contacteur frein avant
Message  jaures le Mar 16 Jan 2018, 10:49
bonjour
je viens de remonter mon contacteur de  frein avant avec le faisceau, mais quand je freine cela éteint la lumière du feu arrière sans allumer la lumière du frein ......je comprend pas!!!
je précise que mon contacteur de frein arrière marche très bien!!
une idée pour éclairer mes neurones ?
jaures
Nombre de messages : 109
Re: contacteur frein avant
Message  philxp le Mar 16 Jan 2018, 11:22
inversion des poles ?
Nombre de messages : 1975
Message  jaures le Mar 16 Jan 2018, 11:55
philxp a écrit:inversion des poles ?
deja fait ......et le fusible à sauté lol!
jaures
Message  L'abbé khan le Mar 16 Jan 2018, 14:11
Un contacteur y a pas de pôles...
Plutôt : le contacteur avant pas branché sur le/les bon fils, j'ai pas le schéma sous les yeux, mais déjà il doit y avoir un noir, pour l'autre regarder les couleurs de l'ar, y a de grandes chances que les couleurs soit les mêmes pour les deux.
T'as fait quoi exactement ? T'as juste démonté l'ancien contacteur et rebranché le nouveau à la place ?
Nombre de messages : 2107
Message  Dr Phil le Mar 16 Jan 2018, 19:39
Non, pas de noir.
Tu prend le courant sur le brun clair et il part vers le feu par le jaune/vert comme sur toutes les Yamaha.
Nombre de messages : 3089
Message  jaures le Mar 16 Jan 2018, 19:54
Dr Phil a écrit:Non, pas de noir.
je crois que c est ça mon problème.......ma fiche est sur du brun clair et sur jaune/vert, mais plus loin dans le montage le jaune/vert est câblé sur un noir.... Shocked Shocked
merci pour l Info demain je reprend tout ça Chauffz Chauffz Chauffz
je ne sais pas pourquoi l ancien proprio a effectué ce montage..........un grand merci Dr Phil
jaures
Message  Dr Phil le Mar 16 Jan 2018, 20:09
Le noir étant la masse, ça ne peut pas fonctionner.
Message  jaures le Mer 17 Jan 2018, 19:04
Dr Phil a écrit:Le noir étant la masse, ça ne peut pas fonctionner.
merci Dr phil.......ça marche et c est cool bounce bounce bounce
jaures
Message  Dr Phil le Mer 17 Jan 2018, 19:30
Pas de quoi.
