Réparation et dimensions taraudage ( filets ) crépine ( filtre ) de cadre
Message  tryphon le 11/10/17, 08:01 pm
Ayant retourné le premier filet de la crépine de cadre au remontage, j'ai aussi endommagé le taraudage du cadre.
La solution serait de redresser le filet endommagé avec un filon.
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/peignes-a-filets-outillage-auto-reparation-filetage~OUT-MAI-FIL-PEI.htm
Mais qu'elles en sont les dimensions:
- diamètre:
- type de profil:
- pas:
Nombre de messages : 1244
Re: Réparation et dimensions taraudage ( filets ) crépine ( filtre ) de cadre
Message  pushing le 11/10/17, 08:19 pm
Nombre de messages : 3251
Message  ET le 11/10/17, 08:37 pm
ça doit être du métrique ... j'ai un filon à te prêter si besoin
Nombre de messages : 5419
Message  tryphon le 12/10/17, 06:36 pm
Je trouve entre 16 et 18 filets au pouce et un diamètre au sommet de filet de 21.55 mm.
Je vais passer voir mon fournisseur pour vérifier avec les peignes.
Message  papy1000watts le 12/10/17, 06:41 pm
Pourquoi tu mesures en pouces????
Nombre de messages : 7415
Message  tryphon le 12/10/17, 06:49 pm
En sommet de filet, je trouve au pied à coulisse à peu prés 1.43 mm.
Et la longueur taraudé est d'environ 12.7 mm et je compte environ 8 filets.
Message  papy1000watts le 12/10/17, 06:55 pm
Il y a quelque chose qui ne colle pas!!! 12,7 divisé par 7 ça donne 1,81!!! (7 parce que c'est l'histoire des poteaux et des intervalles)
Par contre un pas de 1,5 me parait plus probable et ce serait du métrique.
Message  Phil 421 le 12/10/17, 07:22 pm
Sur ma  XT 500 de 79 que j'ai acheté dans le Pas de Calais  la crépine est  en  22 x 150 (ou 1,50)
Et c'est  du  métrique !
Nombre de messages : 2199
Message  tryphon le 12/10/17, 07:34 pm
Merci Papy et Phil. Embarassed
A tous les coups, c'est la proximité d'Azincourt (1415) et les Anglais qui m'ont perdu. Wink
La XT dans le PdC, comme celle là  Wink
Message  den's le 12/10/17, 07:54 pm
d'ailleurs on peut y visser un thermocontact de ventilateur de radiateur de renault (ancien modèles, R21 R25 super5 etc..), bien pratique pour protéger lors du sablage ou du pinturlurage..
Nombre de messages : 584
Message  jihelge le 12/10/17, 08:16 pm
Bonsoir , pour info le filetage en 22x150 c'est aussi celui des flexibles haute pression Karcher Wink
jihelge
Nombre de messages : 314
Message  Dr Phil le 12/10/17, 08:22 pm
Pour le sablage et la peinture, j'ai fait des bouchons avec des embouts des durites supérieure et inférieure.
Ils ont déjà été sablés et peint des dizaines de fois depuis des années.
C'est pratique aussi pour nettoyer l'intérieur des cadres et 100% étanche.
Nombre de messages : 2973
Message  Phil 421 le 12/10/17, 08:24 pm
@ Tryphon :  je suis sûr que la C5  s'en souvient encore
@ Merci  Den's,  merci Jihelgé, merci Dr Phil ! Ça peut servir d'ici pas tard !
Message  tryphon le 15/10/17, 11:43 am
ET a écrit:ça doit être du métrique ... j'ai un filon à te prêter si besoin
Merci ET pour ton aide, j'ai trouvé dans le quartier.
Je me suis mis à mon aise pour faire le boulot. Et voilà le travail: affraid
Message  papy1000watts le 15/10/17, 11:48 am
Bon c'est réglé! tant mieux mais tu n'as pas gagné de temps avec cette affaire!!!!
