axe de bras oscillant de 500SR
Message  bennySR500 le Mar 12 Déc 2017, 07:49
ma question et en fait un conseil sur le choix que j'ai pour le remplacement du dit axe : soit je prend un modele KEDO dit "renforcé", soit le modèle Yamaha.
dans le cas du 1er cité je ne sais pas si les graisseurs peuvent etre mis, sur le modele Yamaha on voit tres bien les orifices de sortie pour la graisse !
si pas de graisseur, faut-il en mettre 1 sur le bras oscillant pour compenser ?
merci de vos reponse
bennySR500
Nombre de messages : 93
Re: axe de bras oscillant de 500SR
Message  jihelge le Mar 12 Déc 2017, 11:23
Bonjour , un renforcé est il mieux qu'un d'origine qui ne tiendra qu'une petite quarantaine d'années , et même bien plus quand c'est entretenu comme indiqué dans le manuel du propriétaire ? cheers lol! lol! lol!
jihelge
Nombre de messages : 318
Message  bennySR500 le Mar 12 Déc 2017, 15:23
merci de la reponse, mais c'est pour la 500 du fils, et comme il n'a pas fait le graissage de l'axe, au bout de 2 ans il a cassé "houps". donc mon propos est plus de savoir si celui de Kedo est bien par rapport au yamaha, si pour moi j'aurais repris du yam, mais les jeunes veulent pas toujours ecouter les padrés !!!!
donc le kedo ne necessite pas d'entretient particulier car pas de graisseur ! est-ce ça ?
bennySR500
Message  stef forty four le Mar 12 Déc 2017, 18:42
bennySR500 a écrit:...le kedo ne necessite pas d'entretient particulier car pas de graisseur ! est-ce ça ?
ben non, malheureusement! Entretien obligatoire!
Et pis, le mieux, c'est une fois par an, lorsque tu fais l'entretien général de la bête (vidange, soupapes, chaine de distri, allumage XT, filtres essences, graissage câbles..., ben tu démonte aussi ton bras oscillant pour graisser l'axe et les roulements (les graisseurs, et nettoyer ta chaine en même temps. En tout cas, c'est ce que je fais et les deux en ont bien besoin à chaque fois! Wink
Nombre de messages : 1893
Message  ET le Mar 12 Déc 2017, 19:12
Si l'axe de BO casse ce n'est pas par défaut de résistance, mais parce qu'il est serré comme un bœuf.
Lors du montage du BO, celui-ci peut avoir un peu de jeu.
il faut le caler pour rattraper ce jeu.
Ensuite un serrage simple suffit.
Et évidement le monter bien gras.
Et je soutiens qu'il faut le décolleter sur la partie non fonctionnelle de sa longueur pour limiter les risques de grippage.
Nombre de messages : 5483
Message  bennySR500 le Mer 13 Déc 2017, 07:39
tres bien, merci de vos reponse, donc le kedo aussi aura besoin d'entretient, c'est ce que je voulais savoir. merci aussi pour tous les autres conseils !
bennySR500
Message  Pierre le Mer 13 Déc 2017, 10:42
No  Pas très sexy comme décolleté !
Nombre de messages : 192
Message  BRIO le Mer 13 Déc 2017, 11:32
Tu rigoles? Y'a cinq mètres! C'est marqué dessus...
Nombre de messages : 2281
Message  jeanjean le Mer 13 Déc 2017, 20:16
+ 1 pour le décolletage.
De toutes façons, il faut le sortir pour le graisser régulièrement.
Je ne sais pas comment sont foutu les graisseurs sur la SR, mais je suppose qu'ils sont la pour apporter de la graisse aux butées à bille, à l'extérieur de l'entretoise, et non pour empêcher l'axe de gripper dans l'entretoise.
Nombre de messages : 3285
Message  2J4 000697 le Jeu 14 Déc 2017, 07:03
jeanjean a écrit:+ 1 pour le décolletage.
L'axe de 2J4 est dépourvu de graisseurs, c'est un simple rondin de 16 fileté aux 2 extrémités.
Donc démontage obligatoire pour graissage.
Celui de 48T est percé de chaque côté, axialement et radialement, des vis M6 obturent les perçages, (repère 18 https://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces-catalogue-7047-21.html) on peut les ôter et installer des graisseurs, et la graisse introduite par là ira bien entre l'axe et l'entretoise, mais pas dans les douilles à aiguilles, il faudra donc démonter pour un graissage complet.
Nombre de messages : 3422
Message  bennySR500 le Jeu 14 Déc 2017, 08:03
le 2J4 du fiston est equipé des graisseurs sur l''axe, donc j'ai bien compris, il faut faire un graissage de l'axe annuel, meme si il y a les graisseurs.
merci de tous vos conseils.
vous l'avez compris c'est suite à un defaut de graissage que l'axe a rompu.
donc cette negligeance lui coute un axe. il s'en sort bien.
je pense que la leçon lui sera profitable.
je ne sais pas ce qu'il va monter comme axe, mais si c'est le "Kedo", je pense monter un graisseur sur le bras oscillant comme sur la 125 TY, ça permettra un graissage regulier entre chaque demontage !
bennySR500
Message  bennySR500 le Jeu 14 Déc 2017, 13:43
en regardant le RT je m’aperçois, que le XT possede les graisseurs sur le bras oscillant et pas dans l'axe, donc mon idée doit etre bonne !
bennySR500
Message  Phil 421 le Jeu 14 Déc 2017, 14:01
Tout à fait ! Ton idée est bonne. C'est un des nombreux avantages de la XT Embarassed
Nombre de messages : 2205
Message  ET le Jeu 14 Déc 2017, 14:17
Saint Simon a écrit:Sa femme avait été belle et prétendait l'être encore, toute décolletée, coiffée derrière l'oreille
Où quand la Madonne se prend pour Marilyn
Message  papy1000watts le Jeu 14 Déc 2017, 18:04
bennySR500 a écrit:en regardant le RT je m’aperçois, que le XT possede les graisseurs sur le bras oscillant et pas dans l'axe, donc mon idée doit etre bonne !
Phil 421 a écrit:Tout à fait ! Ton idée est bonne. C'est un des nombreux avantages de la XT    Embarassed
Bah non! ça met de la graisse entre l'axe creux et le bras mais pas entre l'axe et l'axe creux. et c'est la que ça grippe.
Nombre de messages : 7592
Message  stef forty four le Jeu 14 Déc 2017, 18:27
ET a écrit:quand la Madonne se prend pour Marilyn
Pinaise ce qu'elle était bonne belle!
Message  jeanjean le Jeu 14 Déc 2017, 18:37
Les graisseurs sur l'axe n'ont de sens que si l'axe ou l'intérieur de l'entretoise sont décolletés et si l'entretoise est percée de facon à permettre la graisse d'atteindre les butées à aiguille.
Aucun ingénieur de ma connaissance n'irait mettre des graisseurs pour empêcher la corrosion entre un axe monté juste dans une entretoise.
Message  bennySR500 le Lun 18 Déc 2017, 20:10
bon mon fils a bien acheté le modèle Kedo, mais là je galere à enlever l'axe cassé. et oui il a du se ceintrer. quand j'avais changé les roulements l'axe c'était enlevé comme une lettre à la poste. là pour sortir 7cm d'axe 2H15 !!! que du plaisir. mon fils sait occuper ma retraite !!!! Laughing
bennySR500
Message  K2000 le Lun 18 Déc 2017, 20:33
Bon ben qui t'fasse passer quelques bouteilles de rouge !
En tant que bon fils, il se doit d'abreuver son papa Smile
non mais vil-attendre
Nombre de messages : 1032
Message  bennySR500 le Mar 19 Déc 2017, 20:17
apres 2 heures de travail en plus et avoir fabriqué un extracteur, il est sorti, le remplacement fut hyper rapide apres ! prochain episode dans un an !
bennySR500
Message  papy1000watts le Mar 19 Déc 2017, 20:39
Tiens j'ai sorti le mien aujourd'hui sur ma xt, je l'avais bien beurré de graisse il y a pfutttt 6 ou 7 ans il est sorti impec par contre oxydation sur une portée de roulement.
Message  Dr Phil le Mar 19 Déc 2017, 21:51
papy1000watts a écrit:Tiens j'ai sorti le mien aujourd'hui sur ma xt, je l'avais bien beurré de graisse il y a pfutttt 6 ou 7 ans il est sorti impec par contre oxydation sur une portée de roulement.
Manque d'entretien.
Nombre de messages : 3025
Message  papy1000watts le Mar 19 Déc 2017, 22:10
Tiens en parlant d'entretien, toi qui t'y connais! on fait quoi pour le tendeur de chaîne?????
Message  Dr Phil le Mer 20 Déc 2017, 11:34
papy1000watts a écrit:Tiens en parlant d'entretien, toi qui t'y connais! on fait quoi pour le tendeur de chaîne?????
Pour les pré 80, couper la fixation et en souder une autre pour montage d'une post 80.
Ensuite dans les deux cas:
Tarauder l'axe en M10, y mettre une vis, la couper, re percer en 5 et tarauder en 6 pour y mettre un graisseur.
Message  Dr Phil le Mer 20 Déc 2017, 11:36
Il faut aussi faire un petit trou dans l'axe pour que la graisse passe dans l'évidement.
Message  bennySR500 le Mer 20 Déc 2017, 17:15
oui manque d'entretien, et pour cause mon fils n'etant plus à la maison mais à 400 km de chez moi, il laisse à son vieux(moi) le plaisir de l'entretien, mais souvent c'est un peu tard ! j'avais graissé l'axe il y a 2 ans lors du changement des roulements. c'est reparti pour 1 ans apres c'est lui qui voit ! je crois que le pere Noel va lui acheter une pompe à graisse ainsi que 2 ou 3 cartouches !.
la j'ai fait le tour des graisseurs !
et pourtant il adore cette moto !
bennySR500
