rencontre avec ma brêle une sr 500 de 93
Message  amati le Sam 13 Jan 2018, 05:15
elle commence avec la location d’une remorque chez un particulier, l’annonce etait flateuse, remorque neuve, 400 de caution... l’annonce seulement....
j’arrive, remorque basculante avec rail central, donc lourde et haute! pas neuve, mais avec des roues en 13, bon..
impossible de la rentrer dans mon box moto seul et donc de la ressortir demain matin a 5h, et oui, c’est à 6h de route...
je la laisse donc dehors, coince par ma bagnole et je demonte les roues...
mal dormi, ce matin à 4h me voilà en train de gerer cette put... de remorque et là = roulements hs !! je suis vert, je demonte le bidule des deux côtés, je nettoie brievement et je bourre de graisse à roulements...
je vais partir comme ça, suite au prochain épisode ...
amati
Nombre de messages : 22
Re: rencontre avec ma brêle une sr 500 de 93
Message  philxp le Sam 13 Jan 2018, 10:31
Bon courage !
eh oui, tout est beau sur le bon coin Shocked
Nombre de messages : 1726
Message  amati le Sam 13 Jan 2018, 20:43
après 600 km, une crevaison de roue de remorque et la récupération de la SR 500, nous sommes à la maison...
alors, elle est quasi neuve, 16000km equipée VD Classic style « clubman » (avec les bracelets = pas top), bref le reste est très propre, siège VD, compteurs, compte tours VD fonds blancs, bracelets VD, phare et pates VD, jantes alu DID Japan en 18 AV/AR, rayons nickels, fourreaux de fourche pas piqueés, carters moteurs quasi neuf, jamais demontés..
dans qq temps elle sera en mode perso en conservant certains éléments VDC..
pour le reste, démarrage nickel (carbu revisé chez Yamaha hier; joints, gicleurs, ulta sons...) roulage impossible, les pneus sont hs, l’avant est d’origine... elle claque bien, il n’y avait aucun bruit suspect et le démarrage m´a surpris de facilité !
bémol, une parole baladeuse de la part du vendeur qui n’avait pas retrouvé des pièces d’origine comprises dans le lot (silencieux, té de fourché, double des clefs, carnet d’entretien) et le reste des pièces empoussierrées depuis 20 ans.. je suis satisfait et espère que son pote qui roule en XT va l’aider à retrouver ces pièces, lui au moins, il peut comprendre que je souhaite conserver les pièces d’origine...
dès que je passe en mode ordi, je poste une images ou deux...
amati
Message  denis600SR le Sam 13 Jan 2018, 23:55
C'est bien parti... Quelques petits détails et un SR de plus...
Nombre de messages : 687
Message  amati le Dim 14 Jan 2018, 20:56
donc aujourd’hui c’etait la première demi journée de bricolage:
- démontage, nettoyage intérieur et rinçage réservoir (pourquoi sur un réservoir alu VD Classic, il n’y à pas de reseau d’équilibrage dessous entre les « deux joues »??, il y a juste des piquages, mais le reservoir n’est pas percé ! lol Rolling Eyes )
- démontage bi-place pourvoir câblage
- démontage phare pour nettoyage vitre intérieur et verifier le câblage
j’en suis là, j’ai un fils raccordé à rien, un jaune... et deux ou trois branchements à refaire.
reste à faire:
- finir câblage
- remplacement pneus
- vidange et nettoyage tamis...
- remplacement durite carburant et montage filtre
et ensuite: (voir si obligatoire, elle aura 16000km)
- remplacement roulements bras oscillant
- remplacement roulements de direction
- trouver un té avec des pontets
- remettre guidon origine j’veux pas rester avec les bracelets...
trouver des sacoches noires sympa
prévoir refonte total du circuit électrique, j’aimerais simplifier et virer les comodos origine ou VD.
amati
Message  Dr Phil le Dim 14 Jan 2018, 22:01
Le jaune avec le jaune.
Normalement il y en a trois.
Un qui vient du commodo et qui se raccorde sur celui du phare.
Le 3èm c'est pour le témoin de plein phare.
Maintenant je ne sais pas ce que tu as comme commodo ni comme phare ni tableau de bord si c'est du VD.
Je ne parle toujours que de pièces et couleurs d'origine.
Nombre de messages : 2740
Message  amati le Lun 15 Jan 2018, 03:28
merci bcp, je regarde ce soir.... merci.
amati
