C'est quoi ce kit ? (photo)
Message  saym le Sam 24 Fév 2018, 19:11
Hello à tous,
J'ai ce kit, mais ne sait pas quel était le fabricant ?
Alésage 92,5mm au pied à coulisse
Diamètre externe chemise 100mm
Est ce le kit 600 RAYER (570cc) ou le JPX 570 (570cc), qui d'après la doc sont tout deux en alésage 93mm ... Ou bien autre model de kit ?
J'ai une ailette de moins que le cylindre d'origine aussi.
A gauche un cylindre d'origine 500XT , à droite le kit à deviner :
saym
Nombre de messages : 106
Re: C'est quoi ce kit ? (photo)
Message  Dr Phil le Sam 24 Fév 2018, 19:28
Il me semble reconnaitre le segment U-flex du JPX.
Nombre de messages : 3226
Message  saym le Sam 24 Fév 2018, 19:56
saym
Message  YAMACO le Sam 24 Fév 2018, 21:12
Naaan, j'crois bien que c'est un Rayer !
le renfort  (bossage coté chaine distrib,) et le nombre de petites ailettes tjrs coté distrib !
en cote d'orige, le cylindre doit faire 93 ;
Nombre de messages : 6953
Message  2J4 000697 le Dim 25 Fév 2018, 01:00
YAMACO a écrit:Naaan, j'crois bien que c'est un Rayer !
C'est pas un JPX, pour sur.
Nombre de messages : 3469
Message  YAMACO le Dim 25 Fév 2018, 09:39
quand je dis : je crois, c'est une énantiosémie, en fait j'en suis sûr à 99 % !
c'est un Rayer, le piston doit avoir un petit B cerclé sous la calotte, le U-flex es commun aux 2 kits !
si tu veux le vendre....... tu vas avoir des clients............sinon, tu fais réaleser à 95 avec un piston (Kedo) ? Mahle, JE etc
Message  ET le Dim 25 Fév 2018, 12:20
Pisqu'on semble parti pour une ènième bataille d'expert, il serait cool de rassembler les photos et autres détails permettant l'identification de ces kits gros cubes et les mettre sur le wiki (ça je le ferais)
Nombre de messages : 5870
Message  2J4 000697 le Dim 25 Fév 2018, 12:36
ET a écrit:Pisqu'on semble parti pour une ènième bataille d'expert, il serait cool de rassembler les photos et autres détails permettant l'identification de ces kits gros cubes et les mettre sur le wiki (ça je le ferais)
Bon pour le JPX c'est fastoche, y en a plein, le Rayer est plus rare, après y'a la refab de l'ami Sachs (que je vais enfin pouvoir essayer très bientôt) et sinon beaucoup plus rare il y a le Daytona :
Message  saym le Dim 25 Fév 2018, 21:20
Cool merci Yamaco et les autres.
saym
Message  pop le Dim 25 Fév 2018, 23:27
S'il est "Rayé", faut réaléser (c'est pour faire avancer le schimibilibili...). Embarassed
Anonyme pig
Nombre de messages : 5920
Message  Emann59 le Dim 04 Mar 2018, 08:15
YAMACO a écrit:quand je dis : je crois, c'est une énantiosémie, en fait j'en suis sûr à 99 % !
Bonjour,je viens d'acquérir une 2j4 avec le même kit, 93mm, hier ! Stupéfait en ouvrant le moteur que je pensais être d'origine et donc restaurer en côte d'origine. L'envie m'a soudainement envahie de le remonter en cylindrée plus musclée. Apparemment d'après de brèves recherches il n'est plus possible de trouver de piston en 93mm, mais vous parlez de 95mm..
Doit on pour ceux cis modifier là périférie de la chambre de combustion ? Et savez vous si révaltec réalèse ces cylindres en 95 ?
Merci d'avance.
Emann59
Nombre de messages : 91
Message  YAMACO le Dim 04 Mar 2018, 08:57
je ne sais pas s'ils réalèsent, mais je n’achèterais jamais un piston chez eux !
est ce que ton piston a un B entouré, sous la calotte ?
la périphérie de la chambre de combustion, doit correspondre au diametre interieur du cylindre... le "squish" (orthog.?)
il éxiste peut etre des pistons en 94 ??? (Kedo?)
Message  Emann59 le Dim 04 Mar 2018, 09:18
oui il y a bien un B entouré. J'ai regardé sur kedo mais rien en piston pour ce diamètre, juste des chemises, c'est que les pistons doivent pouvoir se trouver.. Sur mesure chez arias mais 4 exemplaires minimum puis je n'ai pas la bourse à rottchild comme dirait l'autre. Pourquoi n'achèteriez vous pas de piston chez révaltec ?
Emann59
Message  2J4 000697 le Dim 04 Mar 2018, 09:30
Emann59 a écrit:oui il y a bien un B entouré. J'ai regardé sur kedo mais rien en piston pour ce diamètre, juste des chemises, c'est que les pistons doivent pouvoir se trouver.. Sur mesure chez arias mais 4 exemplaires minimum puis je n'ai pas la bourse à rottchild comme dirait l'autre. Pourquoi n'achèteriez vous pas de piston chez révaltec ?
Si y a du 93 chez Kedo (Piston Carrillo, avec un racleur tout riquiqui...)
http://www.kedo.com/link/30178_gb.html
Message  YAMACO le Dim 04 Mar 2018, 09:34
mais Nan j'vais te faire gagner du temps... ne fais pas fabriquer des pistons, alors qu'il en existe déja
chez JE, il y en avait, entre autre !
t'es sur qu'il n'y en a pas chez Kedo des 94 ou 95 ??? s'ils ont des chemises,
c'est parfois pas simple de trouver cake chose qui sorte de l'origine ! chez eux !
t'as tjrs la possibilité d'appeler Franck Kedo france
j'ai répondu en même temps que Deuji, mais 93 ne te servira a rien, sauf si ton cylindre est a peine a peine à peine usé!! et encore j'investirais pas dedans sauf s'ils ont du 93.5
a condition de contrôler sérieusement les cotes du cylindre ! Commences par ça !!! Wink
Message  YAMACO le Dim 04 Mar 2018, 09:42
y marche pas chez moi le lien ?
je ne trouve pas le pistaga en 93
Kedo a-t-il sorti son catalogue 2018 ?
Message  2J4 000697 le Dim 04 Mar 2018, 09:52
YAMACO a écrit:y marche pas chez moi le lien ?
Bin tu vas sur le site Kedo et tu tapes la ref. 30178
Ils vendent des chemises en 93 donc faut virer l'ancienne liquette, y coller une neuve et l'aléser, y'en a pour quelques centaines de roros avec les consommables, mais on n'a rien sans rien hein...
Message  YAMACO le Dim 04 Mar 2018, 09:57
entre temps, j'ai repris le tacalogue 2016/17
là, ils ont 93 et 95  # 30170
cylindre et pistons
Message  Emann59 le Dim 04 Mar 2018, 09:58
Le lien ne fonctionne pas non plus pour moi.. Pour les pistons carillo, vous dites qu'ils disposent de racleurs rikikis, question fiabilité qu'en pensez vous ?
Bon pour les 93 et 95 je cherches depuis tout à l'heure sur le web et rien..
Pour les cotes du cylindre, inutile il est hs, petites rayures, à savoir mes carters sont alèsés mais une chemise de 95 fait combien en diamètre extérieur ? Ensuite la résistance à l'arrachement.. J'ai vu quelques ¨soucis ¨au niveau du cylindre. Devrais je modifier les goujons pour les lier au bas du cylindre..
Enfin beaucoup de chose auxquelles réfléchir.. Je vais poster un sujet ce soir certainement.
Merci à tous pour vos réponses.
Emann59
Message  YAMACO le Dim 04 Mar 2018, 10:02
ne confonds pas les cylindres origine réalesés en 90 et les cylindres kits Rayer et Jpx, ça n'a rien a voir !
pas les même fonderie
Message  2J4 000697 le Dim 04 Mar 2018, 10:06
V'la le 95 avec la chemise. Y'a pas bézef d'épaisseur. Le cylindre n'est ni un JPX ni un Rayer, bien au contraire.
Pour les liens Kedo qui marchent pas, c'est pamafote, c'est chez eux que je les ai pris, mais en tapant la ref dans le bidule de recherche ca marche, sinon une recherche SR500/tuning/engine donne tout ca, avec les joints de culasse adaptés.
Yamaco je ne pense pas que Carrillo fabrique ses pistons, a mon avis ils sous traitent. Pour le racleur tou pitit, ca ira bien pour faire le zouave dans les virolos a coté de la maison, ou le kéké sur les circuits, mais je ferais pas le tour du monde avec. D'ailleurs j'ai pas envie de faire le tour du monde.
Message  YAMACO le Dim 04 Mar 2018, 10:08
le Rayer fait 100 diam exter de la chemise, le JPX,  90, de mémoire... ?
sauf erreur Carillo a racheté JE... ou lycée de versaille ?
Message  Attila-groquik le Dim 04 Mar 2018, 11:30
Chalut bon aller je mets la mienne :
Bon des photos d'un 93 (JPX ou du moins vendu comme tel) :
A gauche origine à droite JPX
La chemise fait 99,3 mm en externe au palmer.
Bon celle ci à besoin d'un réalésage..... ou changement......Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Avec un piston Bretille en (mesure 92.9).....Pffff
Nombre de messages : 763
Message  YAMACO le Dim 04 Mar 2018, 13:00
YAMACO a écrit:le Rayer fait 100 diam exter de la chemise, le JPX,  90, de mémoire... ?
OUHHAAA !!! la Fôoote !!!
le JPX, c'est 99 pas 90 ... hé banane, Yamaco ! Ooohh l'ôte hè ! portnawouack !
Message  Emann59 le Dim 04 Mar 2018, 13:00
YAMACO a écrit:ne confonds pas les cylindres origine réalesés en 90 et les cylindres kits Rayer et Jpx, ça n'a rien a voir !
Bon si je comprends bien, modification des goujons ce n'est que pour renforcer les cylindres d'origine.
Dans mon cas d'après ce que je peux lire, le mieux est de rechemiser mon Rayer en 95..
Je vais creuser un peu tout à l'heure.
Merci pour vos lumières !
Emann59
Message  papy1000watts le Dim 04 Mar 2018, 13:15
J'ai fait une fois une chemise sur mesure chez Bouvet pour ma KLXR, j'ai pas souvenir que ça coûtait très cher!
Nombre de messages : 8756
Message  Emann59 le Dim 04 Mar 2018, 14:33
Par contre j'ai pu constater que vous n'étiez pas copains avec révaltec. Où faites vous poser les chemises ? Réalèser ? Traitements nickasil etc ?
Emann59
Message  YAMACO le Dim 04 Mar 2018, 14:46
Revaltec fait de tres bonnes choses pour les tractions, 203/403, vieilles voitures etc, mais je me plais à dire qu'ils sont plus à la motocultures, qu'à la culture moto ! c'est moi qui l'ai dis ! Rolling Eyes
Message  YAMACO le Dim 04 Mar 2018, 14:50
papy1000watts a écrit:J'ai fait une fois une chemise sur mesure chez Bouvet pour ma KLXR, j'ai pas souvenir que ça coûtait très cher!
c'était QUAND..............? ert
Message  pushing le Dim 04 Mar 2018, 14:53
Regarde chez DMD, je les prefere a bouvet depuis quelques temps Rolling Eyes
http://www.atelier-dmd-rectification.com/
Nombre de messages : 3644
