Mas YAMAHA SRXT flat track
Message  eric xt club idf le Sam 17 Mar 2018, 20:04
Bon vous l'avez déjà tous vue ! Elle va pas trop mal sur la route , en tous chemins , en flat track et bien sûr sur circuit . Bounce
cette année pour c'est 40 ans je lui greffe un super moteur , LE MOTEUR . Suspect On en parle souvent sur le fofo mais on en voit jamais. vil-attendre
Monté avec un JPX 570 , culasse revue( 2 bougies)plus le reste , bas moteur préparé, double allumage ( un vrai, pas un truc bricollé) carbu FC de 41(si l'injection ne fonctionne pas) , KN.
Juste une moto pour le plaisir d'avoir une belle moto qui va bien et qui marche très fort et fiable.Le tous monté par mes soins .
A suivre
Nombre de messages : 790
Re: Mas YAMAHA SRXT flat track
Message  ET le Sam 17 Mar 2018, 20:08
Put'11111 et Papy qui pensait te taxer à la régulière ....
Bel engin Twisted Evil ... si je peux m'exprimer ainsi ert
Nombre de messages : 5645
Message  papy1000watts le Sam 17 Mar 2018, 20:33
Attention!!! la c'est une photo d'archive, le projet d'Eric il est encore sur l'étagère! d’ailleurs au lieux de faire le malin sur le forum il ferait mieux d'aller a l'atelier si il veut être prêt !!!!!!
Nombre de messages : 8058
Message  eric xt club idf le Sam 17 Mar 2018, 20:39
Si comme sur la photo( plus haut) il n'y pas de frein avant il à ses chances . frf
Mais il ne faut pas révé . nanana
Message  papy1000watts le Sam 17 Mar 2018, 20:40
Oui mais le moteur... il est dans le cadre??????
Message  eric xt club idf le Sam 17 Mar 2018, 20:44
papy1000watts a écrit:Attention!!! la c'est une photo d'archive, le projet d'Eric il est encore sur l'étagère! d’ailleurs au lieux de faire le malin sur le forum il ferait mieux d'aller a l'atelier si il veut être prêt !!!!!!
Le moteur et depuis deux jours sur l'établie , avec bien d'autre moteurs de xt et sr . Je lais révisé et je suis train de lui monté la culasse ... Twisted Evil
Message  papy1000watts le Sam 17 Mar 2018, 20:47
C'est bien ce que je dit!!! tu ferais mieux d'aller bosser a l'atelier plutôt que de traîner sur le forum!!!!!
Message  eric xt club idf le Lun 19 Mar 2018, 17:36
alors voilà de retour de l'atelier !
Le JPX 570
les soupapes rodés etc .
montage et callage de i'atc qui vas bien et ressorts qui vont avec .
Et l'allumage Kénnédy double bougies . demain montage pompe à huile , embryage , et le mecanisme de kick .
et le montage de l'allumage .
Message  Attila-groquik le Lun 19 Mar 2018, 20:38
Ahh et il a du couivre ton joint de culasse ? Et Pis tu le gère comment le squich sur la culasse et pis ils sont comment les conduits, et pis et pis l'injectation Bosch ?
C'est qu'on est curieux nous autres.
Nombre de messages : 673
Message  ET le Lun 19 Mar 2018, 21:06
Quand tu as un big bore, y'a une bande de squich naturellement, mais pour l'injection, suis curieux aussi ....
Message  papy1000watts le Lun 19 Mar 2018, 21:13
Pour l'injection j'ai bien peur que le père Eric n'ai pas le temps!
capteur d'ouverture des gaz, sonde lambda,capteur de pmh j'en passe et des meilleures!!! ah si la pompe de gavage!
Message  eric xt club idf le Lun 19 Mar 2018, 22:42
T'inquiéte il y à le plan B le carbu FCR de 41 Very Happy
Message  denis600SR le Lun 19 Mar 2018, 23:17
Avec un compresseur?
Nombre de messages : 1393
Message  dune le Mar 20 Mar 2018, 19:38
et les deux turbals???
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa+
anonyme
Nombre de messages : 1302
Message  papy1000watts le Mar 20 Mar 2018, 19:41
dune a écrit:et les deux turbals???
anonyme
Il n'y a pas une faute???? on ne dit pas un turbal ,des turbos?
Message  Attila-groquik le Mar 20 Mar 2018, 19:43
anonyme
Pfff le turbot c'est un poisson et pis c'est bon.......
G@zzz
Message  eric xt club idf le Mar 20 Mar 2018, 20:01
j'avance sur le montage du moteur . Dites moi le squich c'est plus sur un 2 temps que sur un 4 temps avec les soupapes pas sûr ???
La culasse est bien tapée et au niveau de la deuxième bougie j'ai bien repris pour diminer l'effet chalumeau . 10 pages sur le poste double allumage pour définir  où la bougie va le mieux et pas grand monde pour définir de l'allumage qui irait le mieux ... On en avait largement discuté avec Hervé Legras et BARTOWSKI il y a plus de 20 ans .
calage du rotor Kénnédy
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
le moteur ne va pas tarder à être installé dans la moto .
Message  papy1000watts le Mar 20 Mar 2018, 20:33
Tu as les gougeons de cylindre renforcés?
Message  eric xt club idf le Mar 20 Mar 2018, 20:46
le premier 600 a fait 75000 km sans trop de problème . Par contre il faut renforcer la fixation haut moteur sur le cadre , et sur la SR en faire d'autres .
Si tu ne le fait par tu peut fendre un carter , voir le cylindre .
Message  tibaz14 le Mar 20 Mar 2018, 20:51
Et vous en avez conclus quoi?
Je pense que ton puis de bougie il faut l'ouvrir un peu. Car tout changement de forme brutal, recoin, angle, etc... c'est la qu'il y aura des points chaud... donc auto allumage.
Selon moi la meilleur solution est côté distri. C'est dans mes projet de le faire... mais j'ai pas encore ma fraiseuse. Crying or Very sad
tibaz14
Nombre de messages : 442
Message  YAMACO le Mar 20 Mar 2018, 20:56
eric xt club idf a écrit:10 pages sur le poste double allumage pour définir  où la bougie va le mieux et pas grand monde pour définir de l'allumage qui irait le mieux ... On en avait largement discuté avec Hervé Legras et BARTOWSKI il y a plus de 20 ans .
j'aurais tendance à penser que si toi tu ne sais pas.........bin y'a pas grand monde qui pourra te renseigner.... smy
pour ce qui est de définir le meilleur allumage, bin sur la moto de Bartkowski, l'allumage est assuré par un "motoplat", et ce depuis plus de 20 ans, de bon et loyaux service !
j'éspère t'avoir apporté une réponse Wink
Nombre de messages : 6564
Message  Attila-groquik le Mar 20 Mar 2018, 21:17
eric xt club idf a écrit:le premier 600 a fait 75000 km sans trop de problème . Par contre il faut renforcer la fixation haut moteur sur le cadre , et sur la SR en faire d'autres .
Quand j'ai monté le mien j'ai mis des rondelles de calage car le carter n'était pas centré par rapport au support-> limitation des efforts latéraux. Tu propose quoi comme renforts ?
Message  eric xt club idf le Mar 20 Mar 2018, 22:25
Sur la 500 XT , apres avoir fisurer mon carter moteur à 20000 km (environ) j'avais doublé les pattes de fixation haut moteur ,mis un entretoise dans la fixation du cache culbu et une vis plus grosse .
Mais les double allumage que l'on retrouve sur les monos moderne ( KTM 690,BMW 650) les bougis fonction en décalé , non en méme temps . Sur sa je rejoint ET . Le problème sur le SR,XT sa allume en méme temps (le double) .Donc ça chauffe pas mal , la culase nest pas prevue pour ça !
Je pence qu'un bonne allumage électronique avec une bougie iridium suffie amplement . Et sur une 500 XT c'est une évidence ou comme le montage de Papi qui est interessant . 2 bobines primaire , et bobine ht (dona) . A voir si les rupteur et condo(qui coute un bras) suivre ...
Le motoplat bien sur , à l'époque le kénnédy n'avait pas coure .
Message  papy1000watts le Mar 20 Mar 2018, 22:28
Bah ma bobine "gonflée" sur le moteur stock ça permettait de bien démarrer et de ne pas cliqueter. par contre avec le kn et le pot gros débile... on regardera tout ça aux irons.
Message  tibaz14 le Mer 21 Mar 2018, 11:09
Ce serai cool que tu nous fasses une photo du moteur avec ces pattes de fixation comme tu le préconise.
tibaz14
Message  philxp le Jeu 22 Mar 2018, 10:04
Oui, ce serait une bonne idée ! Very Happy
Nombre de messages : 1997
Message  eric xt club idf le Jeu 22 Mar 2018, 18:33
Demain je devrais remonté le moteur dans le cadre . ensuite il faut qui j'étudi la nouvelle fixation haut moteur du cadre . sur la XT c'etait simple sur la SR sa ne vas pas étre la méme .Normalement j'ais les bonne démultiplication final 17x40 pour la piste devrais pas étre mal , pour la route j'etait en 17x38 .A confirmer ! study
bon à suivre ! J'ais un hate quelle tourne .
Message  eric xt club idf le Jeu 22 Mar 2018, 18:34
bon à suivre ! J'ais hate quelle tourne .
Message  eric xt club idf le Ven 23 Mar 2018, 19:18
Petite journée au garage ! J'ais sortie  l'ancien moteur , donnée quelques coup de disqueuses de si de là .
Maintenant l'idée et renforcé la colonne de direction, sur la SR c'est juste pointé ... Et de ramplacé cette pièce pas quelque chose de plus sérieux .
J'ais trouvé la solution, du genre plus rigide et triangulé . la suite et à venir .
J'en suis là ! Suspect
Message  denis600SR le Ven 23 Mar 2018, 22:00
A la première photo, j'ai cru que t'avais disqué le moteur pour gagner du poids! Une idée comme une autre! Reste à trouver le pédalier qui va bien, et à peaufiner le rapport final... De mon côté pour le 500 j'ai commandé une bobine Kedo refabrication pour 500 SR avant 93, j'espère que ça ira!
