des avis sur les étriers BREMBO P 08
Message  YAMACO le Mar 28 Nov 2017, 19:21
c'est dans le texte, je crois que les pistons font 38 de diametre, sorti de ça... ! j'ai pas d'opinion !
MERCI de vos avis éclairés
Nombre de messages : 6152
Re: des avis sur les étriers BREMBO P 08
Message  ET le Mar 28 Nov 2017, 20:15
Yes ø38mm
Les copies MZ font ø40mm
Mais les Brembo freinent mieux, probablement plus rigides ....
Nombre de messages : 5483
Message  YAMACO le Mar 28 Nov 2017, 20:21
les MZ c'est pas des P 09 ???
Message  gilou le Mer 29 Nov 2017, 08:41
Trés bon étrier, c'est la monte d'origine des 750 sport ducat.
Existent aussi en serie or.
Un double disque avec des P05 Ø32 idéal pour les monos.
gilou
Nombre de messages : 34
Message  kickinkou le Mer 29 Nov 2017, 08:47
Sur le Pantah on a monté des P08 à la place de P05, c'est bien suffisant pour 160kg. Donc sur un mono ça va le faire largement si tu pèses pas 140kg affraid
J'en ai deux en rab mais faut que je les retrouve...
kickinkou
Nombre de messages : 94
http://teamdespaquerettes.fr
Message  1R7 le Mer 29 Nov 2017, 08:58
Si tu comptes faire des platines pour les adapter sur une fourche SR d'origine, tiens nous au courant, on serait assez intéressés mon frère & moi ... Very Happy
Nombre de messages : 1216
et les P 09 - et les P 09, vous connaissez ?????
Message  YAMACO le Mer 29 Nov 2017, 10:51
kickinkou a écrit:Sur le Pantah on a monté des P08 à la place de P05, c'est bien suffisant pour 160kg. Donc sur un mono ça va  le faire largement si tu pèses pas 140kg affraid
Nan... pas 140 kgs vil-attendre   juste plus de 120 une fois équipé !
"par 1R7
Si tu comptes faire des platines pour les adapter sur une fourche SR d'origine, tiens nous au courant, on serait assez intéressés mon frère & moi ..." Very Happy
Nan, désolé, c'est pour le Triton... (fourche Norton Roadholder)
- désolé POP, mais dans l'état actuel, le 4 cames n'est pas opérationnel, pas plus que la fourche Cériani  smy
j'ai trouvé une paire de P 09
- c'est bien aussi ???
- voir meilleurs... ?????
Message  YAMACO le Mer 29 Nov 2017, 11:02
gilou a écrit:Trés bon étrier, c'est la monte d'origine des 750 sport ducat.
pour le mono SR XT Seeley, je pense que je vais me fendre d'un AP Loockeed, p'tin, ça coûte un bras... ! Shocked
Message  patj le Mer 29 Nov 2017, 11:28
"par 1R7
Effectivement ils sont meilleurs ( plaquettes plus larges )
patj
Nombre de messages : 203
Message  2J4 000697 le Mer 29 Nov 2017, 12:36
C'est pas la taille des plaquettes qui compte, mais le coef de frottement et la force appliquée.
Si on divise par 2 la surface des plaquettes, ça freinera pareil.
Nombre de messages : 3422
Message  YAMACO le Mer 29 Nov 2017, 12:44
divisé par 2, ça chauffera peut etre plus vite ?
le P 09, il est a double pistons?
Message  ARVELLA le Mer 29 Nov 2017, 13:19
Houlala !
... ouais.. faudrait calculer  niveau contact du disque de frein.. genre l' influence du coefficient d' frottement... pi l'influence du module de Young d' la garniture d' la plaquette.. et j'en passe...
Sur ce .. plus sérieusement, j' vais aller boire un bon chocolat chaud à base de lait d' jersiaise avec du 1848 dans des proportions inavouables... pi kickement  frais sous un + 7° ensoleillé  ... freinage à la Davy Crockett devant un bon café...  bécane sous belle lumière...  épicétou
Arv' sous anisotropie galopante
Nombre de messages : 3043
Message  stef forty four le Mer 29 Nov 2017, 16:12
C'est la monte d'origine des BMW R80 G/S aussi.
Limite avec un disque de 220mm, en y mettant un 320mm, le bestiau freinait pas mal!
Comme tous les étriers un seul piston, ils sont de moyen à pas trop mal suivant le poids de la bête et du diamètre du dikse!
Nombre de messages : 1893
Message  YAMACO le Mer 29 Nov 2017, 16:56
stef forty four a écrit:C'est la monte d'origine des BMW R80 G/S
euhh nan ? le P 08 il a 2 pistons opposés... ?
Message  L'abbé khan le Jeu 30 Nov 2017, 08:35
Si ça interesse pas Yamaco pis que tu les retrouves, moi ça m'interesse Very Happy
Nombre de messages : 2030
Message  ET le Jeu 30 Nov 2017, 08:53
Coucou
Déjà faut savoir de quoi on cause
Brembo P05 = 32mm
Brembo P08 = 38mm
Brembo P09 = 48mm
MZ (licence Brembo) = 40mm
Plus le ø du piston est grand, plus la pression exercée sur les plaquette sera importante pour un même ø de maitre cylindre.
Ce sont tous des doubles pistons opposés.
Qui dit double pistons opposés, dit que ça prend de la place du coté rayons, donc attention à l'encombrement.
Attention , tous les étriers ne sont pas autorisés en course, se reporter au règlement de l'organisateur.
Maintenant je pense que si on augmente la taille de la plaquette sans augmenter la pression, ça n'apporte pas de puissance supplémentaire, mais ça permet de répartir l'usure et l'échauffement et donc d'augmenter la durée de vie. (ça rejoint le propos de deujicat)
Mettre un double disque doublera la puissance de freinage, mais diviser la surface du MC par deux aussi (enfin presque .... )
J'ai comme projet de monter un P08 sur la SR de route ... wait and see
Message  kickinkou le Jeu 30 Nov 2017, 08:57
Je te dis quoi dans pas longtemps.
kickinkou
Message  2J4 000697 le Jeu 30 Nov 2017, 10:47
Sinon y a ca, un peu exotique puisque ca vient d'Australie/New Zealand/Japon, du brembo 4 pistons entraxe 100 pour montage sur fourche Yam TZR TDR FZR XJR etc...
Mais comme il a dit ET pour faire passer un étrier a pistons opposés avec une jante a rayons faut bidouiller un peu.
Message  Prof Mickie le Jeu 30 Nov 2017, 13:07
Je pense que tu t'es trompé de photos...
Prof Mickie
Nombre de messages : 113
Message  2J4 000697 le Jeu 30 Nov 2017, 13:18
Prof Mickie a écrit:Je pense que tu t'es trompé de photos...
Ah mais oui tiens ! Et pis j'ai laissé ma clé USB au boulot donc je peux pas corriger avant demain. Ca fait rien comme ça vous saurez quoi utiliser pour atténuer les douleurs diverses consécutives aux freinages trop ambitieux qui se terminent mal. Et un grand bravo au premier qui trouve d'où ça vient.
Message  YAMACO le Jeu 30 Nov 2017, 14:01
pillules bleues made in china.... fait gaffe quand même ! ert
Message  2J4 000697 le Jeu 30 Nov 2017, 14:12
YAMACO a écrit:pillules bleues made in china.... fait gaffe quand même ! ert
Nan c'est pas chinois ! Enfin pas tout à fait et en tout cas pas du chinois de Chine.
Message  BRIO le Jeu 30 Nov 2017, 14:58
Du chinois de Malaisie?
J'ai gagné un cylindre JPX?
Nombre de messages : 2281
Message  pop le Jeu 30 Nov 2017, 15:38
stef forty four a écrit:C'est la monte d'origine des BMW R80 G/S aussi.
Une R80GS c'est juste-juste en solo alors à deux faut largement anticiper. On peut pas dire que ça freine pas mais on peut pas dire que ça freine !!!Mais quand on a l'habitude d'une XT ....................... Rolling Eyes
popi pig
Nombre de messages : 5783
Message  2J4 000697 le Jeu 30 Nov 2017, 16:10
BRIO a écrit:Du chinois de Malaisie?
Ah presque ! Y'a du chinois et du malais mais pas que !
Message  philxp le Jeu 30 Nov 2017, 16:28
Du chinois de Singapour, comme le Tiger .....
Nombre de messages : 1906
Message  K2000 le Jeu 30 Nov 2017, 16:42
Du chinois de Grenoble ?
Nombre de messages : 1033
Message  2J4 000697 le Ven 01 Déc 2017, 04:37
philxp a écrit:Du chinois de Singapour, comme le Tiger .....
Voui c'est ca.
Bon V'la les zimages que j'ai loupées :
Message  YAMACO le Ven 01 Déc 2017, 10:57
à ton avis... ? Twisted Evil Wink
Message  L'abbé khan le Ven 01 Déc 2017, 11:33
grogne
