problème de démarrage 500 SR de 1992
Re: problème de démarrage 500 SR de 1992
Message  French le Sam 02 Déc 2017, 13:04
Je souffle dans le tuyau 1 et l'essence sort dans l'orifice 2 pour aller dans le filtre KN.et elle démarre au quart sinon rien
J'ai bien un tuyau de la pipe vers le robinet refait à neuf.
 J'ai commandé des gicleurs et un ancien filtre à air à mettre dans ma boite.
 Je vais changer les gicleurs pour voir et sinon remettre mon filtre à air
prochaine étape quand j'aurai les pièces
French
Nombre de messages : 10
Message  jihelge le Sam 02 Déc 2017, 17:06
Salut , tu souffles dans la mise a l'air libre de la cuve , c'est normal que ça refoule par la prise d'air du gicleur de ralenti Very Happy Arrête de souffler ça ne sert a rien , et en plus c'est néfaste pour tes poumons clown
jihelge
Nombre de messages : 352
Message  Norbert73 le Sam 02 Déc 2017, 17:50
tu reprends les mêmes dimensions de gicleurs que ceux que tu as sur le carbu?
Message  French le Sam 16 Déc 2017, 11:36
J'ai pris des gicleurs de 170 à 185 chez Kedo et celui d'origine était un 165
j'ai fait le test avec un 185 et toujours rien. elle démarre que si je souffle.
Je vais remettre ma boite a air d'origine et un filtre mousse neuf de Kedo (Pendant le vacance)
si elle ne démarre pas je ne sais plus quoi faire...
French
Message  YAMACO le Sam 16 Déc 2017, 14:00
je ne connais pas ce genre de carbu, mais je crois que j'aurais trouvé un carbu de XT!!! pour emplacer !
faut contourner le blème !
Dernière édition par YAMACO le Sam 16 Déc 2017, 14:01, édité 1 fois (Raison : aais pas ce genre de carbu)
Nombre de messages : 6703
Message  philxp le Lun 18 Déc 2017, 10:10
Ce modèle a la partie droite en plastique particulièrement fragile. Les prises d'air viennent souvent de par là .... Sad
Quand à ce que l'on vient de te dire, si tu ne trouves pas un carbu de XT 500 d'occase, montes un VM 32/34 tu seras largement gagnant et pour moins de 150 € .... cheers
Nombre de messages : 2026
Message  Norbert73 le Lun 18 Déc 2017, 10:17
mais non , ils marchent vachement bien les BST , pas longtemps c'est vrai...
D'accord avec Philxp!
Message  bennySR500 le Lun 18 Déc 2017, 11:04
je viens de lire l'ensemble du post, si j'ai bien lu : elle demarre à froid sans starter, juste en soufflant dans le tuyau !
deja tu as un carbu mal reglé ! donc mettre le reglage constructeur pour commencer !
ensuite verifier la prise depression si elle fonctionne bien !
pour info la SR de 79 du fils roule avec le carbu d'origine et filtre KN, demarre avec le starter au 1er coup de kick, à froid !
comme toujours avec ce genre de souci il faut repartir sur les reglages construteur du cabu avant d'aller plus loin !
mais la prise depression semble etre le probleme.
comme on te l'a indiqué mets toi sur PRI (reserve) dans cette position la depression n'agit plus. donc si ça demarre pas, regarder ton pointeau et hauteur flotteur ! meme si refait par professionnel !
je ne fais que re-dire ce qui a deja eté cité !
juste un truc pour savoir si le robinet à depression fonctionne, tu debranches la durite de carbu, et celle de depression, avec une soufflette de compresseur, tu envoies de l'air pas dans la durite, mais presque perpendiculaire au tuyau de depression, tu créais la fameuse depression et donc l'essence va couler ! ainsi tu sais que le robinet fonctionne.
bonne reparation
bennySR500
Nombre de messages : 136
Message  YAMACO le Lun 18 Déc 2017, 13:05
Euuuuuuuh ... t'es sur ??? que t'as bien lu ? Shocked
Message  bennySR500 le Lun 18 Déc 2017, 20:36
oui j'ai bien lu, et un truc que je comprend pas il y a 1 prise à depression sur la pipe d'admission, et 1 sur le carbu ! laquelle est branchée au robinet ? sachant que ce dernier n'a que 2 durites, la grosse = essence, la petite = air.
et le robinet sur position "on" l'essence ne coule pas si moteur ne tourne pas ! s'il suinte, il a 1 bleme !
bennySR500
Message  1R7 le Mar 19 Déc 2017, 10:39
bennySR500 a écrit:oui j'ai bien lu, et un truc que je comprend pas il y a 1 prise à depression sur la pipe d'admission, et 1 sur le carbu ! laquelle est branchée au robinet ? sachant que ce dernier n'a que 2 durites, la grosse = essence, la petite = air.
Sur ma SR, la petite durite va du carbu au robinet
Nombre de messages : 1373
Message  bennySR500 le Mar 19 Déc 2017, 11:12
moi aussi !
bennySR500
Message  YAMACO le Mar 19 Déc 2017, 12:04
il semblerait que ce ne soit pas le même carbu qu'une SR 79... !  d'ou une éventuelle méprise ? me semble-t-il ? Very Happy
Message  Pierre le Mar 19 Déc 2017, 13:55
YAMACO a écrit:d'ou une éventuelle méprise ?
Je dirais même une éventuelle méprise d'air.
Nombre de messages : 207
