Besoin d'aide carbu richesse
Re: Besoin d'aide carbu richesse
Message  papy1000watts le Sam 24 Mar 2018, 13:53
C'est bizarre ton affaire, quand tu vérifies l'étincelle a la bougie c'est bien franc ou timide???
Nombre de messages : 8756
Message  borde le Sam 24 Mar 2018, 15:39
Je comprend pas. L'etincelle est timide . Les bougies sont neuves... jai fait le test avec une bougie neuve sortie de son carton :: etincelle faible
Est ce sue c'est pour ça qu'elle ne demarre plus qu'avec le starter ?
borde
Nombre de messages : 427
Message  papy1000watts le Sam 24 Mar 2018, 17:32
Vérifies tout le circuit de l'allumage il y a peut être une faiblesse quelque part.
Message  eric xt club idf le Sam 24 Mar 2018, 17:43
hello ta bobine primaire et peut étre fatigé , entrefer rouillé ou l'enroulage du fille qui ne ce tien plus . Sa arrive c'est pour ça que je parlé d'un alumage en bonne état . La 500 XT a un allumage de mob , donc simple ...
Nombre de messages : 917
Message  borde le Sam 24 Mar 2018, 18:08
Oui jai coupé un poil du fil de bougie pour lembout de bougie qui se visse. Il etait fatigué. Et j'ai aussi nettoyé la ou il y a le coupe circuit, c'etait bien sale. Il y a un mieux niveau etincelle. Mais question : la bobine d'allumage influence le haut regime ?
Je vois plus que ça. Tant je change cette bobine d'allumage.
borde
Message  borde le Lun 26 Mar 2018, 12:24
En testant la bobine, multimetre sur oh 200k je trouve 10.1
Est ce grave ?
borde
Message  papy1000watts le Lun 26 Mar 2018, 13:07
Quelle bobine? et quel bobinage? tu as les valeurs dans la rmt mais de toute façon ça ne sert pas a grand chose juste a voir si c'est coupé ou en court jus franc.
Message  borde le Lun 26 Mar 2018, 13:22
Bobine haute tension en dessous du reservoir pour savoir si c'est la bobine qui fait defaut sur l'etincelle bougie
Enroulement primaire :: 0,75 ohmetre
borde
Message  borde le Lun 26 Mar 2018, 13:56
Rectification sans l'antiparasite :
Bobine 05,5
Antiparasite : 4,5
borde
Message  JLuc le Lun 26 Mar 2018, 14:10
As-tu vérifié que tu n'as pas d'étincelles au niveau des rupteurs ?
Un condensateur "neuf " n'est pas synonyme de condensateur "récent"...
JLuc
Nombre de messages : 101
Message  borde le Lun 26 Mar 2018, 14:17
JLuc a écrit:As-tu vérifié que tu n'as pas d'étincelles au niveau des rupteurs ?
Non c'est vrai. Tu penses qu'il y aurait un faux contact et donc une perte sur condo rupteur... ?
Du coup j'allume le moteur et regarde si il y a etincelles ou non et apres ? Si etincelles , on change le condensateur ?
borde
Message  JLuc le Lun 26 Mar 2018, 14:23
oui !
il paraitrait qu'un condo peut se dégrader dans le temps, même sans servir.
J'ai vu cela sur le forum Terrot, maintenant je ne sais pas si la construction des condensateurs a évolué depuis...
mais en tout cas c'est simple et rapide de faire le test.
JLuc
Message  borde le Lun 26 Mar 2018, 14:27
Okay je vais voir mais jai pas le souvenir d'avoir vu une etincelle sur condo quand jai fais l'avance javais demarré sans le cache d'allumage.
Sinon les valeurs de la bobine ... ça vous parle ? Ou pas trop Sad ?
borde
Message  borde le Lun 26 Mar 2018, 14:55
Pas d'etincelle au condo , ni sur vis patinés
Demarrage au starter
borde
Message  stef forty four le Lun 26 Mar 2018, 17:12
As-tu mis le joint torique du puits d'aiguille?
Quelle est la marque de ta bougie?
Nombre de messages : 2005
Message  borde le Lun 26 Mar 2018, 17:31
Celui sur le tube d'emulsion ? Oui
Sinon ya pas d'autre joint entre puit et tube d'emulsion
borde
Message  borde le Lun 26 Mar 2018, 17:44
J'ai l'impression que mon antiparasite fatigue l'etincelle... apres un test sur la pile...
pourtant il est neuf
Enroulement primaire j'ai :
Le multimetre sur 200ohm : 01.1
Enroulement secondaire :
Le multimetre sur 200k ohm : 5.74
Les tests sont faits sans l'antiparasite
borde
Message  stef forty four le Lun 26 Mar 2018, 17:49
borde a écrit:J'ai l'impression que mon antiparasite fatigue l'etincelle... apres un test sur la pile...
Tu ne t’emmerdes pas avec la bobine primaire, tu testes avec une autre bobine de mobylette quelconque , et tu vois.
Nos XT ont un tel allumage (sic!) que l'étincelle est insignifiante! Ne te fie pas à ça.
Tu changes dans un premier temps la bougie (champion ou bosch) et tu essaies. Puis l'anti patate et tu essaies, puis la bobine.
Et tu nous dis....
Message  borde le Lun 26 Mar 2018, 18:00
Ca marche. Je viens d'en acheter une sur ebay 25 euros frais de port compris.
Je vais faire comme ça stef forty four
Je vous tiens au courant Very Happy
borde
Message  K2000 le Lun 26 Mar 2018, 18:10
Si t'as pas confiance en ton étincelle, tu mets le doigt dessus, si tu as une paralysie jusque derrière l'épaule, c"'eeesssstttt booobboonnn
Nombre de messages : 1492
Message  borde le Lun 26 Mar 2018, 18:53
K2000 a écrit:Si t'as pas confiance en ton étincelle, tu mets le doigt dessus, si tu as une paralysie jusque derrière l'épaule, c"'eeesssstttt booobboonnn
Ahahah ! Very Happy
borde
Message  K2000 le Lun 26 Mar 2018, 19:08
vil-attendre c'est pas drôle, c'est une technique ancestrale grogne
son principal défaut est le risque de mort subite : idée :
Message  Attila-groquik le Lun 26 Mar 2018, 20:40
Sur la mienne j'avais une double panne :
A chaud
Bobine HT + joint torique de puits d'aiguille.
Joint torique : craquelé (pas d'origine : adaptable)
Bobine HT à chaud : ratatouille...
Nombre de messages : 763
Message  borde le Lun 26 Mar 2018, 21:13
A chaud comme a froid...
Par contre le tube emulsion support de gicleur principal est neuf et il est livré avec joint neuf dessus Smile
La bobine arrive ... on verra bien
Par contre le condensateur , je l'ai pris sur ebay avec les vis rupteurs donc je ne suis pas sur de la qualité.
borde
Message  papy1000watts le Lun 26 Mar 2018, 21:16
Bon quand tu auras fait le tour tu fouineras sur le forum pour trouver un post qui parle de la bobine (celle dans le volant).
Papypersuadéqueçasuse.
Message  borde le Lun 26 Mar 2018, 21:19
papy1000watts a écrit:Bon quand tu auras fait le tour tu fouineras sur le forum pour trouver un post qui parle de la bobine (celle dans le volant).
Oui mais l'ami mecano (un bon) l'a verifiée. Mais je vais quand meme reverifié car Papy1000watts a souvent raison ... ( sur plusieurs posts , et j'en ai lu beaucoup )
borde
Message  papy1000watts le Lun 26 Mar 2018, 21:28
Message  borde le Lun 26 Mar 2018, 23:18
papy1000watts a écrit:Tiens le post sur la bobine http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/t18640p90-allumage-bobine-modification-xt500-montage-bobinage-methode?highlight=bobinage
Si Pablo pouvait commenté si il l'a toujours....
Whao ! Genial. Ça donne envie
Je vais regarder le prix des cables le mieux serait de faire la meme que toi ? Ou Pablo a modifié le nombre de spires ... a suivre mais je vais deja changer la bobine HT ça fera pas de mal.
Mais quand je lis les posts , ça peut venir de là c'est sur
borde
Message  borde le Mar 27 Mar 2018, 17:59
borde
Message  borde le Jeu 29 Mar 2018, 19:44
bon, des news de la bobine HT deja , pas monté , mais ça à l'air d'etre une bonne chinoiserie....
sinon j'ai acheté le fil que j'ai mis un peu plus haut... mais je sais pas si je me lance, c'est possible de bobiner à la main ?
borde
Message  K2000 le Jeu 29 Mar 2018, 21:10
tout est possible cyclops
