Peneu qui ne monte pas ...
Message  ET le Dim 18 Mar 2018, 16:08
Put'111 z'ont rétrécit les pneus chez Bridgestone ou quoi ?
1 heure que j'essaye de monter le peneu arrièe ...
Et pourtant j'en ai monté des dizaines
La jante j'en suis sur puisque c'est un XT d'origine.
Le pneu est neuf BT45 110/80R18 j'en suis à mon 5ème sur la ET500
J'ai tout redémonté pour vérifier que la chambre n'est pas coincée.
Juste je trouve que la carcasse est dure car pour passer la valve dans le trou, ça n'a pas été simple.
J'ai utilisé de l'eau comme lubrifiant puis du liquide vaisselle mais ça ne monte pas quand même
J'ai même été jusqu'à 5 bars ... ça monte, mais c'est pas franc, le tiot trait est pas parfaitement parallèle à la jante.
Et quand je dégonfle, le talon du pneu sort de son logement
Seule chose qui change ... il fait 0° dans l'atelier.
Je vais le mettre dans la partie de l'atelier qui est chauffée pour voir si ça ramollit
Et pi je rachète du vrai savon à pneu (mon premier pot n'a tenu que 20 ans ... )
Z'avez des idées sur le sujet  Sad
Nombre de messages : 5901
Re: Peneu qui ne monte pas ...
Message  1R7 le Dim 18 Mar 2018, 16:31
+1  je me suis battu comme un . . .av10110  cette semaine pour monter mes nouveaux pneus (Mitas E08) sur la XT ... impossible d'y arriver.
J'ai commencé l'avant et je suis resté bloqué vers le fin du remontage sans pouvoir passer la tringle dans la jante malgré l'emploi de savon noir pour que ça glisse bien.
J'ai même pas essayé de démonter l'arrière, j'ai tout porté chez un gar qui tient une boutique de motocross et qui me les a placés "les doigts dans le nez, on à l'habitude ... c'est un métier ..."  Suspect
Maintenant, je n'ai pas assisté à l'opération ...
Dans le passé, j'ai toujours monté mes pneus moi même et je me disait que je vieillissait mal avant de lire ton message ...  me voilà rassuré je ne suis pas seul dans le cas (ce qui ne solutionne pas ton problème ... désolé ...)
Nombre de messages : 1463
Message  1R7 le Dim 18 Mar 2018, 16:35
Un copain m'a dit que les fabricants de pneus on réduit légèrement leurs dimensions par peur de "déjantage" ...
Message  papy1000watts le Dim 18 Mar 2018, 17:03
Eh eh!! les deux!! le froid et le coup de vieux!
a froid c'est beaucoup plus dur
et l'age... avant je montais les pneus enduro a la botte...maintenant il faut un coup de levier!
Nombre de messages : 8815
Message  Buell-LN le Dim 18 Mar 2018, 20:15
Il est neuf mais à quel âge ?
Avec ces températures, il faut les mettre au chaud ou passer à la couverture chauffante avant de les monter.
Mon fiston a voulu s'en affranchir, il a pété un pneu neuf de 2013; et à la machine en plus.
Pi le liquide vaisselle n'est pas la panacée mais ça dépanne.
Buell-LN
Buell-LN
Nombre de messages : 509
Message  ET le Dim 18 Mar 2018, 20:27
Semaine 15 2017, donc c'est pas hyper vieux quand même .... ça sort cette semaine de chez Dafy ... doivent avoir des fonds de stock qui trainent, ou il ne gère pas le FIFO .... ce qui vu la médiocrité générale actuelle ne m'étonnerait pas.
Et pi je vient de commander un seau de savon à pneu ... je devrais en avoir pour jusqu'à ma fin ....
Message  papy1000watts le Dim 18 Mar 2018, 20:29
Bon donc c'est le froid et tes biscoteaux ! moi j'ai calé sur un Sirac de 5 ans! il me l'on repris fait un avoir mais fermé depuis!!! enfouaré!
Message  ET le Dim 18 Mar 2018, 20:46
C'est pas les biscoteaux ... j'ai une machine à pneu, donc le pneu est bien en place sur la roue, c'est juste que le talon ne se met pas franchement en place rale2
Message  papy1000watts le Dim 18 Mar 2018, 20:51
Bah c'est que tu manques d'air alors!!!! mets zi de la pression!!!!!
Message  Dr Phil le Dim 18 Mar 2018, 21:26
J'ai eût le même problème avec le pneu avant sur une XS en janvier.
Il ne voulait pas se placer. J'ai du monter à 6Kg pour qu'il y aille tout doucement.
Seulement en dégonflant, il retournait au fond de la jante.
J'ai donc remis 6Kg. Comme la moto ne roulera pas avant mi mai, je me suis dit que d'ici là il aura compris ou il devait rester.
Nombre de messages : 3242
Message  ARVELLA le Dim 18 Mar 2018, 21:35
.. ça m'arrive (à la paluche)... rien d' tel pour qu'il s' mette en place... puis avec ...4...   6 kg au cul pendant une nuit... au matin tout est bien... qui finit bien !
Mais gaffe quand c'est trop crémeux ça sèche mal ... comme le laisse entendre Michou de Clermont ...
Nombre de messages : 3372
Message  ET le Dim 18 Mar 2018, 23:12
Bin pareil , obligé de monté à 5kg pour qu'il se mettent en place doucement.
J'ai monté un pneu sur une roue de BM tubeless la semaine dernière, quand ça se met en place , ça claque d'une force, là au moins on es sûr....
Bon du coup, je me sens moins seul
Message  BRIO le Dim 18 Mar 2018, 23:15
TL ou TT? (Tube Less or Tube Type)
Dis... Heu... ne m'en veux pas, hein, mais... c'est bien un pneu pour chambre à air?
Parce que les tubeless, j'en ai déjà monté avec une chambre (je sais, faut pas...) ben punaise, ils sont pas faciles à passer avec deux fourchettes!
Nombre de messages : 2421
Message  ET le Lun 19 Mar 2018, 05:59
Ce sont des tubeless, mais ça fait le 5ème train de BT45 que je monte comme ça et c'est la première fois que ça monte vraiment pas bien.
Message  ET le Lun 19 Mar 2018, 06:39
ARVELLA a écrit:
A défaut de nous enduire de graisse, tu nous induit en erreur, c'est marqué en gros Pas pour les motos  claque
Message  pushing le Lun 19 Mar 2018, 08:21
En hiver je laisse les pneus 24h dans le salon avant de les monter......au mélange liquide vaisselle /eau.
Le plus chiant sont quant meme les gripster......................mais je pense que tu ne les as pas pour la piste lol!
La mise en place de la valve n'est pas toujours simple sans un tire valve
Nombre de messages : 3646
Message  1R7 le Lun 19 Mar 2018, 19:25
Mes Mitas sont de fin 2017 donc pas si vieux que moi ça, après avoir fait passer la première tringle du pneu avant, la galère a commencé pour introduire la chambre et comme tu dis, sans tire valve, c'est pas évident ... une ficelle a fait l'affaire.
Pour les gripsters, le pro qui a terminé le boulot n'en a monté qu'un à l'arrière No il parait que ça suffit et que c'est des manies des japonais d'en placer plusieurs Question Question
Vient le chapitre placement du talon du pneu dans la jante (j'espère être clair) 5.5 bars à plusieurs reprises pour qu'il se place au bon endroit tout partout autour de la jante ... jamais vu ça affraid
Pour que ça glisse, j'utilise le savon noir, il colle moins vite que le liquide vaisselle (et puis c'est bon pour la peau ... Very Happy )
Message  mwaffon-06 le Lun 19 Mar 2018, 20:09
Rhoooo p'tain tu me rassures , depuis que j'avais fait monter mon peneu AR par .. Cardy, je me suis aperçus qu'il me manquait un gripster...; et je n'osais pas allumer..... donc , maintenant... a donf!!!!!( y zont dû aussi avoir du mal a tout remettre???? )
Nombre de messages : 1191
Message  Trusty le Lun 19 Mar 2018, 20:10
Tiens, c'est marrant ça, j'ai eu le même soucis en montant des Duro sur la Ducati. Il faisait 0°C dans l'atelier. Une journée dans la maison et tout est rentré dans l'ordre, avec le même savon que j'utilise pour les pneus de tracteurs.
Trusty
Trusty
Nombre de messages : 548
Message  papy1000watts le Lun 19 Mar 2018, 20:22
Euh sur la XT si tu ne mets pas des pneus a gros crampons ce n'est pas la peine de monter les gripsters! ça doit bien faire 30000km que j'en ai pas! par contre en septembre pour la balade tt je vais les remonter.
Message  mwaffon-06 le Lun 19 Mar 2018, 20:29
Ok, merci , j'avais toujours peur !!!!! lol! par contre , la pression doit jouer aussi , non ????( je roule le plus en solo)
Message  1R7 le Lun 19 Mar 2018, 20:34
Pas besoin de gripsters pour la route bien sur mais ça fait 38 ans qu'il me suivent alors je m'étais habitué aux 2 boulons qui dépassent de la jante arrière.
Par contre je vais devoir déplacer les plombs d'équilibrage sinon je risque le "balourd"au dessus des vitesses autorisées ...
Message  BRIO le Lun 19 Mar 2018, 23:40
ET a écrit:Ce sont des tubeless, mais ça fait le 5ème train de BT45 que je monte comme ça et c'est la première fois que ça monte vraiment pas bien.
Ben je pense que si tu montais des Tube Type tu serais moins ennuyé...
Et tu te ferais moins yech!
Message  BRIO le Lun 19 Mar 2018, 23:43
mwaffon-06 a écrit:Ok, merci , j'avais toujours peur !!!!! lol! par contre , la pression doit jouer aussi , non ????( je roule le plus en solo)
Les gripsters, c'est surtout à côté de la valve pour ne pas l'arracher quand on roule en tout terrain avec des pneus TT (des vrais!) gonflés à 800 gr avec une chambre ultra épaisse qui pèse déjà deux kilogrammes à elle toute seule.
Sinon, ça sert à rien.
Message  ARVELLA le Mar 20 Mar 2018, 11:04
ET a écrit:
A défaut de nous enduire de graisse, tu nous induit en erreur, c'est marqué en gros Pas pour les motos  :claque:
Mon' ET
Bon... la photo  était là pour souligner "ce fait" si on y prêtait un minimum d'attention ... et interprétation de degrés supérieur (lecture attentive) d'un  bla bla qui met en garde par l'intermédiaire de Michou de Clermont... du moins j' l' pensais... poil au nez..
Vois-tu ta jeunesse te classe immédiatement dans le monde du choc des photos !!!
cad ... réaction "à réaction" postcombustion itou ... quoique :
(ARVELLA le Dim 18 Mar - 20:35   )   ☞   (ET Hier à 5:39)
j' m' décarcasse pédagogiquement façon troisième millénaire, voire quatrième, histoire de prendre un peu d'avance sur ce monde ∞  dont je ne suis déjà plus  et voilà ti pas qu' l'on m’agonit en tant que grabataire du bulbe... j't'jure... quel monde .. hein.. !
Si on est condamné, pour dire les choses, de naviguer dans l'évidence... où va t'on !
Ha ha ha ha ha .. etc...
Arv' qui quand c'est trop crémeux n’achète pas, NA ! .. comme la graisse de Michou...  et surtout quand c'est marqué dessus... conclusion, j'utilise une colle anaérobie,  faut être très très très rapide, quant au démontage ben, faut tout jeter jante comprise.. ...  là, vous m'comprenez ?
Message  ET le Sam 24 Mar 2018, 15:59
Y'a rien à faire dés qu'on a le mon matos et la bonne procédure, c'est du billard.
Graisse à pneu Tiptop, température de 10° dans l'atelier, pneu à 15°c , je suis passé de 1h30 sans résultat à 5mn montre en main ... le pneu était en place à 4b seulement et sans arrière pensée.
Merci encore de vos conseils et soutien psychologique. Youpee
ET.
Message  1R7 le Sam 24 Mar 2018, 16:27
ET a écrit:C'est pas les biscoteaux ... j'ai une machine à pneu, donc le pneu est bien en place sur la roue, c'est juste que le talon ne se met pas franchement en place rale2
On pourrait voir à quoi elle ressemble ta machine à pneu m'sieur et puis aussi elle n'abime pas les jantes ... bounce bounce
Message  BRIO le Sam 24 Mar 2018, 18:02
ET a écrit:Y'a rien à faire dés qu'on a le mon matos et la bonne procédure, c'est du billard.
ET.
Mouais. N'empêche que tu montes des pneus des pneus Tube Less avec une chambre...
Message  Pierre le Sam 24 Mar 2018, 20:08
BRIO a écrit:Mouais. N'empêche que tu montes des pneus des pneus Tube Less avec une chambre...
Pas de soucis du moment que la jante est prévue pour recevoir une chambre.
Nombre de messages : 209
Message  Buell-LN le Sam 24 Mar 2018, 22:58
Pierre a écrit:Pas de soucis du moment que la jante est prévue pour recevoir une chambre.
Tiens c'est marrant, moi j'aurais dit "Pas de soucis du moment que la jante est prévue pour recevoir un Tubless"... Rolling Eyes ...
Buell-LN
Buell-LN
