Aérogommage sur carter
Message  giz le Dim 11 Mar 2018, 20:58
Bonsoir à tous,
Ca fait un moment que j'ai pas posté bien que lecteur occasionnel. Cet après-midi, sur un coup de tête j'ai décidé de remettre à neuf les carters moteur de ma SR.
Comme souvent marqué par le temps mais sous le vernis.. évidement donc on a beau nettoyer ca change rien.
L'année dernière j'avais fait la fourche avec décapage, ponçage .... puis vernis au four.
Cette fois ci avec les recoins, les écritures et autres subtilités je voulais faire appelle à un artisan du coté de chez moi.
Son créneau, l'aérogommage !
Pour de l'alu, le monsieur m'avait parlé de projeter du bicarbonate de sodium. Est-ce l'un d'entre vous à déjà essayé cela?
Comment retrouver des carter comme neuf 30 plus tard ? Je sais que le monsieur fait ps mal de Terrot et autre ancienne mais bon c'est ce qu'il me dit, pas ce que j'ai vu..
Autre question, j'ai le joint spi du kick que je voulais changer mais impossible à enlever (comme d'hab sur cette bécane..) Je suppose que en chauffant je vais y arriver non?
Dernière petite question, j'ai profité de ce démontage pour vérifier la chaîne de distribution. Et franchement, j'ai trouvé l'ensemble en super état. Very Happy
Sauf que je m'interroge, est-ce possible de trouver la bonne tension moteur éteint et ouvert?
Bon dimanche soir à tous !
giz
Nombre de messages : 42
Re: Aérogommage sur carter
Message  giz le Dim 11 Mar 2018, 21:02
Des petites photos pour illustrer !
Les carters à refaire :
L'intérieur qui m'a vraiment surpris par l'état qui me semble nickel :
giz
Message  pushing le Dim 11 Mar 2018, 23:14
sur ta dernière photo il n'y a pas la bague de centrage a l'av, elle est sur le carter exter ?
Nombre de messages : 3644
Message  JLuc le Lun 12 Mar 2018, 07:13
pour l'aérogommage au bicarbonate de soude, il en était question ici :http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/t24032p90-un-lifting-pour-mamie-ou-la-resurrection-d-un-xt-77
JLuc
Nombre de messages : 104
Message  giz le Lun 12 Mar 2018, 07:31
pushing a écrit:sur ta dernière photo il n'y a pas la bague de centrage a l'av, elle est sur le carter exter ?
Oui exactement. Elle tient grâce à un circlip et elle est bien lubrifié
giz
Message  giz le Lun 12 Mar 2018, 07:35
JLuc a écrit:Salut,
Merci. Mais du coup je ne sais pas si pour du vernis ça sera aussi jolis que en noir. J'ai peur que les traces restent
giz
Message  JLuc le Lun 12 Mar 2018, 08:07
Vous ne devez pas parler de la même chose.... la bague de centrage n'a pas de clip et n'a pas besoin d'être lubrifiée...
Pour la tension de chaine de distribution, tu peux faire le réglage moteur déposé, mais faut vérifier ensuite le réglage moteur tournant.
JLuc
Message  giz le Lun 12 Mar 2018, 08:17
Ah ok.et bien oui, elle était resté sur le carter donc je les mise de côté pour éviter de la perdre.
giz
Message  stef forty four le Lun 12 Mar 2018, 17:48
Je ne vois pas non plus la rondelle du kick!? Restée aussi sur le carter? Méfie-toi, on l'oublie souvent celle-là!
L'aérogommage, avec n'importe quel type de granulat apporte un super résultat. le mieux ensuite, c'est un micro-billage en bille de verre, si possible et selon budget!
Nombre de messages : 2005
Message  coupdekick le Lun 12 Mar 2018, 18:03
je viens de refaire les miens.
sablage (pistolet lidl à 15 balles)
sable de chez brico marque karcher (un peu gros).
petit coup de ponçage, et peinture epoxy à froid noire de chez restom.
je suis satisfait du résultat..
je te prendrai une photo à loccas quand j'irai au garage.
coupdekick
Message  HL 29 le Lun 12 Mar 2018, 18:22
Moi je préfère quand ça brille mais ça demande un peu plus d'entretien Rolling Eyes
HL 29
Nombre de messages : 1108
Message  giz le Lun 12 Mar 2018, 19:09
HL 29 a écrit:Moi je préfère quand ça brille mais ça demande un peu plus d'entretien Rolling Eyes
C'est exactement ça que je veux ! J'adore ! ert
giz
Message  giz le Lun 12 Mar 2018, 19:16
stef forty four a écrit:Je ne vois pas non plus la rondelle du kick!? Restée aussi sur le carter? Méfie-toi, on l'oublie souvent celle-là!
Oui, sur le carter... Mais impossible à enlever.. Comme se foutu joint spy d'ailleurs..
giz
Message  HL 29 le Lun 12 Mar 2018, 20:02
Alors c'est du polissage que tu veux et non de l'aérogommage, l'aérogommage te fera un rendu mat
HL 29
Message  papy1000watts le Lun 12 Mar 2018, 20:28
Et un polissage fait dans les règles de l'art permet de conserver l'aspect assez longtemps car il y a un écrouissage de la surface.
Cad; modification de la structure moléculaire en surface la rendant plus dure et plus "serrée".
Nombre de messages : 8767
Message  stef forty four le Lun 12 Mar 2018, 20:44
L'un n'empêche pas l'autre. Et même, un gommage doux va "nettoyer" ta surface nickel.
Et n'oublions pas qu'il faut enlever le vernis d'origine!
Message  HL 29 le Lun 12 Mar 2018, 20:53
Le brillant sera plus dur à rattraper après une quelconque projection d'abrasif, là il est déjà brillant d'origine, il n'y a qu'à décaper le vernis et le passer au tampon
HL 29
Message  giz le Lun 12 Mar 2018, 21:36
c'était ma question, je décape les pièces avant de les enmener ? Ou le microbillage vas suffire pour tout enlever ?
giz
Message  giz le Lun 12 Mar 2018, 21:38
HL 29 a écrit:Le brillant sera plus dur à rattraper après une quelconque projection d'abrasif, là il est déjà brillant d'origine, il n'y a qu'à décaper le vernis et le passer au tampon
C'est quoi le tampon ? Lustrer ?
Pour les fourche j'avais decapé, poncé, lustré et vernis puis cuisson (pour le vernis restom)
Tu me conseille ça plutôt que le microbillage ?
giz
Message  papy1000watts le Lun 12 Mar 2018, 21:41
Hum.. si c'est verni il faut le retirer avant.. décapage a la soude normalement ça vient a bout de tout les vernis tu peux essayé avant a l'acétone c'est moins sévère.
Message  giz le Lun 12 Mar 2018, 21:45
J'ai le décapant restom qui va bien. Je vais le faire comme ça.
L'acétone c'est vraiment pas mon truc
giz
Message  tryphon le Lun 12 Mar 2018, 21:54
J'ai utilisé ça, il y a peu:
Nombre de messages : 1389
