Clapet d'admission 2T
Message  K2000 le Sam 24 Mar 2018, 18:59
Bonsoir.
Désolé c'est pas du XT, mais j'aurais besoin de votre avis concernant l'état du clapet d'admission d'un Yamaha 4 cv hors bord..
Le v'là:
Il est enduit d'une patâte noire qui commence à se désagréger:
Cette pâte va jusque sous les clapets.
Est-ce réparable avec une pâte "magique" ?
Ou définitivement HS ?
Nombre de messages : 1288
Re: Clapet d'admission 2T
Message  papy1000watts le Sam 24 Mar 2018, 20:48
C'est soit du caoutchouc soit du silicone. le silicone c'est réparable! par contre si ça marche...tu remonte comme ça.
Nombre de messages : 8313
Message  Dr Phil le Sam 24 Mar 2018, 22:04
Bin moi, c'est la plaque de butée qui m'impressionne. Je n'ai jamais vu cette courbure.
Nombre de messages : 3161
Message  sachs3455 le Dim 25 Mar 2018, 00:55
Souvent  d'accord avec Dr Phil ( dernièrement son "analyse" sur la numérotation des pièces Yam me semble + que sur, allusion au n° de pièces de boite,traitement thermique et autre ) mais la forme de la butè de clapet me semble normale. Pour moi un clapet ne se répare, bidouille pas, il est mort ou pas, il peut remarcher mais comme une me.de.
Bon coincè dans le désert y'aurait pas le choix ,après le manque de liquide serait surement le premier problème dans ce cas   clown
Nombre de messages : 391
Message  K2000 le Dim 25 Mar 2018, 06:43
Hello !
La forme de la butée est normale d'après la pa silent rts list .
Pas pu tester le moteur.. acheté en panne, je fais la liste des pièces pour le papa yamaha.
Je ne saurais pas dire à vue de nez si ce clapet et bon, ou mi-bon, ou naze.
Message  jihelge le Dim 25 Mar 2018, 10:13
Salut , tiens en passant , si la plaque butée est percée de trous , c'est bibi qui l'a inventé Very Happy un peu long a expliquer mais c'est authentique Very Happy Very Happy Very Happy
jihelge
Nombre de messages : 351
Message  K2000 le Dim 25 Mar 2018, 10:30
..etl'bibi y pourrait pas me dire s'il est frais mon clapet ? What a Face
.. puis nous en dire plus sur l'Invention ? study
Message  BRIO le Dim 25 Mar 2018, 11:51
Jamais vu des butées pareilles! Pour moi, c'est anti mécanique.
Pour les clapets, faut voir en aspirant (tu voles un ballon de baudruche à un enfant pour en faire une embouchure) si c'est un peu étanche...
Nombre de messages : 2357
Message  K2000 le Dim 25 Mar 2018, 17:33
Hop !
Le même trouvé sur un site. L'a l'air normal le truc :
Message  K2000 le Dim 25 Mar 2018, 17:37
Pour tester l'ouverture .. ben euh scratch  oui ! M'enfin y a pas de raison qu'ils ne s'ouvrent pas.. re. scratch
La pâte noire sert juste à l'étanchéité pendant la fermeture et à amortir les lamelles en plastoc.. c'est ça ?
Quant à la grosse patte qui tient avec trois vis, elle sert de butée aux lamelles, et de passage pour le flux grâce à ses ingénieux trous ovales.
Ou pas ?
Message  K2000 le Dim 25 Mar 2018, 19:03
BRIO a écrit:Jamais vu des butées pareilles! Pour moi, c'est anti mécanique.
Bon, ça parait bon. J'ai pas aspiré, mais soufflé avec un léger coup de soufflette.. les languettes sont souples, montent bien et plaquent bien. Sauf dans l'angle où la pâte est abîmée.
Pour tenter un bricolage du dimanche, j'ai mis à tremper un échantillon de colle à tuile dans de l'essence.
Si elle résiste, j'essaierai de consolider l'endroit où le joint se barre.
Sinon j'en prendrai un bloc complet chez Yam' au prix de la pièce d'hélico, s'il est toujours dispo.
faut qu'se soit fiable un bateau..sinon on a vite l'air c.. Embarassed
Message  BRIO le Dim 25 Mar 2018, 21:15
Bon faut pas oublier que les clapets clapent... Et ce, plusieurs milliers de fois par minute! Et si l'ajout ne tient pas, il sera avalé par le moteur.
Bon, je ne sais pas combien de kilomètres il a ce moteur, mais changer les clapets par des neufs, c'est de l'entretien courant.
Les clapets Yamaha sont fiables.
D'autres sont certainement plus performants mais avec de pareilles butées taillées pour casser les clapets en plein milieu, je ne tenterai pas.
En revanche, un truc que je tenterais c'est de remplacer les butées par des butées plus classiques.
Message  sachs3455 le Dim 25 Mar 2018, 21:44
M'heu non, achètes des rames hehe hehe
Message  L'abbé khan le Lun 26 Mar 2018, 09:16
Des clapets c'est surtout fait pour que le mélange air/essence ne se rebarre pas dans le bas moteur quand le piston remonte, donc l'important c'est que les languettes plaquent bien et soit bien étanches quand elle sont fermées.
Donc là tes clapets sont mort... Après tu vas pas tomber en panne, mais tu n'auras pas la puissance prévue d'origine.
Après tout dépend aussi où tu le mets dans l'eau, ton bateau, si c'est en eau intérieur, t'es jamais bien loin d'une berge et tu dois avoir des rames avec toi. Si c'est en mer, tu risques d'aller un peu plus loin de la berge et revenir à la rame, c'est pas si facile... Et faire déplacer la SNSM c'est pas vraiment anodin, pour une boite à clapet...
Nombre de messages : 2212
Message  K2000 le Lun 26 Mar 2018, 10:55
Hello !
Ok Brio !ça clape sec, c'est clair.
De là à changer la butée, j'crois pas..si c'est fait pour, j'y laisse !
Si j'veux gagner un ptit cheval-vapeur, j'tenterai plutôt un gicloir plus gros. L'ancien est sorti de son trou façon copeau..j'en causerai au mécano marine de chez Yam'.
Ok sachs3455 ! J'ai une godille sur le bateau. Me manque la dame de nage pour être au point en cas de moteur HS.
et apprendre à godiller Smile
OK L'Abbé ! J'va changer l'bidule !
Le clapet est placé sous le vilo, admission par le bas.
Effectivement, se serait de l'argent mal dépensé que de payer un sauvetage en mer ! 800 Euros la sortie il me semble.. si il y a plusieurs bateaux à aller chercher, ça divise la note.
ps: la colle à tuile tient le coup, pour l'instant.
Message  papy1000watts le Lun 26 Mar 2018, 11:30
Bon les clapet c'est une chose mais sur un 2 temps c'est surtout les joints de vilo qui doivent être parfaitement étanches!
Message  K2000 le Lun 26 Mar 2018, 11:49
Oui. J'vais déjà commencer par ça.
S'il ne veut rien savoir j'irai voir les joints spi de vilo..qui avec un peu de bol doivent sortir au tournevis sans tout ouvrir..
Quinze ans que ce moteur "sèche" dans un garage..on verra.
C'est cool d'acheter des moteurs en panne pas cher.. une fois remis en marche, ils coûtent le même prix qu'une bonne occaz' révisée.. lol!
Message  Trusty le Lun 26 Mar 2018, 11:58
Si ça fait 15 ans qu'il sèche dans un garage, n'oublie pas de remplacer aussi la turbine de refroidissement. C'est en caoutchouc et ça sèche bien, quand tu redémarres, elle se désagrège et ton moteur n'est plus refroidis.
M'enfin, moi ce que j'en dis, hein.
TrustymanquidonneaussidansleHB
Trusty
Nombre de messages : 519
Message  K2000 le Lun 26 Mar 2018, 12:07
Ohhh que oui Very Happy
L'embase, c'est la première chose que j'ai démonté.. mayo dans l'inverseur, turbine cuite, etc.. ça c'est bon.
Chauffz
Message  BRIO le Lun 26 Mar 2018, 18:13
Sur la deuxième photo, il semble que les butées soient bien des butées pour empêcher l'écartement contrairement aux butées habituelles qui sont des butées pour forcer le clapet à s'ouvrir en épousant une certaine courbure...
Peut être que c'est une sorte de limiteur de régime et donc de consommation. Question
Message  K2000 le Lun 26 Mar 2018, 18:23
Possible, parait que ça tête du deux litres à l'heure en moyenne pour une cylindrée d'environ 125 cc. et 4 cv.
Ou alors le moteur est conçu pour avoir du couple.?
