elle tourne........ouf
Re: elle tourne........ouf
Message  jaures le Mer 29 Nov 2017, 18:51
et comme ça c est mieux?
jaures
Nombre de messages : 109
Message  K2000 le Mer 29 Nov 2017, 18:55
tord un poil la cosse du condo pour être sûr qu'elle ne touche pas la platine vis platinées..
pis test, au testeur de continuité Wink
Nombre de messages : 1388
Message  papy1000watts le Mer 29 Nov 2017, 18:57
Bon bah ça c'est fait!!!!
Nombre de messages : 8537
Message  jaures le Mer 29 Nov 2017, 19:03
K2000 a écrit:tord un poil la cosse du condo pour être sûr qu'elle ne touche pas la platine vis platinées..
j ai coupé un tout petit peu les cosses......j avais pas bien compris que la masse est le corps du plateau.......je croyais que c était le fil noir.... affraid affraid
jaures
Message  jaures le Mer 29 Nov 2017, 19:04
il va falloir de la patience avec moi ,je suis pas vraiment au top en elec Wink
jaures
Message  K2000 le Mer 29 Nov 2017, 19:21
Pendant que tu as la platine sur la table ( et la confiture Wink  ), teste tes contacts. Essaye de comprendre, fais tout bien, et on en re-parle...
Le fil noir, c'est l'alim'
Message  dune le Jeu 30 Nov 2017, 06:33
pour ce montage pas besoin de compétences, juste de la logique.le forum est là pour partager et apprendre autant s en servir.
aaaaaaaaaaa+
Nombre de messages : 1345
Message  jihelge le Jeu 30 Nov 2017, 08:13
Salut , pour t'aider et comprendre, le dos de ta cosse est pratiquement a toucher la masse (le corps du plateau) pale C'est une panne a venir , un jour pas fait comme un autre , (en hiver un jour de pluie au milieu de nul part ) humidité dans le carter d'allumage ou un peu d'eau et hop contact entre la cosse et plateau ; moteur qui cale ou ratatouille affraid Retour a la maison , forum , questions et topic de 10 pages qui vont t'envoyer dans tout les sens et complètement t'embrouiller affraid Tout ça pour te dire , que l'essentiel est avant tout de bien comprendre , par soi -même les erreurs possible de débutant Very Happy Ayant compris celle-ci , une logique s'installe et tu vas progresser bien plus rapidement cheers Tu vois qu'il n'y a rien de moquerie , juste t'aider . a+
jihelge
Nombre de messages : 353
Message  Norbert73 le Jeu 30 Nov 2017, 12:48
YESSSS !!!
Message  jaures le Ven 01 Déc 2017, 17:45
jihelge a écrit:Salut , pour t'aider et comprendre, le dos de ta cosse est pratiquement a toucher la masse (le corps du plateau) pale  C'est une panne a venir , un jour pas fait comme un autre , (en hiver un jour de pluie au milieu de nul part ) humidité dans le carter d'allumage ou un peu d'eau et hop contact entre la cosse et plateau ; moteur qui cale ou ratatouille affraid  Retour a la maison , forum , questions et topic de 10 pages qui vont t'envoyer dans tout les sens et complètement t'embrouiller affraid  Tout ça pour te dire , que l'essentiel est avant tout de bien comprendre , par soi -même les erreurs possible de débutant Very Happy Ayant compris celle-ci , une logique s'installe et tu vas progresser bien plus rapidement cheers   Tu vois qu'il n'y a rien de moquerie  , juste t'aider . a+
pas de problème..... Wink
j ai légèrement tordu ma cosse " pas moyen de l inverser "......rupteur fermé y a contact avec la masse .....rupteur ouvert pas de contact....ça a l air ok!
j attends mes joints spy et je remonte tranquille...
merci pour votre aide !
pierre
jaures
Message  jaures le Lun 04 Déc 2017, 15:15
je viens de recevoir ma pochette de joints spi.......qu elle est la méthode pour les faire sortir sans trop faire de confettis......je sens que çà va être long , tout est colléWhat a Face What a Face What a Face What a Face What a Face
merci d avance
pierre
jaures
Message  L'abbé khan le Lun 04 Déc 2017, 16:28
Quels spis ?
Nombre de messages : 2240
Message  jaures le Lun 04 Déc 2017, 17:04
pour ceux là......mais avec un peu de patience et quelques gouttes d acétone CA vas le faire mais c est très long.... Shocked  Shocked  Shocked
jaures
Message  L'abbé khan le Lun 04 Déc 2017, 17:19
Tu prends un tournevis plat, tu mets le bout sous le joint spi, tu mets une petite cale en bois sur sur le bord diamétralement oposé et tu fait levier en plusieurs endroits pour le décoller et ils vont venir.
Message  jaures le Lun 04 Déc 2017, 17:37
L'abbé khan a écrit:Tu prends un tournevis plat, tu mets le bout sous le joint spi, tu mets une petite cale en bois sur sur le bord diamétralement oposé et tu fait levier en plusieurs endroits pour le décoller et ils vont venir.
trop sec...... trop vieux , je vais y aller très doucement à la dremel......
jaures
Message  YAMACO le Lun 04 Déc 2017, 19:11
Mais  nan vas-y franchement, comme te le dit m'sieur l'curé !
c'est ça comme qu'il faut faire... y'a une structure métalique, avec une cale, tu ne risque rien, et ce sera vite fait !
avec ta dremel, tu risques de niquer le logement !!!
Nombre de messages : 6815
Message  jaures le Lun 04 Déc 2017, 19:24
YAMACO a écrit:Mais  nan vas-y franchement, comme te le dit m'sieur l'curé !
si tu regardes bien les photos c est déjà grogne grogne bien trop tard..... grogne grognon2009 rale2
jaures
Message  jaures le Ven 08 Déc 2017, 15:54
jaures a écrit:pour ceux là......mais avec un peu de patience et quelques gouttes d acétone CA vas le faire mais c est très long.... affraid affraid
de retour sur mon nettoyage de joints,je galère encore..... affraid affraid affraid affraid
donc j ai concocté un mélange de vinaigre blanc  et de décapant peinture métal, je laisse agir un quart d heure et ensuite cure dents!!!!
ça commence a venir tranquillement je crois que j ai trouvé une solution qui ne vas pas tout abîmer Wink Wink Wink Wink Wink
jaures
Message  stef forty four le Ven 08 Déc 2017, 20:58
Là, sur tes photos, tu n'a enlevé que la garniture supérieur du spi! Ils sont encore en place. Un spi a une armature métallique qui est enserré dans une garniture caoutchouc. Tu fait donc levier avec une cale, comme dit plus haut, doucement mais fermement et ils vont venir tranquille! Twisted Evil
Nombre de messages : 1997
Message  jaures le Ven 08 Déc 2017, 21:36
stef forty four a écrit:Là, sur tes photos, tu n'a enlevé que la garniture supérieur du spi! Ils sont encore en place. Un spi a une armature métallique qui est enserré dans une garniture caoutchouc. Tu fait donc levier avec une cale, comme dit plus haut, doucement mais fermement et ils vont venir tranquille! Twisted Evil
tout ça est fait.....c est plutôt la lèvre qui rentre dans la carter qui pose problème.......y a toujours du joint au fond ,mais petit a petit tout se barre ...... bounce bounce
jaures
Message  jaures le Ven 08 Déc 2017, 21:42
ce soir tout est presque niquel !!!!
je suis content de ma mixture du diable......par contre il faut être patient.....mais je ne mets pas en péril mon carter...... Very Happy
jaures
Message  YAMACO le Ven 08 Déc 2017, 21:47
Mais nan... rien n'est nickel...!
stef fortiche te l'a dit... sauf a ce que j'ai des lunettes en peau de saucisson, il reste toujours les armatures acier !!!! vil-attendre
ça prend 2 minutes par spis et encore ... large !
Message  jaures le Ven 08 Déc 2017, 21:52
YAMACO a écrit:Mais nan... rien n'est nickel...!
les ressorts et tout le reste sont barré depuis la semaine dernière.......
jaures
Message  jaures le Ven 08 Déc 2017, 21:53
du joint bien sec au fond des lèvres du carter qu il me reste......promis !!!!
jaures
Message  jaures le Ven 08 Déc 2017, 21:55
quinze ans quelle n a pas tournée ma belle......
jaures
Message  stef forty four le Ven 08 Déc 2017, 23:38
Ben je veux voir les photos car sur celles que l'on voit, il y a toujours l'armature du joint!
Message  jaures le Sam 09 Déc 2017, 09:38
frf frf frf frf frf frf frf frf frf frf frf frf frf frf frf
qu elle TRUFFE que je fais.....je viens enfin de comprendre plaisantin plaisantin plaisantin plaisantin
vous avez du bien rigoler sur le coup hehe hehe hehe [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
jaures
Message  jihelge le Sam 09 Déc 2017, 09:42
Salut , bon pour ce coup là , tu as remarqué que je n'ai rien dit No cheers cheers cheers
jihelge
Message  jaures le Sam 09 Déc 2017, 09:53
jihelge a écrit:Salut , bon pour ce coup là , tu as remarqué que je n'ai rien dit No   cheers  cheers  cheers
je suis mort de rire de ma bêtise lol! lol! lol! lol! lol! lol!
jaures
Message  jaures le Sam 09 Déc 2017, 09:56
six heures de grattouille pour rien.......pourtant ça commençait a être bien propre cheers cheers
jaures
Message  Attila-groquik le Sam 09 Déc 2017, 13:38
Bon c'est pas bien grave....Un bon coup de chauffe avec un décapeur thermique, un tournevis avec une pitite cale en bois pour ne pas abimer le bord et hop ça doit venir.
Nombre de messages : 738
