question du nouveau qui débarque
Message  amati le Jeu 11 Jan 2018, 07:09
je vais chercher ma SR 500 samedi et j’aimerais savoir deux choses svp. à savoir: ou se trouve précisément les filtres et tamis relatifs au circuit d’huile moteur.
je crois qu’il y en a un au-dessus d’une vis en pied de cadre (oui, mais c’est où précisément svp?)
et un autre qui doit se trouver au-dessus du boulon de vidange sous le bloc moteur ?
le filtre étant coté droit juste sous le cylindre ?
il est clair que je n’ai pour le moment pas encore la revue et que je pense avoir chercher sur le forum, mais j’ai pas trouvé.
si l’un d’entre vous avait le temps de mettre une photo ou deux....
merci bcp de vos reponses de connaisseurs!...
amati
Nombre de messages : 22
Re: question du nouveau qui débarque
Message  dune le Jeu 11 Jan 2018, 07:28
salut. il y a bien une crépine dans le bas du cadre et une autre dans le carter sous le moteur  en plus du filtre "sous le cylindre".
c est la pièce 17 dans le carter 19.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa+
Nombre de messages : 1273
Message  amati le Jeu 11 Jan 2018, 07:37
super merci bcp ! super reponse rapide et précise !..
donc la fameuse pièce 17 est logée, je dois donc virer le petit bout de carter pour y accéder et
.....certainement avoir le joint neuf sous la main avant de demonter???
amati
Message  papy1000watts le Jeu 11 Jan 2018, 07:53
Oui car souvent il est coller et casse au démontage. a prévoir donc quand tu commandes le filtre
Nombre de messages : 7415
Message  philxp le Jeu 11 Jan 2018, 11:50
papy1000watts a écrit:Oui car souvent il est coller et casse au démontage. a prévoir donc quand tu commandes le filtre
ça c'est plutot sur de vieilles XT sur lesquelles il n'a pas souvent été ni controlé, ni nettoyé .....
Nombre de messages : 1878
Message  amati le Jeu 11 Jan 2018, 23:01
dans ce cas, c’est une vieille SR de 93 et de 16000 km qui visiblement n’a jamais eu la crepine et ce filtre nettoyé, je commande où ces pieces d’entretien courant svp ?,
à moins qu’un Marseillais m’avance le matos dimanche, je le rends à réception.. cheers
amati
Message  SR0858 le Ven 12 Jan 2018, 07:21
Bonjour, Yamaha a des concessionnaires qui sont reliés à : Yamaha classic services.
sur Lille j'ai déjà commandé chez eux pour une SR de 93
SR0858
SR0858
Message  jihelge le Ven 12 Jan 2018, 07:59
Bonjour , pour le tamis (n°17) sous le moteur , il est en plastique et un simple nettoyage suffit . Un joint neuf est impératif . Quelque fois il y a des cadeaux dans le fond du petit carter inferieur:shock: a+
jihelge
Nombre de messages : 314
Message  amati le Ven 12 Jan 2018, 08:44
bon, et ben je commande et nettoierai à reception...
merci pour les infos... je vous dirai les cadeaux recus par mon carter.. av10110
amati
Message  djipi le Sam 13 Jan 2018, 21:09
djipi
Nombre de messages : 89
Message  pop le Dim 14 Jan 2018, 01:02
Et achète la RMT qui te donnera pas mal de réponses.
Nombre de messages : 5761
Message  amati le Dim 14 Jan 2018, 05:54
merciii, j’ai fait ça ! c’est simple comme un coup de fil. merci..
amati
