Joint robinet, etancheité
Message  saym le Jeu 01 Mar 2018, 11:42
Jai lembase de mon robinet qu'est pas etanche. Ca fuit aussi par les vis.
Le joint est correct mais que me conseillez vous comme silicone ou autre pour etancher? Je pensais etancher un peu par dedans sous le joint avant de poser le joint (pour le relever un peu) et aussi etancver par lexterieur le robinet.
Aussi les vis ont un joint papier/cartonner, je vais voir avec mon plombier de m'en refabriquer 2
saym
Nombre de messages : 84
Re: Joint robinet, etancheité
Message  K2000 le Jeu 01 Mar 2018, 12:33
La pâte à joint pour l'étanchéité à l'essence c'est pas bon ( et je pèse mes mots Twisted Evil )
Si ton joint torique est bon, il dépasse assez de sa gorge pour être comprimé.
Si le plan de joint côté réservoir est dégueu, genre rouille, copeaux de peinture.. tu peux le nettoyer.
Pour les joints sur les deux vis, sont facile à tailler dans papier épais un peu cartonné. Tu peux même laisser les anciens s'ils sont bien collés et rajouter les nouveaux.
Un emporte-pièce c'est vite fait avec un tube du bon diamètre et un coup de papier de verre pour l'aiguiser..
Nombre de messages : 1388
Message  saym le Jeu 01 Mar 2018, 13:20
Mon joint torique ne dépasse pas trop, voir que dalle ! Mais sur mon autre réservoir (car celui là, c'est un polyester), et bin le joint torique ne dépasse pas des masses si je me souvient bien.
Enfin, je devrai peut être "investir" dans un nouveau joint.
Mais quoique il en soit, je voulais voir ce qui se fait en soluce de réparation
Mon plan de joint est pas trop mal !
saym
Message  cromimi le Jeu 01 Mar 2018, 18:36
pour les joints je taille ça dans des packs de lait, c 'est pas mal ert
cromimi
Nombre de messages : 241
Message  papy1000watts le Jeu 01 Mar 2018, 18:39
Bonne idée mais il faut connaitre quelqu'un qui boit du lait et ça.......
Nombre de messages : 8537
Message  cromimi le Jeu 01 Mar 2018, 18:43
le baileys a la meme couleur mais c'est en bouteille, on peux po faire des joints clown
cromimi
Message  K2000 le Jeu 01 Mar 2018, 18:45
Bouchon d'pinard..pour faire travailler les vignerons vieux smiley
Message  K2000 le Jeu 01 Mar 2018, 18:50
Rondelle de cuir taillée dans un vieux godillot What a Face
Message  HL 29 le Ven 02 Mar 2018, 07:13
Si tu veux démonter, re démonter et démonter encore parce que ça fuit tu peux essayer tout ce que tu veux comme bricolage, si tu préfère rouler sans plus te poser de questions, tu monte des joints neuf Rolling Eyes Laughing Laughing Laughing
HL 29
Nombre de messages : 1104
Message  saym le Ven 02 Mar 2018, 09:09
On trouve toujours des solutions de réparation plus ou moins persistente et fiable, avant de racheter "neuf", et j'aime bien explorer ces pistes.
En l'occurence là, j'ai monté un joint torique de robinet avec un diamètre de fil plus gros que celui d'origine qui était de 2mm; donc ça plaque mieux. Et pour les joints des deux vis, les joints rondelles papier/carton ont été remplacés par des joints en caoutchouc découpés à l'emporte pièce dans de la chambre à air (merci le plombier) Very Happy === résultat c'est étanche Very Happy
saym
Message  K2000 le Ven 02 Mar 2018, 10:19
Le carton et le liège c'est sûr, ça résiste à l'essence.
La brique de lait et le cuir apparemment aussi.
La chambre à air, ça ne tiendra pas longtemps..il me semble qu'elle va se dissoudre assez vite.
Quoique tout dépend de la composition de son caoutchouc..là c'est de la chimie.
Bon, avec les joints gramaha on n'est tranquille.
Mais quel joie d'avoir un robinet qui pisse sur un moteur chaud.. et la peinture qui s'en va clown
Ça n'a pas de prix !
Message  1R7 le Ven 02 Mar 2018, 11:53
Sur ma Xt, côté O-ring c'était bon mais le carburant suintait par les vis de fixation du robinet.
Après plusieurs essais, j'ai commandé chez Yamaha les rondelles d'origine (ça ne coute rien) et plus de soucis ... je n'avais plus trop envie de vidanger puis de démonter le robinet etc. et comme en plus je préfère ne pas jouer avec l'essence ...
Maintenant, si il y a moyen de se dépanner autrement, c'est toujours bon à savoir.
Nombre de messages : 1412
Message  saym le Ven 02 Mar 2018, 13:32
alors je vais faire un essai, un bout de chambre à air caoutchouc dans une baignoire d'essence voir si ca tien ou si ca dissous What a Face
saym
Message  pop le Ven 02 Mar 2018, 14:14
saym a écrit:alors je vais faire un essai, un bout de chambre à air caoutchouc dans une baignoire d'essence voir si ca tien ou si ca dissous What a Face
Eh bien non, ça ne tiendra pas. Ton bout de chambre va se décomposer très rapidement. En revanche, tu peux te confectionner un joint dans un bidon d'huile en plastic. Et je l'ai expérimenté ! vieux smiley
Nombre de messages : 5898
Message  K2000 le Ven 02 Mar 2018, 15:10
Heureusement que Dr Phil ne lit pas ça frf
hehe
Message  pop le Ven 02 Mar 2018, 15:37
K2000 a écrit:Heureusement que Dr Phil ne lit pas ça frf
hehe
?????? Shocked
Message  K2000 le Ven 02 Mar 2018, 16:08
Non Pop, ce n'est pas par rapport à ton message .. mais au sujet en général Rolling Eyes
Message  cromimi le Ven 02 Mar 2018, 19:48
HL 29 tu a mis "salut cromimi" c'est par solidarité pour le BAILEYS pirat
cromimi
Message  HL 29 le Ven 02 Mar 2018, 19:55
Non non, c'est juste pour dire salut à ceux qui me lise, le Breton est polis môssieu Laughing
HL 29
Message  Dr Phil le Ven 02 Mar 2018, 22:02
hehe
Bin si je lis, comme d'autres sujets d'ailleurs, mais je ne répond pas parce que j'ai un peu de mal à comprendre.
Quel intérêt à se faire ch... à faire des bricolages douteux, longs, fastidieux qui ne tiendrons pas alors que la pièce
est dispo d'origine, coûte tout de suite au bas mot dans les trois euros et sera fiable pour des années. scratch
Nombre de messages : 3173
Message  jihelge le Ven 02 Mar 2018, 22:33
Salut , ouais , moi non plus , je ne comprends pas What a Face Sad a+
jihelge
Nombre de messages : 353
Message  mitou le Sam 03 Mar 2018, 04:15
Dr Phil a écrit:
.[............].j'ai un peu de mal à comprendre.
+1
mitou
Nombre de messages : 227
Message  1R7 le Sam 03 Mar 2018, 08:11
C'est "quesque je disais j'écrivais ... peut-être qu'en attendant la réception des pièces bounce bounce bounce bounce bounce
fits
: Yamaha
product number
: 2142451200
CMS product number
: YA0005.7627
7€
fits
: Yamaha
product number
: 9020205187
CMS product number
: YA0040.3088
0.5€
Message  Trusty le Sam 03 Mar 2018, 08:13
Si, fait essayer! J'ai joué un jour avec l'essence. C'est marrant comment ça part vite! La montée d'adrénaline que t'as tout de suite!
L'histoire remonte a plusieurs dizaines d'années lorsque j'ai refait ma bonneville. Je titille pour noyer les carbus pour démarrer et un flotteur reste coincé. Ca pisse un peu par le cornet. Coup de kick, retour, grosse flamme, adrénaline et...
Non, je ne raconte pas la suite. Il faut essayer soi même pour savoir.
Trustyman
Trusty
Nombre de messages : 530
Message  K2000 le Sam 03 Mar 2018, 09:10
Merci Doc pour cette réponse ad hoc ! Very Happy
On peut quand même faire des bricolages économiques et fiables.. même si c'est tiré par les chevaux..
Les alchimistes de chez cms sont forts ! Transformer quelques grammes de caoutchouc en sept euros !
Message  1R7 le Sam 03 Mar 2018, 09:20
... offre et demande + gestion des stocks je suppose No No No
Message  pushing le Sam 03 Mar 2018, 10:47
hehe
+10 000, les economies de bout de chandelles se payent souvent au prix fort par la suite.
Dans mon cas une essence douteuse a abimée les joints caoutchouc de nos 2 motos et les 4 types de pates essayées ne tenaient pas plus de 2 jours(nous étions en itinérance donc il fallait faire avec) ...............puis remplacement du robinet au final Twisted Evil
Quant a la pate a joint classique, il faut oublier................sauf celle ci qui est spécifique pour les hydrocarbures (E10, avgas, kérosène.....etc)
Mxsteph, ET et quelques autres, c'est cette pate que vous avez eu en cadeau dans les petits pots Laughing
Nombre de messages : 3609
Message  K2000 le Sam 03 Mar 2018, 10:55
Moui.. enfin les prix c'est un peu n'importe quoi..
Chez le marchand de joint, me souviens avoir demandé le torique à la dimension robinet XT. Huit euros le spécial carburant, environ deux zeuros le "normal". Du coup.. Yam' ou Kedo !
J'avais aussi acheté des boites pleines de joints toriques qui résistent à l'essence (mais pas au liquide de frein)..environ quinze euros pour une cinquantaine de joints.
Bon.. dans 88,7% des cas y pas l'bon dans la boite.
Mais ça m'a dépanné plus d'une fois, notamment pour restaurer les carbus, sans acheter un kit "alac.on"..
Message  ET le Sam 03 Mar 2018, 11:10
Beaucoup de nœuds au cerveau pour pas grand chose ...
Si on accède pas à l'excellente matière fournie par la Pushing, et que chez Yamaha c'est définitivement trop cher pour vous,  direction [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et vous choisissez un joint torique au bonne dimension en nitrile (NBR) ou viton FPM.
Attention un joint torique doit avoir les bonnes dimensions, s'il est trop gros ça ne va pas
Je vous recommande la possession de cet ouvrage
C'est un bouquin que tout mécanicien devrait avoir.
Concernant les pièces d'origine et la monte de pièces dites adaptables .... ma préconisation est la suivante .... pièce d'origine.
Si on met une pièce non Yamaha il faut se poser la question du pourquoi.
  • c'est pour faire plus joli .... et pi quoi encore ... Baton
  • elle est moins chère .... argument complètement fallacieux qui ne tient pas une seconde    No
  • on trouve exactement la même mais moins chère, comme les roulements .... hé bin ça reste à prouver que c'est exactement la même Suspect
  • la pièce d'origine ne tient pas et une autre pièce est plus solide .... c'est un bon argument    Rolling Eyes
  • elle n'est plus dispo dans le réseau Yamaha .... OK mais on peut chercher du NOS (New Old Stock) (par exemple soupape d'admission en ø45)  ert
  • elle n'est plus dispo en NOS ... cherche encore ... mais dans ce cas ... effectivement il n'y a pas le choix ... et ne pas forcément prendre au moins cher.  Sad
  • c'est pour modifier une caractéristique, comme la contenance d'un réservoir, la puissance ou autre .... dans ce cas on sait ce qu'on fait et il faut s'attendre à un montage plus compliqué que prévu  Twisted Evil
Nombre de messages : 5753
Message  K2000 le Sam 03 Mar 2018, 12:29
oui mais .. What a Face
Imaginons que la fuite robinesque se produise au Congo entre Mweka et Kikwit.
On sera bien contant de disposer d'un bout de quelque chose qui va bien.. réparer et continuer sa route !
Bien sûr, ce genre de panne n'arrive jamais sur une moto entretenue avec des pièces adéquates..lalala..
Dr Phil l'a toujours dit ! lol!
