"Silencieux" adaptable
Message  monogil le Jeu 16 Nov 2017, 09:34
sujet plutôt pour les pistards, mais toutes les idées expériences seront les bien venues Wink
vu les contraintes acoustiques (95dB) sur la plupart des circuits aujourd'hui, quelles solutions pour un "silencieux" pas trop lourd, pas trop gros, pas trop bridant ?
il y a depuis qqs tps de nombreux silencieux sur lbc genre carbone et compagnie, quid de leur bruit ?
un adaptable de trail 600 ?
à vos idées
Nombre de messages : 3709
Re: "Silencieux" adaptable
Message  YAMACO le Jeu 16 Nov 2017, 09:50
Kickuncou tétoupâle, confirmera, ou infirmerie  infirmera, mais pour le VMA, c'est 102 db
pour le Challenge des monos, (97 db ?) je sais pas ?
Gilou, si tu nous lis Wink
les Bordelicos ont un embout de WW ? je crois ?
Nombre de messages : 6384
Message  BRIO le Jeu 16 Nov 2017, 10:02
Salut Monogil.
Je sais pas si on fait référence aux mêmes silencieux type Ak-crapaud-tique à 50€ mais si c'est ça, ça m'étonnerait que ça passe...
Ils sont courts et font du barouf. Sur un mono, si tu restes à bas régime sur un filet, c'est juste, si tu ouvres en grand, c'est pas assumable en ville. En piste, je sais pas.
Y'a pas de secret, il faut un silencieux long (donc moche).
M'enfin les pistards te diront mieux que moi.
Nombre de messages : 2289
Message  monogil le Jeu 16 Nov 2017, 10:09
YAMACO a écrit:Kickuncou tétoupâle, confirmera, ou infirmerie  infirmera, mais pour le VMA, c'est 102 db
en compet, il y a tolérance pour dépasser un peu effectivement, mais en démo, c'est tendu, même à Carole il se dit que ça va être limité (pour pas effrayer les avions au décollage Wink )
Message  monogil le Jeu 16 Nov 2017, 10:13
pour info, j'ai en ma possession un Brüel & Kjær, un vrai sonomètre professionnel, pour ceux qui voudraient une mesure réelle
Message  2J4 000697 le Jeu 16 Nov 2017, 10:18
monogil a écrit:bjr
à vos idées
Je suis en train d'en fabriquer un pour le SRX, je tiens a ce que ca reste dans l'encombrement d'origine, donc très court, 250 a 300 mm.
Pour compenser le faible volume, je fais un truc a double absorption, un tube perforé extérieur, et un intérieur, les gaz passant entre les deux.
Je vous dirai si ca marche dans quelques semaines.
Nombre de messages : 3424
Message  YAMACO le Jeu 16 Nov 2017, 10:35
là, pour les démos, je peux confirmer, c'est 95 pour les pires (Nogaro-Saintonge) entre autre, 96/97 pour les autres (Pau-Carole-Dijon etc) Lurcy, la Chatre, pour l'instant R.A.S.
Message  gilou le Jeu 16 Nov 2017, 11:03
Challenge des monos : 102 db sans tolérance
Sur un mono à refroidissement à air, pas facile d'obtenir 95 db !!!
Mon experience me fait dire que plus c'est long, meilleur c'est !!!
Les db killer réduisent un peu le bruit mais la puissance aussi.
gilou
Message  YAMACO le Jeu 16 Nov 2017, 11:11
Merci Very Happy
il semblerait également qu'il faille bourrer de laine de roche ou autre l'espace entre le tuyau perforer, et l'enveloppe exter !
Message  2J4 000697 le Jeu 16 Nov 2017, 11:21
YAMACO a écrit:Merci Very Happy
Bin oui évidemment... J'essaye avec un tube D ext de 96, garni d'un tube perforé d 76.2, laine de yack entre les deux, et au centre un tube 50.8 rempli lui aussi de laine d'auroch. Les gaz passent entre les 2 tubes perforés, et si ca marche pas je mettrai un bizougnof a tuer le bruit (un des bai qui leurre, donc). Et si ca marche toujours pas ca sera avec des chic anes, hi han.
Message  gilou le Jeu 16 Nov 2017, 11:37
A quelle régime est pris la mesure dans le réglement VMA ?
Réglement FFM : 5000 t/mn jusqu'a 750cc soit 75% de la puissance de vos monos !!!
Bon courage
Aujourd'hui, au challenge des monos les 3/4 des machines ont 2 echappements, c'est pas pour faire joli.
gilou
Message  YAMACO le Jeu 16 Nov 2017, 11:48
tu coures en 2018 ?
en démo c'est 4000 t/mn
Message  gilou le Jeu 16 Nov 2017, 12:29
Helas non.
Peut etre en démo, si la MUZ est acceptée.
gilou
Message  tibaz14 le Jeu 16 Nov 2017, 13:27
Très beau.
C'est un moteur yam ou rotax sur les muz scorpion?
tibaz14
Nombre de messages : 435
Message  philxp le Jeu 16 Nov 2017, 15:39
C'est le 660 XTZ a cinq sous-pape Very Happy
Nombre de messages : 1975
Message  tibaz14 le Jeu 16 Nov 2017, 15:44
Ça doit remplir ca
tibaz14
Message  dune le Jeu 16 Nov 2017, 19:51
copie de supertrapp tout inosque  95 eugros chez speed shop.  110 balles chez nous en aquitaine (les enfoirés!)
le principal avantage des lamelles c est que tu peux "coller" au plus prés  du sonomètre... il suffit de rajouter ou d enlever les disques.  plus tu mets de disques, plus tu va vite et plus tu fais de bruit et inversement.
aaaaaaaaaaaaa+
Nombre de messages : 1292
Message  dune le Jeu 16 Nov 2017, 20:06
bon, je vais pas toutes vous les sortir! mais je peux vous dire que c est du bon matos a pas cher, solide et que tu peux choisir le "son" de ta meule et ça, c est cool!!!
aaaaaaaaaa+
Message  dune le Jeu 16 Nov 2017, 20:54
aaaaaaaaaaaaa+
encore mieux bon! un peu cher mais avec ça tu ne touches les disques.
aaaaaaaaaaaaa+
Message  YAMACO le Jeu 16 Nov 2017, 20:58
ah béh putaing... ça doit bien freiner............ les gaz !
Merci de nous livrer tes combines ! Wink
tu coures l'an prochain???
Message  YAMACO le Jeu 16 Nov 2017, 21:05
Bin oui évidemment... .
quand je dis "bourrer", c'est pas faire un tour ou 2 de laine autour du tube perforer...
c'est bourrer pour que ça rentre à force... en angleterre, (ils sont pointilleux), B. Perinski fini le bourrage avec du coton, faut dire que ses Nortons sont affutées au max !
Message  tibaz14 le Jeu 16 Nov 2017, 22:33
Moi je pense qu'il faut plus de volume que ce que montre d'une.
Un gros coude, 50mm. Après le coude un cône jusqu'au silencieux. Qui lui aussi dois être volumineux... à voir.
Moi je vais le réaliser le moment venu en tole inox 0.8mm
tibaz14
Message  ET le Jeu 16 Nov 2017, 23:05
0,8mm , en plus d'être fragile, ça risque d'être bruyant
Nombre de messages : 5592
Message  tibaz14 le Ven 17 Nov 2017, 08:47
Ok. 0ui le coude j'en ai déjà fais un en
0.8mm. Merci pour l'info. Pour le silencieux alors je ferai 1mm. À voir.
Toute ces prepa.... Ça me démange grave... surtout d'avoir mon atelier pour tout bricoler moi même...
tibaz14
Message  dune le Ven 17 Nov 2017, 10:27
[quote="YAMACO"]ah béh putaing... ça doit bien freiner............ les gaz !
tu coures l'an prochain???[/qu
mais non! tu laisses un peu moins de disque en place et tu "régules" en fonction du sonomètre.
pour le moment je boite, mais oui je cours l an prochain pourquoi???
Message  YAMACO le Ven 17 Nov 2017, 10:36
en VMA ?
Message  dune le Ven 17 Nov 2017, 10:39
mais non! juste apres les copains! le championnat du monde de ma rue.
aaaaaaaaa+
Message  YAMACO le Ven 17 Nov 2017, 10:41
DisDonDouDune.... Pourquoi tu coures pas en VMA avé les z'otes copaing ??? plaisantin
Message  monogil le Ven 17 Nov 2017, 10:48
attention sur certains circuits, Bresse notamment, il y a un sonomètre sur le circuit en permanence, placé là où comme par hasard on remet les gaz, sonomètre surveillé via le web par les riverains Wink
donc si tu triches au CT, tu peux être rattrapé
Message  YAMACO le Ven 17 Nov 2017, 11:23
idem haute saintonge, le sonometre est chez un voisin irracible !
totalement incompréhensible, circuit au milieu de la foret il a fallu qu'un con construise son pavillon, Là !
idem Nogaro... sonometre relié a la prefecture (?)  info/intox ?
