Joint de culasse joint d'embase
Message  ludovic le Mer 13 Déc 2017, 19:27
Bonjour , ma 500 est équipée d'un kit 570 cm3 et je dois changer le joint de culasse et embase .(piston 93.5)
Ou peut-on retrouver ces joints ?
Existe t-il des sociétés qui refont à façon avec l'ancien modèle ?
Aprotec ne fait pas ..
ludo
ludovic
Nombre de messages : 40
Re: Joint de culasse joint d'embase
Message  ET le Mer 13 Déc 2017, 20:23
Pour le joint d'embase, tu prends un origine que tu retailles
Pour le joint de culasse, si le vieux n'est pas réutilisable, on en trouve en cuivre (mais j'aime pas les jdc en cuivre)
Nombre de messages : 5753
Message  ludovic le Mer 13 Déc 2017, 23:16
Le joint de culasse est en cuivre oui et relativement gondolé .. donc pas réutilisable je pense ...
Donc pour ce joint de culasse je prend aussi un origine que je retaille ...?
ludovic
Message  Phil 421 le Mer 13 Déc 2017, 23:33
Si le JdC est en cuivre d'environ 1mm d'épaisseur tu peux le réutiliser en faisant un recuit (sur la gazinière ça va très bien) C'est du cuivre malléable qui a déjà été recuit. Sinon tu peux acheté une plaque de cuivre (qualité recuit ou non) de la même épaisseur, et le découper toi même. S'il n'est pas recuit tu le fait toi même.
Le JdC d'origine n'est pas "retaillable" Normalement ces kits 570 étaient fournis avec un joint cuivre de 10/10 de mm ; épaisseur à conserver à mon humble avis.
Nombre de messages : 2274
Message  ludovic le Mer 27 Déc 2017, 15:51
N'ayant pas une bonne solution pour effectuer  la coupe dans la feuille de cuivre de 0.5 mm .
Je me retourne vers EXPORT ELEC à Les Salles qui lui me le fera pour environ 50 euros ..
ludovic
Message  papy1000watts le Mer 27 Déc 2017, 16:03
Oups! j'en parlé il y a quelques temps dans un autre post, j'ai de la feuille de cuivre, la machine il me faut juste un plan en DXF
Nombre de messages : 8537
Message  ludovic le Mer 27 Déc 2017, 16:07
j ai pas vu le post ... c'est quoi un plan en DFX ?
Car mon enveloppe avec mon joint par demain au courrier ...
ludovic
joint de culasse 540 "type origine"
Message  magnum le Mer 14 Nov 2018, 17:48
En tapant joint de culasse dans le moteur du blog j'ai atterri là pour poser une question technique: confronté à un joint de culasse (multifeuilles acier) pour 540 Wiseco (acheté chez kedo avec le piston) défectueux et comme il me parait vraiment léger comparé à celui d'origine, je fais appelle aux connaissances des uns et des autres pour savoir si il n'existe pas un joint "type origine" mais en cote 540 que je pourrais adapter?
GAZZZZZ
magnum
Message  sachs3455 le Mer 14 Nov 2018, 20:44
@Magnum,  pour le 540 chez 3AS Racing
Ref: PJHM 4503,    40€ joint culasse + joint embase
Nombre de messages : 395
Message  ET le Mer 14 Nov 2018, 22:05
Faudrait scanner un jdc, puis le passer dans illustrator pour le vectoriser, puis le transformer en dxf
Pas forcément fou.
Je regarde ça DQP
A moins que notre Jeanjean nous sorte un pdf d'Allemagne ... y z'ont bien déjà du faire cette opération
Message  papy1000watts le Mer 14 Nov 2018, 22:26
Après tu le donnes à Papy qui a des feuilles de cuivre et machine kivabien
Message  ET le Mer 14 Nov 2018, 22:31
Regarde donc dans ta boite aux lettres zelectroniques ...
Je t'ai bricolé un fichier vite fait juste pour vois si les formats de fichiers sont bons
On s'appelle
Message  1R7 le Jeu 15 Nov 2018, 18:17
Tant qu'à faire, si quelqu'un (une) avait une idée pour la reproduction d'un joint de culasse pour le 570 jpx de mon frère, ça serait bienvenu car au dernier démontage, on l'a remplacé par le seul qu'on avait en réserve pale
C'est y possible de le faire en cuivre aussi ?
Nombre de messages : 1409
Message  Phil 421 le Jeu 15 Nov 2018, 18:29
1R7 a écrit:Tant qu'à faire, si quelqu'un (une) avait une idée pour la reproduction d'un joint de culasse pour le 570 jpx de mon frère, ça serait bienvenu car au dernier démontage, on l'a remplacé par le seul qu'on avait en réserve pale
Chez JPX il était en cuivre de 10/10ème d'épaisseur.
Message  papy1000watts le Jeu 15 Nov 2018, 18:41
ET a écrit:Regarde donc dans ta boite aux lettres zelectroniques ...
On s'appelle
C'est pas top!!! les trous ne sont ronds!!!!! et il me faudrait au moins une cote pour mettre l’échelle.
cf le post sur les fichier.
Message  1R7 le Jeu 15 Nov 2018, 18:50
Et si on t'envoie par courrier aéropostal une photocopie du joint à l'échelle 1/1 ça peut le faire ?
Message  papy1000watts le Jeu 15 Nov 2018, 18:54
C'est ce qu'a fait ET enfin avec des outils modernes! le mieux c'est un dessin créé sur pc, il semble que Raph l'ai fait.... attendons qu'il se réveille...
Message  den's le Jeu 15 Nov 2018, 20:20
pas mon mien à moi..
il était "classique" en jenesaispasquoi tout noir ..
du coup comme je ne l'ai jamais re-ouvert, je ne sais pas ce que je mettrai le jour où..
Nombre de messages : 801
Message  papy1000watts le Jeu 15 Nov 2018, 20:36
Euh ça pourri pas vraiment...mais ça ne fait pas avancer non plus......
Message  saym le Jeu 15 Nov 2018, 22:49
papy1000watts a écrit:C'est ce qu'a fait ET enfin avec des outils modernes! le mieux c'est un dessin créé sur pc, il semble que Raph l'ai fait.... attendons qu'il se réveille...
Avec une dessin/scan echelle 1, je peux vous le transformer en fichier DXF ou autre si vous voulez, j'ai qlq connaissances illustrator, ou CAO genre CATIA qui fonctionnent encore Smile
Et puis j'aurai besoin d'ici peu de jouuuint pour un 570cc
saym
Message  ET le Ven 16 Nov 2018, 07:51
Vous allez bien vous calmer ... bandes d'impatients.... rale2 Z'avez vu l'heure ... limite on est encore payé en heure de nuit ....
Je scanne ça ce we et je le vectorise dans la foulée, Papy valide l'exploitation du fichier, et si c'est good, on met ça sur le wiki, et ça ne sera plus perdu.
Et dans la foulée on s'occupe collectivement d joint d'embase car ça peut aussi servir à usiner une cale de compensation.
Message  Attila-groquik le Ven 16 Nov 2018, 19:27
ET a écrit:Vous allez bien vous calmer ... bandes d'impatients.... rale2 Z'avez vu l'heure ... limite on est encore payé en heure de nuit ....
Pour le joint d'embase j'ai un DXF. Z'ET il part dissuite.
Nombre de messages : 737
Message  papy1000watts le Sam 17 Nov 2018, 12:37
Bon le joint de culasse ça donne ça:
je dit que c'est pas mal, peut un trou de 6 a décaler un chouia....
Par contre si quelqu'un si connait... j'ai prit une fraise carbure 4 dents vitesse 18000 tour/min mais a la descente ça usine moyen donc il y a des petites bavures.Si vous avez des idées....
Ah oui le modèle est pour un alésage de 94.
C'est jaune sur la photo mais c'est bien cuivre rouge épaisseur 3/10.
Message  eric xt club idf le Sam 17 Nov 2018, 12:59
c'est bien beau ! ont passe commande quand . retard
Nombre de messages : 844
Message  papy1000watts le Sam 17 Nov 2018, 14:17
eric xt club idf a écrit:c'est bien beau ! ont passe commande quand . retard
Reste une petite mise au point et il faut savoir quelle épaisseur.
Après je peux voir le prix du métal sachant qu'une planche c'est 1000X2000 soit pour 50 joints.
Message  ET le Sam 17 Nov 2018, 14:55
https://www.usinages.com/threads/condition-de-coupe-dans-du-cuivre.36319/
Donc 250m/mn en VC ... avec une fraise de ø4 ça donne 19000t/mn
Après faut voir l'avance
Mais surtout faut lubrifier à l'eau ... de mes souvenirs, ta machine n'est pas prévue pour et va pas forcément aimé Suspect
Message  papy1000watts le Sam 17 Nov 2018, 15:24
Merci ET! je vais essayer donc plus vite et je pense moins de dents sur la fraise parce qu'a la descente 4 dents ça bourre. je doit avoir une deux  dents.... sinon j’achèterai une une dent.
Sinon c'est quoi l'épaisseur qu'il faudrait pour ratisser large?
Ah oui non pas d'eau!!!
Message  Raph_sr le Sam 17 Nov 2018, 21:29
Finalement tu as utilisé quel fichier ? En tous cas c'est propre.
Nombre de messages : 394
Message  papy1000watts le Dim 18 Nov 2018, 00:24
Le tiens!!!! il est parfait, j'ai juste fermé la découpe du puits de chaîne et l'alésage.
Message  sachs3455 le Dim 18 Nov 2018, 14:44
Pas fana du joint de culasse en cuivre mais Bravoo Bravoo
