elle tourne........ouf
Message  jaures le Sam 18 Nov 2017, 16:47
bonjour
suite a la remise en forme du ma xt 500, aujourd’hui  tentative de démarrage.....
carbu MIC nettoyé... étincelle niquel.. faisceau en règle... réservoir restomé .....!
après un bonne heure de kick elle est repartie mais elle n a pas tenue le ralenti......et depuis plus rien Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
j ai l impression quelle est toujours noyée, donc démontage bougie et ça a l air d être mieux mais toujours rien....que faire?
a vos com.....merci
pierre
jaures
Nombre de messages : 109
Re: elle tourne........ouf
Message  flatgazelle le Sam 18 Nov 2017, 19:45
un petit réglage air essence certainement vieux smiley
flatgazelle
Nombre de messages : 161
Message  jaures le Sam 18 Nov 2017, 19:51
Demain je revois le carbu....... peut être aussi un problème de flotteurs ?
jaures
Message  YAMACO le Sam 18 Nov 2017, 21:51
t'es p'tete pas obligé d'essorer la poignée de gaz à grand coup de rotation de poignet... ?
j'dis ça Very Happy
si elle est noyée :
tu fermes l'essence
tu décompresses le moteur, et toi aussi,
tu bois une bière pour décompresser
tu kickes toujours décompressé, pour ventiler et sècher la gibou, poignée de gaz ouvert à fond
et a un moment, tu peux entendre un "pof" dans l'échapt c'est bon signe !
tu relâches le décompresseur (apres une 10aine de coup de kick)
tu rouvres l'essence, et tu kickes, sans accelerer ! un filet si elle "tousse"
ça devrait le faire !
si ça le fait, laisses la chauffer, calmement, légerement accelerée et fait tes règlages carbu une fois qu'elle est chaude !
j'te rassure, y'en a pas une qui démarre pareille que l'autre !
Nombre de messages : 6399
Message  jaures le Dim 19 Nov 2017, 10:44
merci pour vos réponses les amis !!!!
a coté de ça je me pose une question? ......quelle est la longueur du guidon d origine  ( d une poignée a l autre?)
pierre
jaures
Message  jaures le Lun 20 Nov 2017, 12:40
bonjour
je remonte mon carbu c est aprem .......combien de tour pour le réglage de vis richesse....?
jaures
Message  stef forty four le Lun 20 Nov 2017, 13:12
jaures a écrit:bonjour
1 tour 7/8 sur une SR 2J4, je ne sais pas sur le BST de la 48T...il faudrait que tu achètes la RTM, ce serait mieux lorsque l'on a une vieillerie comme ça... Wink
Nombre de messages : 1930
Message  jaures le Lun 20 Nov 2017, 13:20
Je viens de la recevoir ce matin...c est dis un tour un quart.....mais comme j'ai lu plusieurs réglages je suis un peu perdu....
jaures
Message  stef forty four le Lun 20 Nov 2017, 17:49
jaures a écrit:Je viens de la recevoir ce matin...c est dis un tour un quart.....mais comme j'ai lu plusieurs réglages je suis un peu perdu....
nan, excuse, je croyais que tu avais un SR 48T, je me suis trompé de post!
C'est bien un tour 1/4 le réglage de base, puis tu affines au besoin par 1/8 ème de tour.
c est la lose " louuuuuuuze"
Message  jaures le Lun 20 Nov 2017, 18:12
après deux bonne heure de tentative de redémarrage .....rien Sad Sad Sad
contrôle de l étincelle a la bougie ....rien:( Sad Sad
contrôle directement sur le fil de la bobine.....rien Sad Sad Sad
que c est il passé depuis hier?????
demain je reprends mon testeur qui lui aussi ne marche plus et je fais des contrôles.....AVEZ vous des idées !!!
jaures
Message  stef forty four le Lun 20 Nov 2017, 20:04
Si tu as démonté entièrement ton carbu, il faut que tu visses la vis de réglage du régime de ralenti pour augmenter ce dernier au démarrage sinon peau de zob!
Message  YAMACO le Lun 20 Nov 2017, 20:12
ouaip, mais là il n'a pas d'allumage... moi j'dirais bien le piège classique des débutant... hum... ça m'est arrivé en mettant le Triton en route... ! hehe
le CONTACT... Very Happy  et ou, le coupe contact ! smy
Message  jaures le Lun 20 Nov 2017, 20:12
stef forty four a écrit:Si tu as démonté entièrement ton carbu, il faut que tu visses la vis de réglage du régime de ralenti pour augmenter ce dernier au démarrage sinon peau de zob!
merci du conseil.....je ferais quand j aurais retrouvé mon étincelle Shocked  Shocked ....
jaures
Message  stef forty four le Lun 20 Nov 2017, 21:02
YAMACO a écrit:ouaip, mais là il n'a pas d'allumage... moi j'dirais bien le piège classique des débutant... hum... ça m'est arrivé en mettant le Triton en route... ! hehe
Tu sais, l'étincelle sur le XT...en 6v...comment dire, elle n'est pas vraiment présente! What a Face
Moi, je ne fie jamais à ça!
Message  jaures le Lun 20 Nov 2017, 21:04
hier elle était top Shocked Shocked Shocked
jaures
Message  stef forty four le Lun 20 Nov 2017, 22:19
Il m'est arrivé souvent de devoir revoir tout les réglages de l'allumage car il arrivait à se décaler (je ne sais pas comment d'ailleurs!).
Tu peux voir de se coté?
Message  jaures le Lun 20 Nov 2017, 22:23
stef forty four a écrit:Il m'est arrivé souvent de devoir revoir tout les réglages de l'allumage car il arrivait à se décaler (je ne sais pas comment d'ailleurs!).
je vais d abord prendre les mesures au testeur!
jaures
Message  K2000 le Mar 21 Nov 2017, 09:27
Salut !
L'allumage n'est pas spécialement en 6 V sur les XT.. Suspect l'éclairage seulement
Nombre de messages : 1194
Message  K2000 le Mar 21 Nov 2017, 10:49
C'est peut-être le condo qui a tilté.
En débranchant sont fil, regarde s'il n'est pas à la masse.
Ou le fil de coupe circuit au guidon..
Message  pushing le Mar 21 Nov 2017, 11:31
Salut !
Tu es sur de toi ?...
Nombre de messages : 3489
Message  jaures le Mar 21 Nov 2017, 11:58
juste une histoire de masse me semble t il !
jaures
Message  YAMACO le Mar 21 Nov 2017, 12:01
OUAIP , judicieux !
testes en court circuitant le coupe circuit ! Very Happy
Message  K2000 le Mar 21 Nov 2017, 12:36
@ YAMACO... Pardon à pushing  Embarassed
Mon z'avis, un bon allumage se fait si tout les fils sont bons, contacts, antiparasite, bougie, condo...
Le voltage de la bibine primaire augmente avec les tours moteur.
Sur les Xt 12 V, est ce que la bobine d'allumage du rotor est différente ?
bonne nouvelle
Message  jaures le Mar 21 Nov 2017, 17:12
bonne nouvelle
je crois que je vais étre obligé de laisser tomber l électricité car mon ressort d axe de kick viens de lâcher Shocked Shocked Shocked
je sais pas comment je dois le prendre...... affraid affraid affraid
c est facile a changer le bazars ??????
jaures
Message  K2000 le Mar 21 Nov 2017, 17:25
jaures a écrit:bonne nouvelle
Avec une clé Alen de 5 et un maillet en caoutchouc   Wink
Ce sera l'occasion de vérifier la butée du mécanisme cheers
Message  Phil 421 le Mar 21 Nov 2017, 17:33
Tu en as de la chance ! Ça aurait pu t'arriver loin de chez toi dans une cuvette sous la neige par moins quinze, alors que là, tu commande un ressort, tranquille, tu le remplace et hop ça redémarre.
Nombre de messages : 2230
Message  jaures le Mar 21 Nov 2017, 17:40
MERCI LES GARS cheers cheers cheers
dois je vidanger avant?
jaures
Message  K2000 le Mar 21 Nov 2017, 17:51
jaures a écrit:MERCI LES GARS cheers cheers cheers
Si tu vidanges moteur froid, ce ne sera pas très utile..
Prépare-toi psychologiquement, ou avec un chiffon et un bidon, à récupérer un peu d'huile. Tout dépend de l'état du clapet.
Si en ouvrant le gros écrou/bouchon en plastoc qui donne accès aux repères de calages, ça pisse dru, alors tu vidanges par le bas.
Si le joint de carter est bon, y a pas bzoin de le changer.
Avant de commander les pièces, regarde ce qui est HS..
Message  jaures le Mar 21 Nov 2017, 17:56
je fais cela moto droite ou couchée?
jaures
Message  K2000 le Mar 21 Nov 2017, 18:00
Ben droite.. sur la béquille comme on dit What a Face
