Fourche Diamètre des billes de colonne de direction
Message  Benji. le Dim 15 Oct 2017, 22:23
Tout est dans le titre.
Je dois changer les billes des roulement de direction, les cuvettes sont encore OK et je ne suis pas encore sûr de passer sur des roulements coniques.
Beaucoup d'info à droite à gauche mais souvent contradictoire, donc, je cherche .... si l'un d'entre vous détient la soluce...
Benji.
Nombre de messages : 293
Re: Fourche Diamètre des billes de colonne de direction
Message  stef forty four le Dim 15 Oct 2017, 22:31
les billes sont encore dispo chez yam. Deux diamètres différents: haut et bas, chai pu par contre les diamètres!
Nombre de messages : 1997
Message  jihelge le Dim 15 Oct 2017, 22:42
Salut , les billes h.s. et les cuvettes intactes , c'est louche pale Prends une loupe et observe bien les chemins de billes , tu vas peut être avoir une surprise , enfin bon , tu fais comme tu veux Wink Sinon , j'ai ça a l'atelier , demain il fera jour .... Sleep
jihelge
Nombre de messages : 353
Message  SR0858 le Lun 16 Oct 2017, 07:30
Bonjour, pour ma part j'ai remplacé les billes et cuvettes par des roulements KEDO, cela en m'aidant des infos trouvées sur le forum (sinon je n'y serais pas arrivé) . l'usure des cuvettes n'était pas évidente à voir (un secteur étant légèrement creusé) et sur les billes je n'ai pas vu de marquage .
Chez Yam le devis était de 75 euros (montage avec billes et cuvettes + joint)
Chez Kédo 53 euros pour les roulements, joint et la clé crantée comprise.
à toi de voir
SR0858
SR0858
Nombre de messages : 89
Message  Norbert73 le Lun 16 Oct 2017, 09:25
sur les motos récentes , on mets quoi? des billes ou des roulements coniques?.... CQFD
Message  jihelge le Lun 16 Oct 2017, 12:06
Salut , les billes , en bas c'est du 1/4' soit 6,35m/m , en haut c'est 3/16' soit 4,77 What a Face , mais il n'y a pas photo , met des coniques , tu diras merci plus tard cheers
jihelge
Message  Benji. le Lun 16 Oct 2017, 13:03
Je eu le temps de lire le forum comme il faut, ce serai effectivement bête de ne pas passer sur un jeu de roulement à 30euros...
Par contre celui de Kedo semble être livré sans cache poussière ? je n'ai pas compris ou il se place ? il se récupére de l'existant ?
Benji.
Message  SR0858 le Lun 16 Oct 2017, 19:53
pour info j'ai commandé un joint compatible pour té inférieur réf: 28140 à 3,5 euros et récupéré le cache supérieur lors du démontage
SR0858
SR0858
Message  Benji. le Lun 16 Oct 2017, 20:09
OK super, je n' l'avais pas vu chez Kedo, en plus c'est la référence pour une paire, donc je suis tranquilou.
Benji.
