Roulements coniques - rondelle ou pas ?
Message  XT76 le Mer 14 Fév 2018, 19:45
La direction de ma XT montrant des points durs, j'ai décidé de remplacer les roulements à bille par des roulements coniques. Il ya quelques années j'avais réalisé cette opération sur une XS 650 sans le moindre souci.
Lors du démontage des roulements à bille, j'ai trouvé  une rondelle de 3 mm entre le pied de la colonne de direction et le roulement inférieur.
J'ai bien vu sur la RMT que cette rondelle n'apparait pas sur le schéma de la colonne de direction. J'ai mis ça sur une imprécision de la RMT puisque cette rondelle était bien présente lors du démontage. J'aurais peut-être dû jeter un oeil sur le forum  et questionner à ce moment-là...
Etape 1
Lors de la mise en place des roulements coniques (achetés chez Kedo), j'ai remis la rondelle à sa place avant le montage du roulement inférieur.
Au remontage de la colonne de direction, j'ai vu que l'écrou à encoches ne prend que sur quelques filets.  Je me suis dit qu'il ne fallait pas conserver la rondelle de 3 mm avec un roulement conique. Lors du démontage du roulement inférieur, je l'ai malheureusement abimé.
Etape 2
J'a trouvé sur le net des roulements  de la bonne dimension avec cache poussière (en fait une rondelle métallique de 1 mm avec une collerette caoutchouc).
Je remonte les nouveaux roulements avec seulement le cache poussière inférieur et cette fois c'est le té inférieur qui frotte sur le tube de la colonne de direction quand je serre l'écrou à encoches à la main.
J'ai lu les différents posts qui traitent ce sujet et je dois dire que je n'ai pas réussi à  me faire  une opinion claire.
Rondelle pas rondelle ? Si oui, quelle épaisseur ?
Comme l'écrou à encoches sert à régler les roulements, est-ce qu'une prise sur quelques filets est acceptable ?
Puis-je vous demander votre expérience sur le sujet et si vous avez rencontré ces type de problèmes, comment les avez-vous réglé ?
Merci d'avance, JB
XT76
XT76
Nombre de messages : 28
Re: Roulements coniques - rondelle ou pas ?
Message  papy1000watts le Mer 14 Fév 2018, 20:26
C'est balo a 15 jour près.... j'ai remonté la mienne avec des coniques (pour la deuxième fois), rondelle sur un modèle 81. par contre je ne démonte pas pour te donner l'épaisseur mais 3 mm ça me parle par contre le cache poussière viens a l’extérieur et pas en plus sur l'épaisseur.(de mémoire)
Je n'ai rien remarqué d'anormal au niveau de l’écrou.
Nombre de messages : 8815
Message  XT76 le Mer 14 Fév 2018, 21:55
Salut Papy
Si je comprends bien, c'est ce que tu as fait ? (Photo extraite du site nico.free)
C'est ce que j'ai fait la première fois et que j'ai trouvé que l'écrou n'était en prise que sur quelques filets.
Y aurait-il des colonnes de direction de longueur différente ? Maintenant, ma XT est également de 1981
XT76
XT76
Message  papy1000watts le Mer 14 Fév 2018, 21:59
Peut être que tes bagues ne sont pas tout a fait en place...... celles dans le cadre... 5/10 par ci par la....
oui j'ai une rondelle comme sur la photo.
Message  XT76 le Mer 14 Fév 2018, 22:24
Je pense qu'elles sont en place. Elles font bien le bruit métallique arrivées en fond de gorge.
Entre 3 mm (écrou peu en prise) et 1 mm (té qui frotte), il y a 2mm. Mais ça ne rajouterait jamais que 1 mm de vis sur l'écrou...
La nuit porte conseil dit-on...
Merci Papy
XT76
XT76
Message  Benji. le Jeu 15 Fév 2018, 10:07
Bizarre cette rondelle, selon la part list, sr le T inférieur, on empile joint cache poussière et directe la piste pour les billes.
Au démontage je n'avais pas cette rondelle sur ma 1U6 de 82.
Au remontage avec le kit Kedo j'ai donc le cache poussière puis le roulement.
N'ayant pas encore mis en place la bague inférieur je ne peux pas finir la monte, j’espère qu ça collera.
Benji.
Benji.
Nombre de messages : 293
Message  papy1000watts le Jeu 15 Fév 2018, 10:17
Comme je l'ai dit plus haut, le cache poussière vient a l’extérieur de la rondelle. regardes bien ton cache poussière si il n'est pas constitué d'une rondelle et d'une lèvre en caoutchouc.
Message  Benji. le Mer 07 Mar 2018, 16:09
Hum....., pour finir de remonter mes T,....j'ai trouver une rondelle.....
Après recherche dans mes photos il est maintenant évident que tu as raison, il y a bien une rondelle au centre du cache poussière, sous la piste de roulement.
Je me suis basé pour le remontage sur les photos de démontage des mes T pré 80..... d'où la boulette.
Je vais devoir démonter le conique inférieur sans tout exploser .... c'est pas gagné.
Benji.
Benji.
Message  Benji. le Mer 07 Mar 2018, 17:01
papy1000watts a écrit:C'est balo a 15 jour près.... j'ai remonté la mienne avec des coniques (pour la deuxième fois), rondelle sur un modèle 81. par contre je ne démonte pas pour te donner l'épaisseur mais 3 mm ça me parle par contre le cache poussière viens a l’extérieur et pas en plus sur l'épaisseur.(de mémoire)
Je te confirme, épaisseur 3mm.
Le joint et sa rondelle
J'ai réussi à déposer le roulement proprement.
Remonté le joint + rondelle.
Seulement il y a un hic, la rondelle relevé le conique de 3mm, et celui ci ne rentre plus en force sur le tube ? Je l'enlève à la main.
Papy, ça t'a fait la même chose ?
C'est au serrage que tout rentre en place ?
Car au final, quand je présente à blanc le T inférieur dans le tube, il reste un jeu de 1/2 mm, ca me semble beaucoup non ? même sans serrage ?
Benji.
Benji.
Message  papy1000watts le Mer 07 Mar 2018, 17:13
Normalement ça doit être monté serré!! mais quand je vois la tête de ton axe.... il est bien mangé pas la rouille.
mets un peu de scelle roulement.
Message  XT76 le Mer 07 Mar 2018, 17:17
tu devrais avoir ce montage
XT76
XT76
Message  Benji. le Mer 07 Mar 2018, 17:40
C'est vrai que mon tube est un peu mangé aux mites...
Sur cette photo on devine une surépaisseur sous la rondelle, solidaire du T, l'as tu sur ton exemplaire ?
Je me demande si elle remplace la rondelle ?
Ton joint est vraiment bien plaqué au T, moi je n'y arrive pas.
Benji.
Benji.
Message  papy1000watts le Mer 07 Mar 2018, 17:49
On dirai qu'il y a déja une rondelle peinte du coup!!!!
Message  papy1000watts le Mer 07 Mar 2018, 17:52
moi ça donne ça, bon on ne voit pas bien!
Message  XT76 le Mer 07 Mar 2018, 17:59
Ce n'est pas une deuxième rondelle.
C'est partie intégrante du té
XT76
XT76
Message  Benji. le Mer 07 Mar 2018, 18:10
papy1000watts a écrit:moi ça donne ça, bon on ne voit pas bien!
Ça me semble correspondre.
Benji.
Benji.
Message  Benji. le Mer 07 Mar 2018, 18:12
XT76 a écrit:Ce n'est pas une deuxième rondelle.
J'ai bien le même montage, ton joint vient de chez Kedo ? il semble de meilleur qualité que le mien qui ne couvre pas la surépaisseur + la rondelle.
Benji.
Benji.
Message  Benji. le Mer 07 Mar 2018, 18:19
Autant pour moi, mon joint recouvre bien l'ensemble.
Merci pour vos retours et photos, toujours aussi rapides.
Benji.
Benji.
