Spécialiste rayon dans la Drome ?
Message  Gino Maroc le Lun 27 Nov 2017, 10:15
Bonjour !
Je suis à la recherche d'un gars capable de rayonner un roue Av d'XT. Connaissez vous quelqu'un de competent dans la Drome ? Auquel cas, j'enverrai quelqu'un avec la roue et les rayons ! Merci !
Gino Maroc
Nombre de messages : 164
Re: Spécialiste rayon dans la Drome ?
Message  pushing le Lun 27 Nov 2017, 14:31
Y'a le roi des hunt king
Nombre de messages : 3576
Message  jihelge le Lun 27 Nov 2017, 16:37
Salut , dommage que tu sois si loin !!! Mais franchement , avec le tuto sur le genoux et le reste de l'autre c'est l'affaire d'une heure cheers + 1/2 heure pour centrer dévoiler régler au p'tit oignons . cheers cheers a+
jihelge
Nombre de messages : 351
Message  Gino Maroc le Mar 28 Nov 2017, 10:24
Le tuto ?? Pas facile !! J'ai jeté un oeil sur Youtube et il faut du matos que je n'ai pas !
Gino Maroc
Message  jihelge le Mar 28 Nov 2017, 10:43
Salut , là tu exagères Very Happy Du calme , du bon sens , suivre les instructions a la lettre et c'est rayonné en moins d'une heure cheers Pour le matos : un tournevis cruciforme , une clé de 4 (ou 5 ?), un étau , un tube au bon diamètre et de la démerde pour l'immobiliser, une pige fixée avec un serre joint sur l'établi et de la patience . Je l'ai fait , roue av. roue ar. réglées a zéro en saut , en voile , en centrage , même pas 1/10ème , zéro partout . Combien l'on fait ??? Bon courage a+ cheers
jihelge
Message  2J4 000697 le Mar 28 Nov 2017, 11:08
jihelge a écrit:Salut , là tu exagères Very Happy  Du calme , du bon sens , suivre les instructions a la lettre et c'est rayonné en moins d'une heure cheers  Pour le matos : un tournevis cruciforme , une clé de 4 (ou 5 ?), un étau  , un tube au bon diamètre et de la démerde pour l'immobiliser, une pige fixée avec un serre joint sur l'établi et de la patience . Je l'ai fait , roue av. roue ar. réglées a zéro en saut , en voile , en centrage , même pas 1/10ème , zéro partout . Combien l'on fait ??? Bon courage a+ cheers
Rhoo meme pas un dixième tu as mesuré ca avec quoi... Rien que le raccord a la soudure te donne quasiment 5/10eme de défaut sur une DID.
Je fais au comparateur et j'arrete quand je suis en dessous du mm.
Et de toute facon au premier trottoir ou nid de poule tu te reprends 1 mm...
(Yam donne 2 mm)
Nombre de messages : 3454
Message  pushing le Mar 28 Nov 2017, 11:32
Et moi c'est carrement 2mm pour le voile et le saut Embarassed
Mais surtout en essayant d'avoir une tension identique dans tout les rayons Wink
Message  Gino Maroc le Mar 28 Nov 2017, 13:55
Heu...j'ai l'impression qu'il y a des pros du rayonnage !!! Vous connaissez la Drome ?? on y mange bien, on y boit bien ! Bref, s'il y en a qui passent dans le coin, ne manquez pas de me tenir informer !!! En ce moment je fais pas d'allers-retours Maroc-Drome !!!
Gino Maroc
Message  jihelge le Mar 28 Nov 2017, 17:20
Re-salut , quand je les ai emmené pour remonter les pneus chez le cons' , il les a mis dans son beau banc de contrôle pour voir , et bin rien , que dalle , pas un défaut , il m'a dit que j'avais du y passer l'après midi .... Sad
jihelge
Message  Attila-groquik le Mar 28 Nov 2017, 18:12
Gino Maroc a écrit:Heu...j'ai l'impression qu'il y a des pros du rayonnage !!! Vous connaissez la Drome ?? on y mange bien, on y boit bien ! Bref, s'il y en a qui passent dans le coin, ne manquez pas de me tenir informer !!! En ce moment je fais pas d'allers-retours Maroc-Drome !!!
Bin il y avait la Roue Provençale dans Le Vaucluse du côté d'Avignon, ensuite je l'ai fait sur ma roue avant de 350 XT (montage et réglage),et mes roues de 500 XT (montage mais pas réglage) c'est faisable il faut que je remonte mon bidouillage. Ensuite patience et patience.....
Bon part chez nous on y mange bien (les caillettes, les ravioles et pis le reste). Bon explique ton cas tu as trouvé une roue dans le coin ou tu es de passage ds la région? Sur Romans/Isère ?
Je suis en ouacances pour la fin d'année c'est urgent ton affaire ? Laisses moi un MP.
Bon si il y a un voyage au Maroc à la clé c'est cool..... clown  clown  clown  clown
Nombre de messages : 708
