Roue Arrière YZ
Roue Arrière YZ
Message  saym le 22/02/18, 07:45 pm
Adieu,
Auriez vous quelques infos sur le remplacement de la roue arrière d'un XT500 (18" et pneu 110mm il me semble, ou 100mm peu être) par une roue arrière d'YZ 400cc 465cc 460cc fin 1970 début 1980 à freinage tambour ?
Ce que j'en sais, pas d'amortisseur de couple et jante plus large (pneu 140mm).
Avez vous des retours sur un XT500 et un moyeu sans amortisseur de couple ? Il me semble que c'est du solide ces moyeux d'YZ.
Et puis la masse totale, il y a un gain ou pas ? (roue+pneu+porte couronne+couronne 500XT = 15kg à 500g près)
saym
Nombre de messages : 75
Re: Roue Arrière YZ
Message  ET le 22/02/18, 08:12 pm
Mets donc une photo, sinon les TT500 était équipées ainsi.
Nombre de messages : 5717
Re: Roue Arrière YZ
Message  papy1000watts le 22/02/18, 08:20 pm
On en a vaguement parlé sur mon post projet piste. si tu veux garder le tambour de frein du xt tu prends une roue de 250 DTMX tu peux monter les même pneus. par contre la couleur... c'est alu!
Après si tu passes en tt il te faut la roue complète avec le tambour car on passe en 160 mm. c'est pas moi qui l'ai dit mais les spécialistes!! Tryphon et Dune.
Nombre de messages : 8350
Re: Roue Arrière YZ
Message  saym le 22/02/18, 08:50 pm
@ET a écrit:Mets donc une photo, sinon les TT500 était équipées ainsi.
Et bin je n'ai pas de photo... j'ai pensé à ca, en voyant beaucoup d'XT avec des pièces d'YZ, alors j'ai pensé à la roue arrière.
saym
Re: Roue Arrière YZ
Message  saym le 22/02/18, 08:58 pm
@papy1000watts a écrit:On en a vaguement parlé sur mon post projet piste. si tu veux garder le tambour de frein du xt tu prends une roue de 250 DTMX tu peux monter les même pneus. par contre la couleur... c'est alu!
Hum DTMX 250, je lis que c'est du 4.00"x18", donc idem que ce que j'ai sur XT 500.
La couleur alu n'est pas un problème, j'ai une petite préférence pour l'alu vs l'or Wink
saym
Re: Roue Arrière YZ
