Besoin d'aide carbu richesse
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message  borde le Ven 16 Mar 2018, 19:51
Bonjour, je suis a deux doigt d'avoir un bon reglage.
Je vous explique mon soucis :
Avance nickel, niveau cuve nickel, gicleur ralenti 25, gicleur principal 220. Puit et aiguille kedo neufs. Tube d'emulsion essence neuf. Aiguille reglée sur le 4eme cran. Le puit et l'aiguille kedo sont refait à l'origine
POURTANT : je garde une ratatouillade en plage 3/4 apres une bonne acceleration. Et j'ai tout essayé sur la vis de richesse...
Donc j'ai une question. Si je met l'aiguille au 3eme cran, en gardant cette config, est ce que je prends un risque de surchauffe / serrage ?
J'ai pu lire que beaucoup d'entre vous mettez au 3eme cran mais avec des gicleurs plus gros. Mais moi je cherche a appauvrir...
borde
Nombre de messages : 427
Re: Besoin d'aide carbu richesse
Message  papy1000watts le Ven 16 Mar 2018, 20:18
Si tu mets au 3 ieme cran tu enrichies!
Nombre de messages : 8756
Message  stef forty four le Ven 16 Mar 2018, 20:26
Si tu as un ratatouillage sur les 3/4 de ta poignée, il faut voir le puits d'aiguille ou le gicleur principal!
Qu'as-tu au niveau du coude d'échappement et filtre à air? Si c'est un poil libéré, il faut augmenter ton gicleur principal. Et tu y vas de 10 en 10; Donc moi je mettrai un 230 pour commencer...
Nombre de messages : 2005
Message  borde le Ven 16 Mar 2018, 21:08
papy1000watts a écrit:Si tu mets au 3 ieme cran tu enrichies!
Oui c'est vrai...
borde
Message  borde le Ven 16 Mar 2018, 21:11
stef forty four a écrit:Si tu as un ratatouillage sur les 3/4 de ta poignée, il faut voir le puits d'aiguille ou le gicleur principal!
Le coude de sortie est celui d'origine. Par contre jai mis un marving. Et le filtre a air est d'origine neuf
C'est dommage parce qu'elle marche bien , mais du coup on dirait que je met des coups de freins à 80km/h Very Happy
borde
Message  Attila-groquik le Ven 16 Mar 2018, 21:30
Bon alors elle démarre comment avec sans starter ?
Elle ratatouille tout le temps à chaud comme à froid ?
De qu'elle couleur est la bougie ? noire encrassée? Blanche ?
Pour le carbu joints d'origine ou du style "keyster kit" ? car kester kit -> beurk caca.
Perso j'avais utilisé ce type de kit de réfection de carbu : joint torique de puits d'aiguille du gros caca : craquelé au bout de 1000 km, carbu trop riche, impossible à régler.....Changement de joint par un origine Yam (il est présent sur les jet ski également) depuis plus de soucis.
Donc pour la carburologie : pièces origine Yam, les reste n'est que perte de temps et d'argent.
Et l'allumage ok aussi ? j'ai eu en même temps la bobine HT HS....Donc à chaud coupures et carbu trop riche......
g@zz
Nombre de messages : 763
Message  borde le Ven 16 Mar 2018, 21:44
Jessaie de rien oublier
A froid: demarrage facile avec starter MAIS demarre aussi sans starter
A chaud : demarrage trop facile. C'est super.
Ratatouille a chaud comme a froid à 70km/h 90km/h et 110 en plage 3/4
Alors oui la bougie : marron clair clair donc plutot beige (dailleurs je me suis brulé les doigts sur le test en mode coupure de contact en pleine course)
J'ai le gicleur principal origine yamaha, le tube emulsion yam, le pointeau yam, jai que le puit et l'aiguille kedo
Allumage ok condo rupteur neufs bobine ok
borde
Message  borde le Ven 16 Mar 2018, 21:46
Ah j'oubliais : cliquetis de temps en temps
borde
Message  mitou le Ven 16 Mar 2018, 23:33
Gicleur d’air sur venturi debouche?
mitou
Nombre de messages : 232
Message  borde le Ven 16 Mar 2018, 23:39
oui debouché ...
borde
Message  Attila-groquik le Sam 17 Mar 2018, 08:29
Et l'arrivée d'essence se fait bien ?
Filtre sur le robinet pas bouché ? tuyau robinet carbu pas pincé ou sévèrement coudé ?
Message  papy1000watts le Sam 17 Mar 2018, 08:35
Cliqueti= trop pauvre, mets un gicleur de 230 surtout avec le marving.
Message  borde le Sam 17 Mar 2018, 09:03
L'arrivée d'essence se fait bien. Le robinet je l'ai nettoyé 2 fois sur 1022km . La deuxieme fois in etait propre. La durite est pas pincée. En revanche j'ai un filtre mahle sur la durite essence mais bon quand jai rerereverifié le niveau de cuve , l'essence coulait bien..
Je vais mettre un 230 et je vous dirais.
Question : 50 km est ce bon pour voir la couleur bougie ?
borde
Message  Attila-groquik le Sam 17 Mar 2018, 09:40
Bon passe au 230 et 50 km cela devrait aller, fait un petit du côté de Cassis, La Ciotat, Ceyreste, Le Camp, ST -Cyr et hop retour de la bonne balade à faire......Mon pays quoi......
Message  borde le Sam 17 Mar 2018, 10:57
Ouai, je l'ai deja fait Smile
Heureusement qu'elle n'a pas serrée !
Je vous dirais ça quand j'aurais reçu le gicleur
Merci pour tout encore Smile
borde
Message  borde le Ven 23 Mar 2018, 20:33
gicleur 230 installé , c'est beaucoup mieux ... mais il me semble avoir eu une legere raté... tant je reve...
Voila la couleur de la bougie, en pleine charge c'est la meme couleur
vous en pensez quoi ?
borde
Message  eric xt club idf le Ven 23 Mar 2018, 20:51
trop riche ! en principal et on dirait pauvre en ralanti .Ton filtre à air propre ? tous ça si le carbu est en bonne état et propre et un allumage bien réglé .Et aussi en bonne état .
Nombre de messages : 917
Message  borde le Ven 23 Mar 2018, 20:56
oui, filtre à aire neuf et controlé aujourd'hui, j'ai aussi repris le reglage de l'avance, j'avais trop d'avance avant... reglage avec ampoule temoin...
J'avoue que la je seche
le carbu est nickel , tout est neuf
borde
Message  Attila-groquik le Ven 23 Mar 2018, 21:04
eric xt club idf a écrit:trop riche ! en principal et on dirait pauvre en ralanti .Ton filtre à air propre ? tous ça si le carbu est en bonne état et propre et un allumage bien réglé .Et aussi en bonne état .
Vouis trop riche noir de chez noir, ça encrasse la bougie et après ça donne aussi des ratés. La céramique plutôt blanche. Je dirais comme Eric.
Message  borde le Ven 23 Mar 2018, 21:10
ah
mince mince mince
je suis sur aussi que l'aiguille est au 4eme cran... je suis perdu
AH et au fait , le pot marving est censé l'appauvrir ou enrichir ? j'ai aujourd'hui verifié les prises d'air , meme sur le pot et j'ai rien trouvé
borde
Message  eric xt club idf le Ven 23 Mar 2018, 21:15
SI ! tous est bien, vu la bougie il y à 20 point de trop sur le principal et il faudrait 10 de plus sur le ralanti . ton carbu n'est pas usé? le puit d'aiguille et neuf? le moteur et bien calé, distri et allumage (voir piguon dérrière le carter)...
Message  borde le Ven 23 Mar 2018, 21:24
Ah quand meme... en fait il est bien fatigué , mais bon il a été passé 2 fois aux ultras sons, le puit et l'aiguille neuf (kedo) , tube emulsion neuf yamaha , et la distribution est bien calé avec la taché grisatre sur l'allumage
Apres , j'ai du faire 40km... c'est peu etre pas suffisant
borde
Message  eric xt club idf le Ven 23 Mar 2018, 21:55
Les ultras sons sa fait pas tous ! Il faudrait passe a un carburteur neuf . Soit le mikini d'origine ou un TM a pompe de reprise. Ou un VM si tu veux continué a galléré . Voilà , si tu veux que ça fontionne bien voir tres bien , il va te falloir dépensé quelque euros .
Message  borde le Ven 23 Mar 2018, 22:00
Okay okay
borde
Message  papy1000watts le Sam 24 Mar 2018, 08:35
Elle ne fume pas un peu?????
Message  borde le Sam 24 Mar 2018, 09:46
Bah non ! C'est trop bizarre...
par contre le niveau d'huile est au 3/4.
borde
Message  papy1000watts le Sam 24 Mar 2018, 10:03
Ton condo il est récent?
Message  borde le Sam 24 Mar 2018, 11:14
Condo rupteur vis neuf
borde
Message  borde le Sam 24 Mar 2018, 11:29
la bougie est une irridum... tant elle a morflé quand j'avais pas les anciens puit et aiguille ... non ? je cherche je cherche
borde
Message  papy1000watts le Sam 24 Mar 2018, 13:53
C'est bizarre ton affaire, quand tu vérifies l'étincelle a la bougie c'est bien franc ou timide???
