Fourche - Cale de précontrainte
Message  Benji. le Mer 17 Jan 2018, 12:36
Cette fichu fourche n'a pas fini de m'en faire baver.
Aujourd'hui j’essaie de la remonter définitivement et je bloque sur la cale supérieure.
Selon le très bon outil en lien ci dessous, pour un modèle de 500XT de 81 comme le mien, la cale devrai faire 25mm.
http://etmoteur.fr/utilitaires_fourche.htm
N'en ayant pas, j'en fabrique une, et fait un essai à blanc, sans huile de fourche.
Mais à la mise en place l'ensemble ressort + cale descend trop profondément.
Et au serrage de l'écrou supérieur, celui-ci ne vient pas appuyer sur la cale, le ressort n'est donc pas sollicité et se ballade de haut en bas librement.
Je n'y connais pas grand chose mais cela ne parait pas logique.
Pour info le ressort mesure bien 480mm.
Je ne vois que trois possibilité :
1 - mettre de l'huile, mais bon.....
2 - mes tubes sont trop long (660mm actuellement)
3 - il me faut une cale de 60mm comme pour un modèle de 78-79 (revoir le même lien qu'au dessus)
J'ai pas envie de faire de connerie, cela pouvant être dangereux.
Benji.
Nombre de messages : 284
Re: Fourche - Cale de précontrainte
Message  ET le Mer 17 Jan 2018, 12:50
T'as pas oublié de remettre le ressort intérieur ?
Nombre de messages : 5592
Message  Benji. le Mer 17 Jan 2018, 13:11
Je ne crois pas, j'ai bien emmanché le petit ressort sur le tube plongeur, rentré le tout dans le tube de fourche, une fois ressorti, j'ai rentré le piston sur le plongeur, rajouté la bague, et rentré l'ensemble dans le fourreau.
Pour finir, serrage de la vis BTR.
Benji.
Message  Benji. le Mer 17 Jan 2018, 13:14
Comme sur cette photo, sauf que le petit ressort est dans le tube
Benji.
Message  Benji. le Mer 17 Jan 2018, 13:36
Pour mon modèle le bon éclaté serai celui-là, et mon montage correspond.
Comprend pas !
Benji.
Message  Phil 421 le Mer 17 Jan 2018, 13:38
Le petit ressort se trouve bien dans le tube de fourche
Flèche rouge et imaginé en bleu
   [img]http://www.xt500.fr/prive/galerie/?action=thumb&id=94463&w=-1[img]
Nombre de messages : 2230
Message  Benji. le Mer 17 Jan 2018, 13:40
Oui tout à fait.
Benji.
Message  papy1000watts le Mer 17 Jan 2018, 13:49
La cale doit faire 80 mm et non 25 !!!!!!!
Nombre de messages : 7856
Message  Benji. le Mer 17 Jan 2018, 14:04
Heu, là, tu m'étonnes !
En fait, j'ai en stock des cales de 80mm, mais je pense que j'aurai du mal à visser le bouchon...
Benji.
Message  papy1000watts le Mer 17 Jan 2018, 14:30
Bah écoutes c'est ce que j'ai démonté de la mienne (81) je la remonte cet après midi si j'ai un souci je te le dirai!
Message  Benji. le Mer 17 Jan 2018, 14:50
OK cool, c'est encore le mieux effectivement.
Si tu peux jeter un œil à la hauteur de dépassement de la cale avant fermeture...
En tous cas si tu roules comme cela sans soucis de tenu de route c'est que ça fonctionne.
Benji.
Message  Benji. le Mer 17 Jan 2018, 14:52
Sachant qu'il faut qu'on ai les mêmes ressorts, 480mm me concernant.
Benji.
Message  papy1000watts le Mer 17 Jan 2018, 16:28
Bon même ressorts, cale de 80 mm ça dépasse de 25 mm
Message  Benji. le Mer 17 Jan 2018, 17:45
OK je m’incline, mais reste fort surpris
Merci d’avoir pris le temps.
Au roulage le comportement est agréable ?
Benji.
Message  stef forty four le Mer 17 Jan 2018, 17:55
Tiens, sur ma fourche avec les ressort en 480mm, j'avais des cales de 60mm!? Et je me disais que je rentrais un peu trop facilement le bouchon supérieur... Du coup, je comprends pourquoi! Shocked
Il me faut des cales de 80mm ert
Nombre de messages : 1929
Message  ET le Jeu 18 Jan 2018, 08:22
La SR (moto bien conçue et formidable s'il en est) n'a qu'une seule taille de ressort et une seule taille d'entretoise tout au long de sa production.
Par contre sur la XT , on voit nettement que les gars ont tâtonné, essayé, chercher autour des ressorts de fourche, bref c'est le boxon ...
D'après les docs, on s'aperçoit que entre le TT500 et XT500 on est à 5 références différentes de ressorts.
De plus seul les XT post 80 ont des entretoises, ce dont je doute fort, car les fourche pré 80 ont aussi des entretoises plus courtes mais absentes des PL.
Ici http://etmoteur.fr/xt500/xt500_fourche.htm j'avais pris des notes, mais probablement des erreurs concernant les millésimes.
J'ai commis un tit tableau ici http://wikixt500.etmoteur.fr/doku.php?id=pieces:xt_ressorts_fourche
(vous savez le wiki accessible par le bouton dans la barre de menu)
Je propose que ceux qui ont mesuré les longueurs des ressorts et des entretoises de manière fiable en ayant bien noté le millésimes de sa trapanelle les indiquent ici pour les noter une bonne fois pour toute.
Message  Benji. le Jeu 18 Jan 2018, 08:35
Super
Bravo et merci pour tous ces outils
Benji.
