Ampoule de phare
Ampoule de phare
Message  Benji. le Ven 20 Oct 2017, 14:50
Je cherche la bonne ref pour mon ampoule de phare avant, pour info c'est un 500XT de 1981.
Su la part list il est indiqué BA21d 6v 35/45W, mais, je ne suis pas sur que la part list soit raccord avec mon millesim
Bref :
- BA21d : pas de problme c'est le culot, 2 plots, 3 ergots
- 6V : bah 6 volt
- 35/45W : j'imagine que c'est la puissance code / phare
Question : est-il possible d'installer une BA21D 6V en 40/45w ou 45/40W ou 45/45W ou autres puissance ? selon les sites marchants celles-ci diffèrent souvent, elle supporte quoi la 500 XT ?
Benji.
Nombre de messages : 290
Re: Ampoule de phare
Message  papy1000watts le Ven 20 Oct 2017, 15:15
Tu as tout bon pour les caractéristiques pour la 81 après tu peux mettre d'autres puissances mais de toute façon même avec l'origine le générateur ne suit pas!
Nombre de messages : 8299
Message  Benji. le Ven 20 Oct 2017, 16:25
papy1000watts a écrit: de toute façon même avec l'origine le générateur ne suit pas!
Ca vaut dire que 35/45W c'est d'origine, mais que ça n’éclaire pas grand chose, et que si je met autre chose, ce sera pas mieux ?
Benji.
Message  papy1000watts le Ven 20 Oct 2017, 16:52
Bah non!
Message  1R7 le Ven 20 Oct 2017, 16:54
Exactement ... c'est clair
Nombre de messages : 1357
Message  x75 le Ven 20 Oct 2017, 20:17
Le générateur en question ,il s'use ?
Il me semble que mon XT des années 80 éclairait mieux que celle ci,de 1977 .
X75
x75
Nombre de messages : 959
Message  papy1000watts le Ven 20 Oct 2017, 20:38
C'est ta vue qui baisse!!!!
Message  flatgazelle le Ven 20 Oct 2017, 20:53
pas mieux sur SR 2j4 No solution feu additionnel je cherche la bonne solution moi aussi bounce peut être une putain de lampe torche led qui envois du bois..... euh de la luminositéRolling Eyes et démontable a souhait:cheers:
flatgazelle
Nombre de messages : 161
Message  born to be wild le Sam 21 Oct 2017, 06:59
autre solution: éviter de rouler la nuit Smile , enfin quand on peut !
sinon effectivement projos additionnels à led, sachant que ça éclaire très fort et en croisement avec d'autres véhicules ça éblouit pas mal en face, même bien réglés
born to be wild
Nombre de messages : 476
Message  1R7 le Sam 21 Oct 2017, 09:39
J'ai remplacé l'ampoule d'origine de le SR par ça :
C'est quand même nettement mieux, la lumière est plus blanche et plus puissante mais le faisceau ne change pas vraiment puisque c'est l'optique qui le crée.
C'est pas encore un "Oscar Cibié" mais on y voit plus clair sans éblouir les autres...cheers
Message  flatgazelle le Sam 21 Oct 2017, 12:27
merci pour l'info 1R7 Wink je vais essayer ça Idea mais je précise que suis sans batterie affraid
flatgazelle
Message  Benji. le Sam 21 Oct 2017, 13:45
Je vais essayer ça, c’est garanti OEM, et en plus c’est directionnel, le top !
16837261/358][/url]
Benji.
Message  1R7 le Sam 21 Oct 2017, 14:51
Sinon il reste à essayer ça ...
Mais je ne sais pas si ça existe en 6 volts confused
Message  lefreeman le Lun 23 Oct 2017, 00:31
flatgazelle a écrit:pas mieux sur SR 2j4 No solution feu additionnel je cherche la bonne solution moi aussi bounce peut être une putain de lampe torche led qui envois du bois..... euh de la luminositéRolling Eyes et démontable a souhait:cheers:
Sur 2J4 ça éclaire, si tant est qu'on remplace la magnifique ampoule jaune par une banche (et qu'on règle vaguement)
Pour ceux qui aiment les ampoules avec un filtre bleu, encore faut il se demander l'effet sur le faisceau avec un œil humain surtout sensible aux longueurs d'onde vers le vert  scratch - mais bon, on a beau lire des fiches constructeur qui montrent que l'ampoule blanche elle éclaire plus, l'effet psychologique de l'ampoule chère avec un filtre qui fait éclairer un peu plus bleu marche aussi.  lol! - on voit moins, mais c'était cher, alors ça éclaire mieux (y'en a qu'on essayé, c'était super, pi retour aux ampoules blanches,  sunny )  Laughing
Factuellement, l'ampoule avec filtre bleu de 1R7 éclaire mieux que celle avec filtre jaune d'origine, cela dit
Mais avec le prix de son ampoule y'a de quoi se trouver une bonne ampoule blanche + une bonne bouteille de vin !
V
lefreeman
Nombre de messages : 198
Message  flatgazelle le Lun 23 Oct 2017, 17:51
j'ai vu qu'il se vend des systèmes H4 led Idea beaucoup,beaucoup affraid  plus cher... quelqu'un a t'il déjà essayé Suspect sinon pour l'ampoule suis déja plus jaune mais c'est pas convaincant même en blanc... si tu roule en ville en même temps pas besoin d'éclairage il est déja sur les trottoirs : ce qui n'est pas mon cas ici c'est la cambrousse profonde...
flatgazelle
Message  dans son jus le Lun 23 Oct 2017, 19:39
Rhaa, les ampoules, c’est sur que c’est un probleme, ça coute, ça pete, et ça coute un bras ;
dans son jus
Nombre de messages : 372
Message  papy1000watts le Lun 23 Oct 2017, 19:43
dans son jus a écrit:Rhaa, les ampoules, c’est sur que c’est un probleme, ça coute, ça pete, et ça coute un bras ;
Sur la XT tu passes en 12 volts et tu mets des ampoules de bagnoles! et avec un régulateur qui fonctionne ça ne grille pas! enfin de manière normale.
Message  dans son jus le Lun 23 Oct 2017, 20:04
Salut Papy, j’envisage ....
dans son jus
Message  lefreeman le Lun 23 Oct 2017, 20:21
flatgazelle a écrit:j'ai vu qu'il se vend des systèmes H4 led Idea beaucoup,beaucoup affraid  plus cher... quelqu'un a t'il déjà essayé Suspect sinon pour l'ampoule suis déja plus jaune mais c'est pas convaincant même en blanc... si tu roule en ville en même temps pas besoin d'éclairage il est déja sur les trottoirs : ce qui n'est pas mon cas ici c'est la cambrousse profonde...
J'habite aussi dans le rectum d'une campagne, même que c'est au fond à droite Suspect
Méfiance pour les kits chinois ou les leds ne sont pas en lieu et place du filament, ça peut fortement modifier le comportement du réflecteur (enfin non, le réflecteur reste bien sur le même, mais la géométrie du faisceau elle aura picolé un coup (moi aussi, du reste) - valable aussi en bixenon chinois, ayant testé 4 kits sur un autre phare rond, ainsi qu'une ampoule 80W/100W très convaincante)
Sur la SR j'ai pas essayé mais j'en voulais pour la boitaroues (des leds), parait que ça éclaire mal dès qu'il pleut.
Après, on peut trouver des puissances bâtardes en halogène qui ne sont pas des 100W mais un chouilla plus puissantes, genre 75W, mais alors la je ne m'engage pas sur le fait que le faisceau tienne, et c'est légalement réservé à un usage hors route)
Pardon pour le pourrissage du sujet XT.
Sinon y'a la solution de faire la balade avec un pote qu'a une moto qui éclaire bien, mais faut pas se laisser doubler  king
V
Dernière édition par lefreeman le Lun 23 Oct 2017, 20:27, édité 3 fois (Raison : convaincante c'est pas avec un q)
lefreeman
Message  papy1000watts le Lun 23 Oct 2017, 20:21
Et du coup tu faits un heureux en lui refilant tes vielles ampoules! Wink
Message  lefreeman le Lun 23 Oct 2017, 20:29
papy1000watts a écrit:Et du coup tu faits un heureux en lui refilant tes vielles ampoules! Wink
Dans le cas ou on met des belles leds ou dans le cas ou on roule qu'en dehors de la route avec des ampoules 75W?
lefreeman
