Té de fourche XT
Té de fourche XT
Message  papy1000watts le Dim 17 Déc 2017, 17:41
Salut les copains, est ce que quelqu'un a une combine pour sortir la goupille fendue qui tient l'axe dans le té inférieur?
Nombre de messages : 8537
Re: Té de fourche XT
Message  Attila-groquik le Dim 17 Déc 2017, 19:02
Chauffe et chasse goupille ?
Je regarde demain.
Nombre de messages : 738
Message  ET le Dim 17 Déc 2017, 19:10
Quelle goupille fendue ?
Sur les tés en ma possession, c'est une vis.
Nombre de messages : 5753
Message  dune le Dim 17 Déc 2017, 19:13
normalement c est une mécanindus.
aaaaaaaaaaaa+
Nombre de messages : 1345
Message  papy1000watts le Dim 17 Déc 2017, 21:05
Bah oui c'est une mécanindus mais dans un trou borgne! donc je ne peux pas la "chasser"!
Message  Attila-groquik le Lun 18 Déc 2017, 04:00
papy1000watts a écrit:Bah oui c'est une mécanindus mais dans un trou borgne! donc je ne peux pas la "chasser"!
Ahhh sans avoir la pièce sous les yeux......Et en déborgnant : j'esplique, percer au travers de la goupille puis agrandir le trou de l'autre côté ?
Parfois j'ai des idées bizarres.......
G@zzz
Message  ET le Lun 18 Déc 2017, 07:21
Taraudage, tige filetée, contre poids, extraction à l'inertie, ça pourrait causer.
Peut-être que même simplement en taraudant, ça pourrait venir.
Attention de ne pas casser le taraud dedans ....
Message  papy1000watts le Lun 18 Déc 2017, 07:23
J'y ai pensé au taraudage mais c'est duraille les goupilles élastiques!! ça s'en l'épargne.......
Message  2J4 000697 le Lun 18 Déc 2017, 07:24
papy1000watts a écrit:Salut les copains, est ce que quelqu'un a une combine pour sortir la goupille fendue qui tient l'axe dans le té inférieur?
Vis à tôle dans la goupille et tu tires dessus. Y'a des tés pré-80 sans et avec goupille, mais à ma connaissance tous les post 80 sont goupillés.
Nombre de messages : 3458
Message  2J4 000697 le Lun 18 Déc 2017, 07:28
ET a écrit:Taraudage, tige filetée, contre poids, extraction à l'inertie, ça pourrait causer.
Aucune chance au taraud à mon avis, la goupille c'est de l'acier à ressort donc très dur, en plus avec la fente le taraud va pas comprendre ce qui lui arrive et il va manifester son désaccord.
Message  2J4 000697 le Lun 18 Déc 2017, 07:31
Ah ça y est je me rappelle comment j'ai fait ! J'ai déborgné le trou comme dit ci dessus et ensuite attaqué la goupille par l'intérieur avec des bouts de fers tordus pour ça (un vieux tournevis par exemple)
Message  papy1000watts le Lun 18 Déc 2017, 09:02
Merci les gars, bon avec une bonne vis vba c'est sorti:
Message  papy1000watts le Lun 18 Déc 2017, 11:54
Bon la goupille c'était réglé mais l'axe!!! impossible de le sortir même a chaud!
Message  eric xt club idf le Lun 18 Déc 2017, 12:09
Là il te faut une presse hidraulique . Suspect
Nombre de messages : 845
Message  2J4 000697 le Lun 18 Déc 2017, 13:01
Avec des tiges filetées et des entretoises, à chaud, ça marche... pas toujours. J'ai eu celui d'XT comme ça mais j'ai jamais pu avoir celui de SZR, je me demande si le T est pas moulé dessus, comme c'est le cas pour les pontets de guidon inférieurs de XT.
Sinon si tu ne veux pas récupérer la colonne, tu l'alèse par en dessous jusqu'à laisser 1 mm de toile et après elle fait moins la mariole.
C'est de l'acier en fromage mou cette colonne. Et pis t'en profite pour finir l'isinage du T inf (perçage à 10 + fente) comme ça tu remets une colonne démontable, d'ailleurs pourquoi t'a pas pris ces T là, tu te serais moins embêté.
Message  papy1000watts le Lun 18 Déc 2017, 13:51
ça va rester comme ça et je vais épargner! j'ai prit ces Té parce que ce sont ceux de la moto!!!!! je met juste un coup de peinture pour faire propre parce qu'avec le nombre de fois ou je vais me faire dépasser sur la piste les copains auront le temps de la voir.
Message  papy1000watts le Lun 18 Déc 2017, 13:52
2J4 000697 a écrit: je me demande si le T est pas moulé dessus, comme c'est le cas pour les pontets de guidon inférieurs de XT.
non les pontets sortent assez bien. Ils sont monté sur des caoutchouc
Message  2J4 000697 le Lun 18 Déc 2017, 15:52
Nan je te parle de l'axe des pontets, celui de 12 de diamètre, fileté M 10 au bout, j'en avais un tordu et je voulais savoir comment le pontet du bas tenait dessus, alors je l'ai scié, et c'est donc une tête en forme de T, un peu comme les vis des tables de machine outil. Et l'alu du pontet est moulé dessus.
Message  papy1000watts le Lun 18 Déc 2017, 16:08
Ah ok! j'avais pas compris!!!!
