XT500 problème carburation
Message  Jacky le Lun 18 Déc 2017, 20:27
Bonsoir
XT500 1U6 84; Après avoir roulé au E95 (à ne plus utiliser) j'ai du refaire le carbu avec un Kit KEDO, bon nettoyage et montage , ralenti parfait mais à partir de 3500 tours problème pétarade et a du mal à monter aux tour supérieurs; pourtant j'ai constaté que les référence aiguille Y145 et gicleur 2.2 étaient les mêmes que ceux qui avaient étés auparavant montés et même position d'aiguille (4 crans partant du haut) ; je sais que ce n'était pas d'origine mais ça fonctionnait bien ainsi; Je suis prenant de bon conseils merci
Jacky
Nombre de messages : 5
Re: XT500 problème carburation
Message  Attila-groquik le Lun 18 Déc 2017, 20:46
Salut Jacky, bienvenue chez les fous et dingos du mono, passes par la case présentation sinon ça va chauffer ds les chaumières.
As tu seulement touché au carbu ?
Disons commençons par le début : réservoir propre, filtre de robinet idem?
Nettoyage carbu ?
Couleur bougie ?
Filtre à air neuf ?
Nombre de messages : 532
Message  stef forty four le Lun 18 Déc 2017, 20:46
Ben réglages à revoir...Comme a je dirais descendre ton aiguille donc remonter d'un cran (3ème en partant du haut).
Et puis resserer un poil ta vis d'air par 1/8 ème en essai sur route.
Et pis tu nous dis.
Et tu fais un essai a chaque changement, hein!
Nombre de messages : 1888
Message  mitou le Lun 18 Déc 2017, 21:19
Voir. Aussi cote carbu, le gicleur d’air qui amene l’air de la boite a air au venturi (en dessous du puit d’aiguille)
mitou
Nombre de messages : 167
XT 500 problème carburation
Message  Jacky le Lun 18 Déc 2017, 22:40
Merci pour vos conseils
J'ai nettoyé le cabu avec un aérosol spécial carbu, la bougie est neuve et filtre air changé depuis peu quand à la vis d'air si je dépasse 1/4 de tour (préconisé par la revue technique) ça ne marche pas donc il me reste à jouer sur la hauteur de l'aiguille ; je vous tiens informés
Jacky
Message  mitou le Mar 19 Déc 2017, 15:48
quand tu as nettoyer ton carbu, as-tu passe un fil de fer dans tous les trous? et etaient-ils tous debouchés?
c'est le meilleur moyen de voir si c'est propre
mitou
Message  LucXT le Mar 19 Déc 2017, 15:58
Un jour Dr Phil m'a expliqué qu'un carbu était pourvu de nombreuses admissions, parfois très très fines.
Depuis lors, quand j'ai un souci, démontage sommaire du carbu, des joints et petite plongée (du carbu uniquement!) dans un récipient à ébullition composé d'eau et de citron
concentré.
Jamais plus eu de soucis.
LucXT
Nombre de messages : 50
XT500 problème carbuartion
Message  Jacky le Mar 19 Déc 2017, 18:51
Non je n'ai pas eu l'idée de passer un fil de fer dans les trous; j'ai démonté le carbu ce soir; ce weekend je fais tout ça.
Je retiens aussi le conseil de LucXT, sa mixture est économe car l'aérosol spécial carbu est cher.
Merci à tous
Jacky
Message  papy1000watts le Mar 19 Déc 2017, 20:28
hum!!! c'est pas le 95 qui a mit ta moto en panne. il doit y avoir autre chose. le carbu c'est bien de le vérifier mais regardes aussi ailleurs. vis, condo.
Nombre de messages : 7415
Message  Attila-groquik le Mar 19 Déc 2017, 21:52
Hummm cette affaire fait penser à :
Pas assez d'arrivée d'essence,
Pétarade : quel genre ? coupures franches régulières ou aléatoires ?
Démarrage facile ? Tu n'as touché à l'allumage ? S pas assez d'avance démarrage facile mais monte pas ds les tours.
Bon voilà pour le moment.
Message  Jacky le Mer 20 Déc 2017, 18:18
Non pas de coupure franche; ratées des 3500 tours avec difficultés pour monter en tours.
Pas de problème de démarrage à froid comme à chaud impeccable
Jacky
Message  stef forty four le Mer 20 Déc 2017, 18:22
Jacky a écrit:Non pas de coupure franche; ratées des 3500 tours avec difficultés pour monter en tours.
Ca ressemble aux symptômes que j'avais!
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/t24065-panne-chelou
Message  peauxdelavieillecabane le Sam 23 Déc 2017, 22:43
Comme j'ai eu la meme, je dirais bien comme Tonton Phil : carbu, conduit d'air bouché.
Nombre de messages : 2527
XT500 probleme carburation
Message  Jacky le Mer 27 Déc 2017, 13:00
mitou a écrit:quand tu as nettoyer ton carbu, as-tu passe un fil de fer dans tous les trous? et etaient-ils tous debouchés?
Mitou, bien trouvé tu as raison, j'ai trouvais un petit vraiment petit orifice coté entrée d'air qui était obstrué il y passe seulement le brin d'un câble à vélo pour te dire comme c'est petit; après remontage elle a démarré au premier coup de kick et plus de ratée, je suis ravis
Merci à vous tos pour vos conseils
Jacky
Jacky
Message  mitou le Jeu 28 Déc 2017, 13:45
Super content pour toi, effectivement un brin de cable est suffisant
J’en ai passé du temps et des démontages carbu avant de trouver cette panne.
mitou
Message  pushing le Jeu 28 Déc 2017, 14:04
Il suffisait pourtant le lire ce que Stef forty four a écrit plus haut, il y a deja 8 jours hehe
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/t24065-panne-chelou#271527
C'est une panne très "classique" sur les carbus des motos qui ne roulent pas souvent Rolling Eyes
Nombre de messages : 3251
Message  mitou le Jeu 28 Déc 2017, 15:27
Cette panne je l’ai eu en 2009 quand j’ai acheté l’XT.
Il n’y a pas 8 jours, mais 9 ans 😉
mitou
Message  borde le Lun 15 Jan 2018, 19:05
Je crois avoir cette panne.Reglage d'usine du carbu. Et meme symptomes...
j'ai commandé un puit et une aiguille kedo, mais j'ai trouvé le sujet en tapant aiguille kedo... lol!
borde
Nombre de messages : 376
