Mas YAMAHA SRXT flat track
Re: Mas YAMAHA SRXT flat track
Message  papy1000watts le Lun 09 Avr 2018, 20:51
Alors moi!!! je regarde de loin!!! mon objectif c'est pas la préparation moto, que ce soit moteur ou partie cycle! c'est de rester sur la piste pour une première expérience!
Nombre de messages : 8805
Message  YAMACO le Lun 09 Avr 2018, 21:10
t'inquiètes... tout se passera bien, et tu vas être étonner de ce que tu peux faire avec un XT !!! je te le garanti ! Wink
j'vais p't'etre apporter du Sancerre et du jambon persillé, alors !
&pi d'la "ficelle de bouhy" filet mignon fumé... mais moelleux ! ça change tout !
Nombre de messages : 6977
Message  papy1000watts le Lun 09 Avr 2018, 21:12
Tu mélanges deux sujet avec ta bouffe!!!!
Message  YAMACO le Lun 09 Avr 2018, 21:20
Nan... : idée : je fais un soliloque écris
Message  dune le Lun 09 Avr 2018, 21:23
papy1000watts a écrit:Alors moi!!! je regarde de loin!!! mon objectif c'est pas la préparation moto, que ce soit moteur ou partie cycle! c'est de rester sur la piste pour une première expérience!
si tu es sage, je te prêterais mon mulet durant le weekend afin que tu puisses faire la différence entre ta moto de route et une machine dédiée a la piste. (je n écris pas moto de course vu que cela reste une xt soyons modeste).
aaaaaaaaaaaaaaaaa+
Nombre de messages : 1369
Message  papy1000watts le Lun 09 Avr 2018, 21:25
Aurais tu une relation avec une prof de lettre en ce moment?
Message  papy1000watts le Lun 09 Avr 2018, 21:26
aaaaaaaaaaaaaaaaa+
Attend de voir quand même si je sais faire de la moto...
Message  eric xt club idf le Mar 10 Avr 2018, 12:39
Sa avance gentiment ! je devais monter le pueu arrière et regardé pour la fourche .
Nombre de messages : 932
Message  eric xt club idf le Mar 10 Avr 2018, 19:15
Pour en revenir au double allumage Kénnédy
le petit plan de cablage
ont des choix pour les avances . Les allumages classique donne environ 10 000 volts , là ont est sur du 40 000volts
qui nous donne une étincelle fine et dence . Les bougies allume bien en méme temps .
Je vais pas tardé un faire les essais en dynamic .
Message  denis600SR le Mar 10 Avr 2018, 21:28
Ça devrait allumer...
Nombre de messages : 1771
Message  L'abbé khan le Mer 11 Avr 2018, 09:02
Papy avec ses 1000 watt, il va être à la ramasse lol!
Nombre de messages : 2289
Message  eric xt club idf le Mer 11 Avr 2018, 19:00
hello les gaziés ! J'ai le petit tour qui vas bien ! Sa fait pas mal , ! Mais sa cliquette un peut , des 3000 tm . Je vais revoir surment l'avance .
ET confirmer la démultiplication, la je suis en 17x40 peut étre un peut trop cour ? A voir kesskispass
Message  dune le Mer 11 Avr 2018, 21:40
tu as bien de la chance d avoir terminé ta moto qui est tres jolie au demeurant! bravo.
aaaaaaaaaaaa+
Message  papy1000watts le Mer 11 Avr 2018, 22:50
Il bosse le père Eric quand on lui met la pression!!!!
Message  eric xt club idf le Mer 11 Avr 2018, 23:43
oui ! merci, pour la presson ! ces au entre 1,7 bar voir 1,8 bar... Chauffz
Message  BRIO le Jeu 12 Avr 2018, 09:17
En plus d'être jolie, elle est aboutie en partie cycle, il n'y a plus qu'à affiner le moteur...
Nombre de messages : 2421
Message  ET le Jeu 12 Avr 2018, 09:37
C'est chouette ... Very Happy
A part la béquille qui va frotter dans tous les virages
ert
Nombre de messages : 5898
Message  Pablo le Jeu 12 Avr 2018, 10:45
Exellent !!
bon, retse a la voir rouler...héhéhé.... y a pas des longues courses sur piste ??
histoire de rigoler...
What a Face
bon, sinon tu pense venir rouler dans l'sud Eric ??
Nombre de messages : 1549
Message  eric xt club idf le Jeu 12 Avr 2018, 18:52
Venir roulé dans le sud ? faut voir ! Mais je vais retourné à mes premiére amour, la moto d'enduro .
En faite avec un allumage qui envoit tres , tres bien les réglages du cardu FCR ont pas mal changé au mois
10 points de plus , que les anciens réglages avec le méme carbu et méme type de moteur . La pluie mas arrèté .
A suivre Very Happy
Message  dune le Jeu 12 Avr 2018, 21:33
Pablo a écrit:Exellent !!
What a Face
les bord'éliques montent a la capitale, filent très certainement une rouste a nos hôtes et il n y aurait pas de match retour??? c est bien mal connaitre la fierté de ces gens là!!! Eric et Denis, (les yamaco, abbé, omorho et autres gars du nord, comprendre au dessus de la Loire (!) viennent déjà se fendre la poire avec nous. ce sera donc avec beaucoup de compassion que nous vous recevrons dans le sud ouest. et promis on restera en 4eme.............
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa+
Message  eric xt club idf le Jeu 12 Avr 2018, 21:53
Il est mignon Dune ! Tu vas voir, de tourné sur un beau circuit comme Carole il faut bien passé le 4 pour exploité la 5 dans les deux petite ligne droite .nanana
Message  denis600SR le Jeu 12 Avr 2018, 22:01
Je vais sans doute descendre à Pau, c'est pas encore décidé, mais juste pour le vendredi des JD le 10 août, après je fais l'impasse sur Nogaro, je passe voir un pote qu'est parti en retraite dans les Landes, et je me rentre... Sans doute en F1, ou ptêt Panini, à voir...
En tout cas merci pour ton invitation Dune, c'est vraiment gentil tout plein, pour la peine je te laisserai peut-être passer, en attendant que mon 500 soit rôdé...
Message  eric xt club idf le Ven 20 Avr 2018, 18:54
hello ! A une semaine d'iron bikeurs je pofine les réglages du FCR 41 Suspect
en ralantie j'en suis à 48 (et je suis un peut juste) il faudrait peut étre un 52 ,et j'ais changé l'aiguille ( plus fine, et reglage plus enrichie)
et 171 en principale . Le pueu arrière et rodé , il me reste un petit réglage pour la fourche , remplace le carter d'embrayage (model avec le clipe qui tien
le joint de vilo) une vidange et l'huile qui vas bien .
Et je pence que je serai pas mal . frf
Message  papy1000watts le Ven 20 Avr 2018, 20:36
L'avantage d'une moto stock c'est que tu as juste a vérifier le niveau d'huile! tiens il faut que je le fasse d'ailleurs!
Message  BRIO le Sam 21 Avr 2018, 07:07
Si tu gardes des pneus à tétines (c'est aussi bien pour le bac à gravier et comme t'as un tambour à l'avant...) il y a moyen de gagner un peu en tournant à droit aux deux tiers de la ligne droite, à Carole. Bon, il te faudra garde un rétro pour voir si personne ne vient derrière parce qu'il vont être surpris de te voir freiner dès le premier tiers...
Message  eric xt club idf le Sam 21 Avr 2018, 08:02
tes dur ![Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mais une 500 xt sa sort pas mal du bac . hehe
Message  eric xt club idf le Lun 23 Avr 2018, 20:35
Hello la compagny! pour fini avec le double allumage (qui ne passionne plus grand monde) . Je viens de comparé les réglages entre deux moteurs comparable ;
kit 600,culasse retravailler et double bougies indentique (sauf une sur aileté),bas moteur SR,carbu FCR 41, arbre à came équivalent...
La seul chose qui change s'est l'allumage . D'un coté l'allumage de SR avec une bobine doubles , de l'autre un allumage kennédy spécifique .
Les réglages sont différant , avec le SR modifié les gicleurs sont : R 55 , P 160 = un peut riche
avec le Kennédy les gicleurs sont : R 52 , p 175 = juste bien(bougie irideum)
Maintenant reste à concrétisé sur le cuircuit Smile
Message  YAMACO le Lun 23 Avr 2018, 21:26
eric xt club idf a écrit:tes dur ![Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
il avait été un peu optimiste... ! ert
mais p'tain, y va bien avec son XT !!! Bravoo
Message  papy1000watts le Lun 23 Avr 2018, 21:55
Et puis il y a la manière de le faire! après il y en a qui freinent....des lâches!
Message  BRIO le Lun 23 Avr 2018, 22:26
eric xt club idf a écrit:Hello la compagny! pour fini avec le double allumage (qui ne passionne plus grand monde) . Je viens de comparé les réglages entre deux moteurs comparable ;
Et le ressenti, Eric?
Message  denis600SR le Lun 23 Avr 2018, 23:58
Son ressenti, c'est que comme l'année dernière il arrivait pas à suivre quand j'avais le 600 e question, il adécidé de sortir la grosse artillerie cette année! Moi de mon côté je suis repassé en 500 because carter fissuré/ressoudé/refissuré (côté arrivée du câble d'embrayage). Le 500 (préparé par Eric) devrait tourner demain soir si tout va bien...
