une idée de se qui se passe dans mon réservoir?
Message  coupdekick le Ven 15 Déc 2017, 15:51
1ere surprise après mon achat, oui, je sais, j'aurais du vérifier, mais étant de 95, ca ne m'as pas trop soucié.
il y a comme un pellicule jaunâtre sur la surface de l’intérieur du réservoir, a votre avis c'est un traitement restom?
si oui, c'est normal que ça saute en grattant un peu?
pire que de la rouille qui elle aurait pu être traitée, là je ne vois pas comment le retirer, et encore moins sur la partie cachée du réservoir.
ça ressemble un peu à de l’apprêt à poncer...
coupdekick
Nombre de messages : 19
Re: une idée de se qui se passe dans mon réservoir?
Message  coupdekick le Dim 17 Déc 2017, 07:15
bon, mon post ne fait pas fureur.
il y en as bien parmi vous qui ont fait un traitement restom non?
ça y ressemble mon truc ou pas?
coupdekick
Message  JLuc le Dim 17 Déc 2017, 08:59
j'ai déjà fait un traitement restom sur un réservoir, et cela ne ressemble pas à cela.
Le restom est une couche de résine très dure et transparente.
Sous la couche jaune qui s'écaille, le métal semble plutôt en bon voire excellent état, non?
Tu n'as pas moyen de récupérer des éclats de cette matière et de tester dessus différents produits pour voir ce qui pourrait dissoudre ou décoller le revêtement?
JLuc
Nombre de messages : 95
Message  tryphon le Dim 17 Déc 2017, 09:02
Nombre de messages : 1247
Message  ET le Dim 17 Déc 2017, 09:38
C'est effectivement une couche d'apprêt, mais don't panic ... il est nickel ton réservoir.
Je ne vois pas quelqu'un poser une couche de Restom sur un réservoir propre, aucun intérêt.
En cas d'extrême doute, du démontes ton robinet pour contrôler le filtre, c'est tout.
Nombre de messages : 5483
Message  pushing le Dim 17 Déc 2017, 09:39
Le vert pale ressemble plutôt a de l'apprêt avant peinture,................................... il est possible que le trou du bouchon n'est pas été fermé avant de faire la barbouille du reservoir. Rolling Eyes
Edit:Le vache, l'admin vient de me griller au poto affraid
Nombre de messages : 3292
Message  coupdekick le Dim 17 Déc 2017, 09:55
bon, vous me rassurez.
oui, de toutes manières, je dois le vidanger, je vais voir.
je vais ajouter un filtre au cas ou et essayer de nettoyer le plus gros.
merci à tous.
coupdekick
Message  Norbert73 le Dim 17 Déc 2017, 10:19
le sagouin qui a repeint le réservoir n'a pas masqué le trou de remplissage.. mois je bourre un chiffon dedans avant de peindre...
D'accord avec ET. Tu nettoie le filtre et c'est tout.. surtout pas de décapant , tu va bousiller le vernis de l'intérieur du réservoir et tu risque d'abimer aussi la peinture du réservoir et après ce sera restom et peinture ....
Message  coupdekick le Dim 17 Déc 2017, 11:10
oui, et en plus la peinture n'est à mon avis pas récente, il y a un moment qu'elle roule comme ca.
si je ne la gratte pas, elle a l'air de tenir a peu près.
coupdekick
Message  Norbert73 le Dim 17 Déc 2017, 13:06
il y a déjà un filtre intégré au robinet , à moins qu'il n'est été démonté...
