Amorto et silent bloc
Message  Benji. le Sam 10 Mar 2018, 19:05
Mes silentbloc sont dans un sale état, j'essaye de les extraire mais sans succès.
J'ai mis le bouzin dans l'étau avec une petite douille d'un coté, une grande de l'autre, pour pousser le caoutchouc : nada !
Il y a un tuto sur le sujet ? J'ai rien trouvé
Ou alors mon étaux est un peu trop light pour l'opération...
Et d’ailleurs une fois extrait, on remplace par quoi ?
Benji.
Nombre de messages : 290
Re: Amorto et silent bloc
Message  papy1000watts le Sam 10 Mar 2018, 20:22
La petite trop petite la grande trop grande! il te faut pousser sur la bague extérieur donc prends bien la cote trop petite tu ne sorts qu'un bout trop grande ça appui sur l’œil de l'amorto!
Nombre de messages : 8020
Message  stef forty four le Sam 10 Mar 2018, 20:23
Benji. a écrit:
Et d’ailleurs une fois extrait, on remplace par quoi ?...
Ben par des amortos neuf... Baton
Nombre de messages : 1946
Message  papy1000watts le Sam 10 Mar 2018, 20:25
Euh j'ai oublié de dire; travail de sagouin!
Message  Benji. le Dim 11 Mar 2018, 10:11
papy1000watts a écrit:La petite trop petite la grande trop grande! il te faut pousser sur la bague extérieur donc prends bien la cote trop petite tu ne sorts qu'un bout trop grande ça appui sur l’œil de l'amorto!
OK pigé, il faut sortir l’entretoise au centre + le caoutchouc + rondelle extérieure, le tout en une seule poussée.
Et oui le tout a été bien martyrisé dans une vie antérieur.
Ça se retrouve cette pièce ? Mes premières recherches ne donnent rien.
Benji.
Message  2J4 000697 le Dim 11 Mar 2018, 10:20
Nombre de messages : 3424
Message  Benji. le Dim 11 Mar 2018, 11:16
Merci je vais démonter et jeter un œil aux dimensions.
Tu as déjà essayé ce produit ? C'est pas dangereux de remplacer ce type d’élément par de "l'adaptable" ? C'est tout de même ce qui fait la liaison du poids avec le sol ?
En même temps ça semble adapté.
Benji.
Message  2J4 000697 le Dim 11 Mar 2018, 11:53
Benji. a écrit:Merci je vais démonter et jeter un œil aux dimensions.
Adaptable ? C'est du silent bloc Paulstra, c'est à dire de la fourniture industrielle, les charges statiques et dynamiques sont indiquées, donc on sait ce que ça vaut. (d'ailleurs c'est pas donné)
Ou crois tu que les fabricants d'amortisseurs se fournissent ? Ben chez les fabricants de silent blocs, et là tu y est.
Message  ET le Dim 11 Mar 2018, 12:35
Sinon tu as aussi la solution de les fabriquer toi même ...
Nombre de messages : 5642
Message  papy1000watts le Dim 11 Mar 2018, 13:37
Euh..et le caoutchouc tu vas le chercher directement en Inde dans le Kerala?????
Message  K2000 le Dim 11 Mar 2018, 20:16
euhhh....
mais si les bagues et cratouchous sont aussi ruinés.. qu'en est-il de l'état des amortos ?
Nombre de messages : 1227
Message  papy1000watts le Dim 11 Mar 2018, 20:35
Très bonne remarque!!!!!
Message  K2000 le Dim 11 Mar 2018, 20:52
Message  Benji. le Jeu 15 Mar 2018, 09:38
En fait les amortos n'ont pas l'air d'être HS, la compression est bien dure, et le piston ressort entierement et en douceur
C'est sur que c'est pas du neuf, mais pour une bécane du dimanche, si il fait beau, ça devrai le faire.
J'ai réussi à extraire les silentblocs explosé, et ceux d'autres amortos en meilleur état.
Le but étant de garder le look d'origine sans casser le PEL, je verrai bien à l'usage.
Les amortos sont enduit de Rustol, ils sèchent.
Idem pour les butées en plastiques qui ont reçu un coup de peinture.
Normalement je les remonte vendredi.
Benji.
Message  L'abbé khan le Jeu 15 Mar 2018, 10:31
Faudrait voir à remettre les outils à leur place siffle
Ca sert à quoi de faire des dessins sinon
Nombre de messages : 2158
Message  Benji. le Jeu 15 Mar 2018, 12:04
C’est l'atelier de mes bureaux, autant te dire que dès qu'un gars passe par là, le panneau se vide miraculeusement....
Benji.
Message  Gabiroute le Lun 27 Aoû 2018, 10:24
Bonjour a tous ,
je peux vous ceder un jeu d'amorto Koni
en bonne état a prendre chez moi
Gabiroute
Nombre de messages : 6
Message  jihelge le Lun 27 Aoû 2018, 10:53
Gabiroute a écrit:Bonjour a tous ,
Bonjour , alors ça ! c'est que l'on appelle : " l'opportunisme" ert ert ert ert ert ert affraid
jihelge
Nombre de messages : 351
Message  Gabiroute le Lun 27 Aoû 2018, 11:04
Hola,
mon fils vient de vendre sa XT
et est parti de la maison …
aussi il me reste des pièces qui pourront faire le bonheur des bricoleurs
ne voyez en rien un moyen de m'enrichir … je donne souvent …. trop disent certain ??
bref a la louche , porte bagages Botelin Dumoulin , bougies , filtres a huile , guidon cross
etc....
Gabiroute
Message  L'abbé khan le Lun 27 Aoû 2018, 12:26
Gabiroute a écrit:Hola,
etc....
Hola,
ici on ne fonctionne pas vraiment comme ça, il est de bon ton d'entrer par ici : http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/f5-bienvenue-chez-vous , de dire bonjour au copains et ensuite quand les présentations sont faites de proposer les petites bricoles du fiston à la vente.
Tu as d'ailleurs une rubrique de dispo "faite pour" : http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/f6-petites-annonces
il est possible qu'il faille un nombre mini de messages pour y accéder, me rappelle plus, mais c'est pas beaucoup juste le temps de répondre aux quelques messages bienvenue que tu auras dans ton sujet "présentation".
A bientôt Wink .
Message  YAMACO le Lun 27 Aoû 2018, 16:59
comme E.T. il  a dit... JE PRENDS le Bottelin du moulin du moulin du moulin vas trop vite !
je prends pas No , j'achete... Very Happy
Nombre de messages : 6538
Message  ET le Lun 27 Aoû 2018, 19:32
Au secours claque
Au moins notre bon abbé quand il ne court pas après les petits garçons et/ou les petites filles y travaille bien frf
Message  L'abbé khan le Lun 27 Aoû 2018, 22:17
Le jour de la rentrée j'me retrouve avec du boulot
