réfection maitre cylindre AV
Message  bill77 le Dim 05 Nov 2017, 00:34
Zut alors !
Je refais le freinage de mon SR en double disque avant, je me suis trouvé un maitre cylindre 11/16 de XS 650 pour double disque, et je bloque sur son démontage :
Sous le caoutchouc, au lieu d'une clavette, il y a juste un anneau brisé. Mais une fois celui ci enlevé, le piston ne sort toujours pas.
Il semble qu'il reste une sorte d'anneau en plastique blanc translucide, et je ne vois pas comment l'enlever.
Des idées de génie ?
bill77
Nombre de messages : 190
Re: réfection maitre cylindre AV
Message  ET le Dim 05 Nov 2017, 00:46
Tu mets un coup de souflette dans l'autre sens avec un chiffon pour protéger et retenir les morceaux quand ç ava sortir, et ça devrait aller ...
Nombre de messages : 5753
Message  bill77 le Dim 05 Nov 2017, 00:49
Ben non, déjà testé, le piston coulisse bien dans les 2 sens, mais il bute nettement dans les 2 sens aussi.
Ou alors cette bague est bien collée, mais je n'ose pas taper sur un chasse du coté de la durite...
Je laisse baigner pour la nuit dans le dégrippant, en attendant la solution miracle...
bill77
Message  ET le Dim 05 Nov 2017, 07:39
Essaye de décoller cette rondelle en tapant gentiment dessus du coté où ça devrait sortir.
Message  bill77 le Ven 10 Nov 2017, 00:23
Bon finalement c'est le dégrippant qui a gagné, pas le marteau...
Sous la rondelle en plastique blanc, il y avait la clavette habituelle, bien collée par le temps, mais 3 jours de bain dans le dégrippant en ont eu raison.
Pas facile à aller choper la bougresse, bien planquée dans son trou, mais avec des doigts de fée et une pointe à tracer, j'ai réussi à l'avoir.
Tout est démonté, yapuka remonter ça propre.
Quand même, il lésine pas Msieur Yam, mettre une rondelle, une clavette, plus une rondelle plastique et un anneau brisé, si le piston sort avec tout ca, c'est Mc Gyver !
bill77
Message  YAMACO le Ven 10 Nov 2017, 08:19
tu as un kit réparation ?
ça m’intéresse, je vais devoir en refaire un !
alors si tu fais des tofs du remontage... ! Very Happy
Nombre de messages : 6813
Message  Dr Phil le Ven 10 Nov 2017, 10:51
J'en ai refait quelques uns cette année, et des étriers.
Nombre de messages : 3173
Message  Dr Phil le Ven 10 Nov 2017, 10:57
bill77 a écrit:Bon finalement c'est le dégrippant qui a gagné, pas le marteau...
Je suppose que ce que tu appelle clavette, c'est le clips ?
Et la rondelle plastique ne serait pas tout simplement ce qui restait du cache poussière ?
Message  bill77 le Ven 10 Nov 2017, 12:53
Oui c'est ce que je me suis dit aussi.
C'est l'ancien sytème pour maintenir le cache poussière.
Les nouveaux ont un "anneau rigide" intégré dans le bas, il suffit de les pousser au fond de leur logement.
J'avais été obligé d'arracher le vieux, car rien ne venait, il ne s'est d'ailleurs presque pas abimé dans l'opération.
Pour le remontage, c'est simplissime, simplement remettre les éléments dans le sens inverse du démontage, après avoir bien nettoyé, soufflé, re-nettoyé, re-soufflé encore, et en utilisant de la graisse spéciale hydraulique de freins, et rien d'autre (souvent fournie dans le kit) pour lubrifier les éléments et surtout les caoutchoucs, ce qui vous évitera de devoir recommencer si vous ne remettez pas votre MC en service rapidement.
Expérience vécue avec un étrier que j'avais remonté en lubrifiant avec du liquide de freins. Une fois séché, j'ai dû tout redémonter.
bill77
