XT 1e6 vis de ralenti accéléré (bouton blanc)
Message  230kmh le Mar 28 Nov 2017, 15:30
Sur ma 1E6 de 76 la molette blanche présente sous la platine de ralenti (sur le carburateur côté gauche) que l'on enfonce pour maintenir un ralenti plus haut et qui saute au premier coup d'accélérateur ne tiens plus enfoncée.
Aussi il me vient 2 questions:
1) pourquoi?
2) Ce dispositif que j'ai aussi sur ma 87 est il bien d'origine sur un carbu de 76?
230kmh
Nombre de messages : 334
Re: XT 1e6 vis de ralenti accéléré (bouton blanc)
Message  Phil 421 le Mar 28 Nov 2017, 16:44
Sur les 76 le carbu est un diam 34mm et à ma connaissance pas de bouton blanc.
Nombre de messages : 2271
Message  Dr Phil le Mar 28 Nov 2017, 17:01
Et pas sur une 77 non plus.
Nombre de messages : 3162
Message  Mavelu le Mar 28 Nov 2017, 17:31
Tiens justement j'en cherche un de bouton blanc.....
Sur ma 80, à l'achat, il n'y était plus !!!!!
Si quelqu'un-e en a un en trop Je suis acheteuse  santa
Mavelu
Nombre de messages : 329
Message  pushing le Mar 28 Nov 2017, 18:49
Mavelu a écrit:Tiens justement j'en cherche un de bouton blanc.....
Regardes si tu connais pas quelqu'un qui a une imprimante 3D, Wink
Nombre de messages : 3582
Message  Mavelu le Mar 28 Nov 2017, 19:00
Je connais plus de proprio d’XT à Bxl que d’impr. 3D
Mais, pourquoi pas !!!
«VérodeBxlenroutesursaXTàlarecherchedune3D«
Mavelu
Message  x75 le Mar 28 Nov 2017, 19:29
Bonsoir Véro,
Andenne est une petite ville ,mais nous avons un imprimante 3 D à disposition .
https://www.andenne.be/fablab-dandenne-ouvert-aux-particuliers-aux-professionnels/
X75
x75
Nombre de messages : 961
Message  ET le Mar 28 Nov 2017, 20:14
Faut usiner ça en alu, plus simple
Nombre de messages : 5717
Message  dune le Mar 28 Nov 2017, 20:25
attention on ne peux pas mélanger ces vis de réglages, les filetages et peut être diamètres ne sont pas identiques. il faut donc le support métallique idoine!
aaaaaaaaaaaaaaaaa+
Nombre de messages : 1314
Message  230kmh le Mar 28 Nov 2017, 21:42
Merci pour vos réponses mais du coup il y a quoi en lieu et place? Et surtout je commence à douter que mon carburateur soit d'origine.
Y'a t'il une référence ou un numéro sur le corps du carbu qui permettent de lever le doute?
230kmh
Message  Dr Phil le Mar 28 Nov 2017, 21:53
Bin oui, qu'est ce qu'il y a écrit sur le tien ?
Message  Dr Phil le Mar 28 Nov 2017, 21:55
Message  230kmh le Mar 28 Nov 2017, 22:28
Celui de la 76 ressemble à celui de gauche sur la dernière photo. A droite au milieu il y a marqué MIC.
Celui de droite ressemble à celui de ma 87. Sur le côté droit au milieu il y a marqué MIC et au dessus mikuni corp.
En fait je pense qu'il n'y a que la vis blanche qui n'est pas bonne.
230kmh
Message  Pierre le Mer 29 Nov 2017, 07:49
230kmh a écrit:Y'a t'il une référence ou un numéro sur le corps  du carbu qui permettent de lever le doute?
Marquage sur le carbu pour les 1 E 6 et 1 N 5 : 1E6 - 60
(voir la RMT page 47)
Nombre de messages : 207
Message  ET le Mer 29 Nov 2017, 07:55
Vous noterez que les cuves sont différentes, même si interchangeables.
Message  BRIO le Mer 29 Nov 2017, 09:23
Ah ouais, je note!
Mais... ça sert à quoi , que je note?
Nombre de messages : 2366
Message  K2000 le Mer 29 Nov 2017, 09:48
Aussi, vous pourrez observer que la "cuve courte" comporte un tube de trop-plein plus court de 1mm par rapport au plan de joint. Son diamètre d'entrée est aussi plus gros. Cela le rend plus sensible à un mauvais niveau de cuve.
Pourquoi les carbus d'1N5 sont gravés 1E6  -  60  ??
Nombre de messages : 1291
Message  230kmh le Mer 29 Nov 2017, 10:12
J'ai pas vu cette inscription (les carbus d'1N5/1E6 sont gravés 1E6 - 60). Je vais regarder avec mes lunettes ce soir.
230kmhkiéchangeboutonblanccontreboutonpablanc
230kmh
Message  K2000 le Mer 29 Nov 2017, 10:44
côté "MIC", sous la conduite de starter, vers l'admission, y a un petit rectangle où est gravé 1E6-60.
De l'autre côté (gauche), il y a le même rectangle gravé 65.
ptin c'est beau un carbu quand même !
le gars qui a moulé ça .. chapeau !
Message  2J4 000697 le Mer 29 Nov 2017, 10:49
K2000 a écrit:Aussi, vous pourrez observer que la "cuve courte" comporte un tube de trop-plein plus court de 1mm par rapport au plan de joint. Son diamètre d'entrée est aussi plus gros. Cela le rend plus sensible à une mauvaise hauteur de cuve.
C'est le code du modele et la vitesse maxi.
Nombre de messages : 3456
Message  Pierre le Mer 29 Nov 2017, 12:07
K2000 a écrit:Pourquoi les carbus d'1N5 sont gravés 1E6  -  60  ??
Parce qu'ils ont les mêmes réglages que ceux des 1E6.
Message  K2000 le Mer 29 Nov 2017, 12:35
bien bien.. 1E6 est juste le code carbu.. bon bon scratch
pis 60 c'est la vitesse en miles..pis 65, avec le vent dans l'dos.. ok ok.
Tiens mon carbu de 400 était marqué 5FO.. hazard ? No
et pis mes carbus d'1U6, gravés 1T2-61.. 61? gicleur de starter ? drunken
Code "Q4 4 2" ou "Q4 Z1" ......
Q4: gicleur d'aiguille ?
4 2: coupe du boisseau ?
Z1: hein ?
rale2
Message  kwai le Mer 29 Nov 2017, 14:09
Salut les monos,
Z1 ça peut pas fonctionner, ça doit provenir d'une Kawa... Very Happy
La vis avec le petit bouton blanc pour Mavelu est dans ma poche, livraison vendredi sauf verglas généralisé...
Au plaisir de vous revoir ,
Kwai
kwai
Nombre de messages : 654
Message  Mavelu le Mer 29 Nov 2017, 15:57
Donc vendredi Kwai sera en mode 3D (Merci Kwai)
On va rigoler.....
Mavelu
Message  K2000 le Mer 29 Nov 2017, 17:52
Z1, Z1 scratch
Bonsoir ! Mais c'est bien sûr !
Il devait faire partie d'une rampe de quat'cylindres !! study
Chez le casseur, j'ai vu quatre MIC unis qui ressemblaient vachement auz'xt .. Suspect
Message  230kmh le Mer 29 Nov 2017, 21:33
Bon ben sur la petite plaque sous la conduite du starter il y a marqué 112 61, ou peut-être 1T2 61. En tout cas c'est pareil sur la 87. Donc c'est un carbu d'1U6...
Ca va être facile de trouver un carbu d'origine !....
Merci pour vos lumières les as !
230kmh
Message  K2000 le Jeu 30 Nov 2017, 13:00
@230kmh
mp ..
