bras oscillant 600 xt ?
Message  kickinkou le Lun 30 Oct 2017, 12:49
Voilà voilà.
Ma quête commence, j'ai appris ce matin que le bras du 600 a la bonne longueur, est en aluminium et "peut" se monter en lieu et place.
Manque les pâtes de fixation d'amortisseurs mais bon, c'est rien!
Du coup je me posais la question sur le train arrière complet puisque c'est du 18 pouces.
Tant qu'à faire...
Un avis sur la question qui n'en est pas une?
Nous devrions peut être lancer la refabrication de piston. Au moins 10. Je vous en reparlerai dans quelques semaines, si ça peut intéresser du monde. Les pistons de 400 étant, parait-il, difficile à trouver.
Voilà voilà, bonne semaine à tous!
bounce
kickinkou
Nombre de messages : 94
http://teamdespaquerettes.fr
Re: bras oscillant 600 xt ?
Message  tibaz14 le Lun 30 Oct 2017, 13:20
Je savais pas que le BO de xt 600 se montait.
Tu veux comprimer à combien avec ton piston?
tibaz14
Nombre de messages : 458
Message  kickinkou le Lun 30 Oct 2017, 13:25
tibaz14 a écrit:Je savais pas que le BO de xt 600 se montait.
La question ne s'est pas encore posée. Celui du 400 était bien parait-il.
C'est Maître Bruno qui mène la danse là dessus.
Pour le BO c'est ce que fait Alain Tailleux. Mais son cadre est fait maison donc ... On trouvera bien le moyen!
Enfin là, c'est Patrick qui mènera la danse...
Moi je monte les pneus, je mets de l'essence et je débranche le cerveau.
kickinkou
Message  papy1000watts le Lun 30 Oct 2017, 13:35
Le Bo des premier 600 montait plug and play sur le cadre de la 500 je ne pense pas qu'il aient modifié le cadre après. par contre le premier était en acier et le frein a tambour.
Nombre de messages : 8537
Message  Dr Phil le Lun 30 Oct 2017, 13:43
Tu parle de quelle XT600 ? 34L, 55W, 1VJ, 3AJ, 43F, 2KF, 3TB ?
Voilà un exemple:
Nombre de messages : 3173
Message  kickinkou le Lun 30 Oct 2017, 13:44
J'aime bien les tambours!
kickinkou
Message  dune le Lun 30 Oct 2017, 13:44
salut. là tu m intéresses, il est ou l interrupteur?
es tu sur de ne plus pouvoir trouver de piston en 400cc alors que les derniers sr sont des 400cc? les pistons haute compression sont "semblables" aux 400cc. cela ouvre quelques pistes a mener...
aaaaaaaaaaaa+
Nombre de messages : 1343
Message  kickinkou le Lun 30 Oct 2017, 13:49
J'en trouve mais en faisant une petite série on peut certainement descendre encore le prix.
A part Kedo, j'ai trouvé ça:
7-kit-piston-tecnium-forge-yamaha-400-500-sr-xt-1976-1989.aspx
kickinkou
Message  dune le Lun 30 Oct 2017, 14:13
papy1000watts a écrit:Le Bo des premier 600 montait plug and play sur le cadre de la 500 je ne pense pas qu'il aient modifié le cadre après. par contre le premier était en acier et le frein a tambour.
papy une question me tord la pine. es tu sur que ce bras acier reçoit d origine ce tambour?  normalement: bras acier= disque. bras alu= tambour.
il me semble que ton bras est prévu pour pour un disque regarde là:
le coté droit possède la protection et la douille pour la platine de l étrier du disque.
le bras alu lui reçoit l ergot comme le montage des 500 tt.
aaaaaaaaaaaaaa+
Message  papy1000watts le Lun 30 Oct 2017, 14:41
Oups ça date des années Nonantes et je ne me rappelle plus! ce que je sais c'est que j'ai monté le bras sur la cadre sans modif (au niveau de l'axe) et monté ma roue d'XT500 direct.
je précise que j'ai monté l'axe et les roulements d'axe de la 500.
Message  ET le Lun 30 Oct 2017, 17:06
Le piston du 400 est très bien pour la compression, mais n'est pas forgé.
D'un autre coté ça n'a jamais cassé sur la ET500.
Attention, les longueurs d'axe diffèrent entre 400 et 500
Pour le 400 ... faut voir ... pour rappel, le SR400 est toujours en production, de plus, des pistons de XT ... y'en a déjà quelques uns ...
http://www.etmoteur.fr/xt500/xt500_moteur_2_cylindre.htm
donc c'est quoi ton histoire de refabrication ?
Nombre de messages : 5753
Message  ET le Mar 31 Oct 2017, 07:08
Attention si tu montes un BO prévu pour XT500 sur un cadre de SR500, l'entreaxe des amortos n'est pas le même
cf http://www.etmoteur.fr/xt500/xt500_brasoscillant.htm
Message  L'abbé khan le Mar 31 Oct 2017, 08:27
Et il pèse combien ce BO de 600XT alu Question
Il m'a l'air maousse...
Nombre de messages : 2240
Message  kickinkou le Mar 31 Oct 2017, 08:59
Je sais pas... Je le récupère ce week end. Avec la roue tant qu'à faire.
On verra si on peut en faire quelque chose.
ET, en faite, toutes les réponses à mes questions sont sur ton blog... Quelle encyclopédie!
Ca mériterait un livre!
kickinkou
Message  dune le Mar 31 Oct 2017, 11:57
rien que pour me contredire: un bras alu pour disque. peut être un tt 600.
aaaaaaaaaaa+
Message  eric xt club idf le Mar 31 Oct 2017, 12:32
Moi preso j'en es posé un sur srxt , mais il y a un peut de travail ...
Il provient du 34l ,  j'ais retiré tous ce qui ser pour le mono amortisseur , une entretoise a été resoudé car le bras et prit avec le moteur .
Soudé des pattes pour les amortisseurs . Et une patte pour le dendeur de chaine . Sa pèse rien ( 2 kg ) et ces 9 cm plus long .
Nombre de messages : 844
Message  kickinkou le Mar 31 Oct 2017, 13:16
Alain m'a dit qu'il faisait 50cm de long seulement.
Je verrai bien, il devait parler de celui du premier 600. Avec le double amortisseur d'origine.
Je vous en dirai plus, merci pour ces images parlantes.
kickinkou
Message  dune le Mar 31 Oct 2017, 13:34
600xt avec deux amortos??? 600 srx p'tetre?
aaaaaaaaaaaa+
Message  kickinkou le Mar 31 Oct 2017, 16:32
Dr Phil a écrit:Tu parle de quelle XT600 ? 34L, 55W, 1VJ, 3AJ, 43F, 2KF, 3TB ?
Voilà un exemple:
Et ça alors Dune?
kickinkou
Message  2J4 000697 le Mar 31 Oct 2017, 16:40
Voilà un exemple:
Et ça alors Dune?
Bin on voit bien l'ancrage de biellette du mono amorto à l'avant... Les fixations des bi amortos sont rapportées.
Pour adapter du bras, le 600 XT c'est pas forcément la meilleure base, y'a le TZR 250, même largeur avant et pas traversé par les carters, il est plus long mais ça se raccourcit. Y'a aussi le TDR modéle jap en alu, c'est ce que j'ai mis sur ma SRX et mon XTDSR machin chouette.
Nombre de messages : 3458
Message  kickinkou le Mar 31 Oct 2017, 16:41
TDR 240?
J'ai déjà l'avant, je pensais à l'arrière mais c'est du 17.
kickinkou
Message  2J4 000697 le Mar 31 Oct 2017, 17:20
kickinkou a écrit:TDR 240?
Voui mais ça passe en 18 :
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/t18873p30-roue-fourche-frein-srx600-1-references-differences-et-modeles-montage-entretien
Message  eric xt club idf le Mar 31 Oct 2017, 18:37
le montage sur une 500 SR  d'un avant et d'un arrière de tdr 250 sa donne ça .
plus simple a réalisé soudure acié et aprés avoir retiré tous ce qui conserne le mono amortisseur c'est assé légé .
Surement la bonne solution . Suspect
Message  kickinkou le Mer 01 Nov 2017, 07:02
Ben voilà!
C'est du 2.50 ?
kickinkou
Message  eric xt club idf le Mer 01 Nov 2017, 11:13
bien sur 17" x 2.15 a l'arrière .
Message  Attila-groquik le Mer 01 Nov 2017, 17:26
Il y a ça aussi comme montage de bras de 600XT sur une 500:
http://ychas.blogspot.fr/p/yamaha-500-xt.html
Nombre de messages : 737
Message  pop le Mer 01 Nov 2017, 19:59
PFFF. Pourquoi pas un bras lu de 500 TT qui se monte plug and play ? J'en ai un qui traine au fond du garage je crois.
Nombre de messages : 5898
Message  YAMACO le Mer 01 Nov 2017, 20:54
affraid j'en cherche un !!! Shocked
Nombre de messages : 6813
Message  Phil 421 le Mer 01 Nov 2017, 21:04
pop a écrit:PFFF. Pourquoi pas un bras lu de 500 TT qui se monte plug and play ? J'en ai un qui traine au fond du garage je crois.
Le BO de TT a la même longueur que le XT d'origine, je pense;
Il serait mieux qu'il soit un peu plus long pour la piste.
Nombre de messages : 2274
