elle tourne........ouf
Re: elle tourne........ouf
Message  K2000 le Mar 21 Nov 2017, 18:00
Ben droite.. sur la béquille comme on dit What a Face
Nombre de messages : 818
Message  pushing le Mar 21 Nov 2017, 18:39
K2000 a écrit:
Sur les Xt 12 V, est ce que la bobine d'allumage du rotor est différente ?
Oui , elle est différente et la bobine secondaire aussi est en 6v Wink
Nombre de messages : 3179
Message  Phil 421 le Mar 21 Nov 2017, 18:56
La bobine du stator est différente puisque le diamètre intérieur du rotor est plus important (que le modèle 6V) donc le fer de la bobine aussi.
Nombre de messages : 2168
Message  K2000 le Mar 21 Nov 2017, 19:03
Ayant fait petites mesures et essais sur la 79 ( 6V ), en vue d'un futur allumage batterie-bobine ( tt76 ) en douze volts . J'ai pu constater  que le voltage alternatif en sortie de volant montait à plus ou moins dix volts sur un coup de gaz d'aviron 2500 tours.
C'est ça un allumage 6 volts ?
Est-ce que les SP "soit-disant 12 V" démarrent mieux que les braves 79 ?
Message  K2000 le Mar 21 Nov 2017, 19:15
La bobine du stator
 stator / rotor.. l'un ne va pas sans l'autre.
Exact me suis gouré / study
Message  YAMACO le Mar 21 Nov 2017, 19:55
@ K2000 Aujourd'hui à 18:00
bah ça mange pas de pain, de la coucher, &pi ça coule pas partout ça comme !
ou alors tu vidanges !
Nombre de messages : 5743
Message  K2000 le Mer 22 Nov 2017, 07:21
Bonjour.
Lecture matinale.
Page 58 de la revue techeunique:
"La tension de 150 à 300 V produite par le bobinage primaire est élevé par induction à 12000-14000 V. "
Page 57:
..."le circuit primaire d'allumage a pour rôle d'alimenter brusquement la bobine HT en courant de moyenne tension au point d'allumage."
6 V ?? scratch
Message  jaures le Mer 22 Nov 2017, 18:30
bonsoir
merci pour vos précieux conseils , mais dois je tomber le plateau d allumage......?
dans lequel ce soir j ai trouvé un peu d huile au fond !!!!
jaures
Nombre de messages : 98
Message  K2000 le Mer 22 Nov 2017, 18:52
Joint spi-y à changer. pas dur..
Message  jaures le Mer 22 Nov 2017, 19:35
K2000 a écrit:Joint spi-y à changer. pas dur..
je vais prendre une pochette de joints chez kedo.........mais j aimerais savoir aussi la longueur du guidon il me semble que le mien est un peu long...tout a l air un peu tendu !
jaures
Message  jaures le Mer 22 Nov 2017, 19:36
j ai déjà eu le cas avec ma 247 cota!
jaures
Message  YAMACO le Mer 22 Nov 2017, 20:02
les vis gratinées sont-elles propres ??? si tu as trouvé de l'huile ?
Message  jaures le Dim 26 Nov 2017, 19:18
bonsoir
j ai commandé un pochette de joints chez kedo, ainsi que le ressort , mais je voudrais aussi savoir si dans la pochette il y a le joint spi pour l axe d allumage........ What a Face What a Face What a Face j ai un doute!
jaures
Message  K2000 le Dim 26 Nov 2017, 19:46
En général y a jamais le joint qu'il faut.. Rolling Eyes
En plus y font des joints vert-moche qu'il faut colorier en noir sur la tranche, pour ne pas gerber en regardant le moteur ! drunken
ps: les pochettes de joints, c'est d'la...
comme les kits carbu
Message  jaures le Mar 28 Nov 2017, 19:37
je crois que je viens de trouver!!!!!
en épluchant la rt et le forum.....je viens de trouver un montage bizarre!!!
une photo prise sur ce forum......
une photo prise avant démontage sur ma xt......
je pense que mon problème de démarrage vient de là......votre avis
jaures
Message  jaures le Mer 29 Nov 2017, 16:35
après midi remontage.....
en premier l allumage rien de bien dificile et avec la petite clé qui vas bien ....encore mieux :lalala:
après remontage du ressort, la non plus rien de compliqué , mais la pièce qui vient faire butée sur le ressort est voilée.....c est grave docteur?
dois je changer aussi le circlip?
j ai besoin de vos lumières messieurs bounce bounce bounce
jaures
Message  YAMACO le Mer 29 Nov 2017, 17:01
voilé, ça se redresse, pour le clip, c'est pas ce que ça coute... changes le, la trempe fini par "s'attendrir" comme moi ! Rolling Eyes
Message  jaures le Mer 29 Nov 2017, 17:43
la partie soulignée.......ça veut quoi exactement ?
jaures
Message  jihelge le Mer 29 Nov 2017, 17:45
lol! lol! lol!
jihelge
Nombre de messages : 307
Message  jaures le Mer 29 Nov 2017, 17:55
jihelge a écrit:lol!  lol!  lol!
c est pas gentil de se moquer......je préfère poser une question a la con et avoir une réponse intelligente
dans ce cas c est quoi la masse???? Wink
jaures
Message  jihelge le Mer 29 Nov 2017, 17:58
Je ne me moque pas , j'ai juste éclaté de rire en lisant ça ! a+
jihelge
Message  jaures le Mer 29 Nov 2017, 18:00
jihelge a écrit:Je ne me moque pas , j'ai juste éclaté de rire en lisant ça !  a+
je suis pas très doué en elec moto lol!
jaures
Message  K2000 le Mer 29 Nov 2017, 18:05
faut pas que le bleu et le noir soient en contact avec le métal .
Message  jihelge le Mer 29 Nov 2017, 18:06
Bon alors déjà , la cosse venant du condensateur est montée a l'envers , ensuite la vis est aussi montée a l'envers .....
jihelge
Message  jaures le Mer 29 Nov 2017, 18:10
jihelge a écrit:Bon alors déjà , la cosse venant du condensateur est montée a l'envers , ensuite la vis est aussi montée a l'envers .....
aurais tu un montage a me proposer....?
jaures
Message  dune le Mer 29 Nov 2017, 18:14
ouais! la photo que tu as mise de ton plateau est très jolie et surtout bien conforme. la cosse du condo ne doit pas être a la masse, ni celle des vis.
aaaaaaaaaaaaa+
Nombre de messages : 1232
Message  dune le Mer 29 Nov 2017, 18:16
Message  dune le Mer 29 Nov 2017, 18:17
Message  jihelge le Mer 29 Nov 2017, 18:17
Observe bien , réflechi , relit bien ce que tu as souligné , et tu vas comprendre ton erreur , c'est bien plus instructif qu'une réponse toute faite qui n'apportera rien .
jihelge
Message  dune le Mer 29 Nov 2017, 18:18
pas mieux.
aaaaaaaaaaaaaaaaa+
Message  jaures le Mer 29 Nov 2017, 18:51
et comme ça c est mieux?
jaures
