Ma SR cale sous la pluie
Message  jironi le Mar 20 Mar 2018, 11:56
Des qu'il pleut ma SR n'arrête pas de s'arrêter de de petarader,
J'ai vérifié que je n'avais pas d'entrée d'air au niveau du carbu,
J'ai remplacé mon anti parasite,
J'ai mis de la graisse siliconné sur ttes mes connectiques deu circuit d'allumage... c'est pareil
Si quelqu'un connais le problème je suis en attente d'informations!!
merci par avance,
jironi
Je sais pas
jironi
Nombre de messages : 9
Re: Ma SR cale sous la pluie
Message  JLuc le Mar 20 Mar 2018, 13:47
j'ai eu le même genre de problème avec l'XT, cela venait du câble qui relie la bobine Ht à l'antiparasite :
la gaine était percée et dans des conditions humides le courant passait directement dans le cadre au lieu d'alimenter la bougie.
Je ne peux pas te garantir le diagnostic, mais c'est facile de vérifier....
JLuc
Nombre de messages : 104
Message  jironi le Mar 20 Mar 2018, 16:18
Merci JLuc pour l'info je vais verifier ça rapidement. à suivre..
jironi
Message  stef forty four le Mar 20 Mar 2018, 17:39
jironi a écrit:Merci JLuc pour l'info je vais verifier ça rapidement. à suivre..
Sais-tu comment le vérifier?
He bien le plus simple étant un démarrage de nuit. Si tu as des fuites sur ton câble, tu auras de belles étincelles!
Nombre de messages : 2010
Message  jironi le Mer 21 Mar 2018, 08:56
merci pour l'info steph forty four..
jironi
Message  philxp le Jeu 22 Mar 2018, 09:53
Attends la nuit de la Saint Jean pour le faire, il y aura du monde pour le spectacle ! Very Happy Very Happy Very Happy
Nombre de messages : 2075
Message  LaFouge le Jeu 22 Mar 2018, 12:03
Bonjour.
Pour avoir vécu ce genre de mésaventure et passé des heures à chercher, sur le bord de la route, pendant que les copains s'impatientaient et que madame se désespérait....
Démonte ton coupe-circuit (à côté de la poignée d'accélérateur), celui qui coupe l'allumage.
Vérifie l'état des contacts et des soudures.(En général, c'est assez vilain)
Lorsqu'il pleut, l'eau arrive à s'infiltrer et met en liaison la masse (le guidon) et le fil qui amène le jus à la bobine HT.
La liaison électrique n'étant pas franche (l'eau conduit, mais mal), cela génère des coupures d'allumage qui font pétarader la moto, jusqu'à ce qu'elle s'arrête.
Puis, l'eau s'évacue naturellement pendant que tu es en train de chercher la panne ailleurs et au coup de kick suivant, ta moto redémarre (ou pas !!).
Un bon nettoyage de tout ça fera disparaitre le problème ( le mieux étant même de déconnecter le coupe-circuit du faisceau, le décompresseur faisant très bien l'affaire pour arrêter le moteur).
En espérant que cela puisse servir au plus grand nombre...
Bonne route.
Steph "LaFouge"
LaFouge
Message  jironi le Lun 26 Mar 2018, 08:56
Merci Steph "lafouge", pour les infos.
jironi
Message  ARVELLA le Lun 26 Mar 2018, 09:15
Hola !
Ya aussi avec un TM36... les fines durites de mise à l'air .. très longues... trop longues... qui "avalaient" de l'eau ... faut dire que c'était très au nord de l'Europe, pas un chat sur la route... 80 m/h maxi... flaques et averses puissantes  ...
Bon... pi, assis à regarder la moto, impuissant... pi d'un seul coup d'un seul ..     p't'1 ces durites qui dépassent outrageusement... ...
...une bonne coupe ! .. ça marche !
Nombre de messages : 3365
Message  jironi le Ven 13 Avr 2018, 10:15
Steph Lafouge, c'etait bien le coupe circuit qui merdait..you're the best, milles merci
jironi
