Kick ne débraye plus
Message  LaurentLille_500XT86 le Ven 16 Mar 2018, 11:47
... c'est pas un cheminot quoi...
Démarrage un peu endormi ce matin et au 2e coup de Kick un bon retour dans la semelle, même pas mal !
Arrivé à destination (4 kms) je mets en compression comme d'hab' et là, bizarre le kick ne remonte pas... pire, il reste entrainé par la transmission lorsque je suis "en prise".
Bref je suis dans la cagouille.
Quelqu'un aurait-il une idée pour me sortir de là afin de rentrer chez moi sans charger la brèle dans un fourgon ? et accessoirement, me donner une idée des dégâts at view of pif.
Merci les gars.
Nombre de messages : 350
Re: Kick ne débraye plus
Message  LaurentLille_500XT86 le Ven 16 Mar 2018, 14:11
Moto chargée dans un Partner, ça rentre avec le siège rabattu au max.
Je vais avoir un peu de taff, n'est-ce pas ET ?
http://www.xt500.fr/prive/faq/?action=detail&id=4
Message  ET le Ven 16 Mar 2018, 21:01
Yes ... si tu as besoin, crie ...
Nombre de messages : 5592
Message  LaurentLille_500XT86 le Sam 17 Mar 2018, 07:34
Vais prendre des tofs pour essayer de faire un post sympa.
Mais c’est quand même zarbi qu’il ne se soit bloqué que lorsque je me suis arrété, non ?
Une chance ?
Message  papy1000watts le Sam 17 Mar 2018, 08:15
Hum... il l'était peut être déjà avant! juste après le démarrage. bon de toute façon il n'y a rien de grave, certainement les plaquettes (butée et débrayage) après si tu es une brute .......
Nombre de messages : 7856
Message  LaurentLille_500XT86 le Sam 17 Mar 2018, 09:05
papy1000watts a écrit:Hum... après si tu es une brute .......
Avec mes cannes en barreaux de cage de canaris... aucune chance ! Et mon mètre septante deux m'oblige à quitter le sol au moment fatidique afin de balancer mes 62 kilos tout mouillé sur mon kick de SR ! Tout un art !
Message  papy1000watts le Sam 17 Mar 2018, 09:08
Bon tu as ouvert??? ah il fait froid aussi la haut!
Message  LaurentLille_500XT86 le Dim 18 Mar 2018, 13:56
papy1000watts a écrit:Bon tu as ouvert??? ah il fait froid aussi la haut!
Ça kaille trop, l'huile va sortir en poudre !
Message  papy1000watts le Dim 18 Mar 2018, 14:12
Euh...il n'y a pas d'huile normalement ou pas beaucoup!! tu couches légèrement la moto sur la droite pour être sur.
Message  Dr Phil le Dim 18 Mar 2018, 14:44
papy1000watts a écrit:Euh...il n'y a pas d'huile normalement ou pas beaucoup!! tu couches légèrement la moto sur la droite pour être sur.
Tu couche la moto à droite pour démonter le carter d'embrayage ? Rolling Eyes Rolling Eyes Bravo papy. drunken drunken drunken
Nombre de messages : 3089
Message  papy1000watts le Dim 18 Mar 2018, 14:47
Oups!!! tout le monde aura compris que je me suis trompé!! c'est le contraire! bon après de face........
Message  LaurentLille_500XT86 le Lun 19 Mar 2018, 06:34
Je dois vidanger, c'est l'heure pour le faire.
Message  LaurentLille_500XT86 le Mar 17 Avr 2018, 15:50
Quand on a l’énorme, que dis-je, l’exubérant privilège de rouler en SR XT, il faut en passer une fois par là !
Butée de kick cassée bien nette, belle chance, le morceau est resté en haut à moitié coincé par la patte exprès pour... je m’en tire bien.
Message  ET le Mar 17 Avr 2018, 17:13
Bravo ...et la papattte que tu as remontée, elle est plus large ?
Message  LaurentLille_500XT86 le Mer 18 Avr 2018, 06:23
ET a écrit:Bravo ...et la papattte que tu as remontée, elle est plus large ?
La bécane a le flanc entrouvert et la patte commandée chez Kedouille. Je ne pense pas qu’elle soit renforcée, tant pis. Chez qui on trouve une costaude ? Yam ?
Message  Phil 421 le Mer 18 Avr 2018, 07:07
Chez Kedouille, la piece ne semble pas d'origine Yam.
Dommage dispo chez Yam + ou - au même prix.
Tu nous diras si "renforcée" ou pas
Nombre de messages : 2230
Message  LaurentLille_500XT86 le Mer 25 Avr 2018, 06:45
Pièces reçues à l’instant.
C’est de l’OEM à part la patte de sécurité mais je ne pense pas renforcée...
Un petit kit à avoir de côté ? J’aurais du en commander 2 !
Message  Dr Phil le Mer 25 Avr 2018, 07:01
La différence n'est pas énorme, mais c'est bien l'évolution.
La première version n'existe plus depuis bien longtemps.
A gauche le premier modèle, à droite le second.
Message  Phil 421 le Mer 25 Avr 2018, 08:06
Et oui si la patte est trop solide, c'est le carter qui casse, non ?
Message  LaurentLille_500XT86 le Mer 25 Avr 2018, 08:15
Dr Phil a écrit:La différence n'est pas énorme, mais c'est bien l'évolution.
J’ai donc pété une renforcée ! Trop fort !
Et où elle va la ptite butée ? Je la vois pas sur le tuto de ET...
Message  ET le Mer 25 Avr 2018, 13:28
La tôle butée vient sous le la t^ple de débrayage pour protéger le carter lors du retour en position d'origine.
Message  LaurentLille_500XT86 le Jeu 26 Avr 2018, 11:18
ET a écrit:La tôle butée vient sous le la t^ple de débrayage pour protéger le carter lors du retour en position d'origine.
OK, elle était restée collée sur le carter... J'ai tout remonté, elle a pas craqué, juste pété des coups de feu qui sentent la cordite...
Et je m'aperçois, rondidju ! que j'ai oublier la patte de sécurité, mais bon sang quelle tige ! Fo rouvrir...
Message  LaurentLille_500XT86 le Jeu 26 Avr 2018, 11:29
... comme j'ai kické mémère avec le bide ouvert, suis peut-être dans le cas d'un décallage d'1/2 tour ?
Message  LaurentLille_500XT86 le Mar 08 Mai 2018, 08:04
Et oui c’était bien ça, je ne tenterai plus le coin flip la prochaine fois ! On vire le cache culbu de devant (échappement) pour bien titiller le culbu et constater qu’il y a du jeu : soupape fermée.
Le plus kaskouille dans mon cas c’est ce fichu marquage sur le pignon de l’allumeur qui est sur sa face cachée (au fond).
Me voila parti pour une belle saison en poum poum !
