Fabrication outil demonte tube de fourche modèle 79
Message  decayeux le Lun 13 Nov 2017, 11:51
J'ai besoin de changer mes joints spy et la vis BTR dessous le fourreau tourne dans le vide.
J'ai compris qu'il faut se fabriquer un outil, une tige filetée, mais il faut souder quoi au bout ?
Un ecrou de 17 ?
Un ecrou de 19 ?
Autres ?
decayeux
Nombre de messages : 11
Re: Fabrication outil demonte tube de fourche modèle 79
Message  Norbert73 le Lun 13 Nov 2017, 13:09
un coup de clé a choc sur la btr suffit très souvent...
il ya un post la dessus mais je ne retrouve pas
Message  Pierre le Lun 13 Nov 2017, 14:24
Pour répondre à ta question, vu sur le site xt500.free.fr :
Nombre de messages : 208
Message  pushing le Lun 13 Nov 2017, 15:01
Norbert73 a écrit:un coup de clé a choc sur la btr suffit très souvent...
Pareil, et cela marche encore mieux si le ressort n'a pas été demonté Wink
Nombre de messages : 3607
Message  Norbert73 le Lun 13 Nov 2017, 17:47
Je confirme l’histoire du ressort
Message  K2000 le Lun 13 Nov 2017, 17:55
Visser à la clé à choc la petite vis, c'est peut-être pas conseillé. Si elle se casse.
Mieux vaut l'outils de maintien, et serrer à la main avec un bon joint cuivre.
Nombre de messages : 1369
Message  Norbert73 le Lun 13 Nov 2017, 18:18
je parlais de dévisser avec la clé a choc ... tu as raison, pour serrer, on utilise une clé standard ou mieux une clé dynamométrique et jamais une clé à choc.
Message  K2000 le Lun 13 Nov 2017, 18:35
Oui Norbert, c'était clair Wink
J'étais déjà au remontage..
bon. c'est pas fini encore ?! retard
lol!
