démontage du lève-soupape
Message  ironman le Sam 31 Mar 2018, 16:29
Bonjour à tous, j'ai une fuite d'huile sur le couvre-culasse, après observation le joint spi de la prise de compte-tour, était HS
je l'ai changé facilement en m'aidant des conseils de papy notamment, un vis à bois en bon état et bien placée, et c'est sorti tout seul ...
Mais je ne suis pas sûr que le joint à lèvre du lève soupape ne soit pas non plus dans le même état. Peut-on démonter
ce levier et accéder au joint ? sans sortir le moteur, évidemment
Si ce point a déjà été évoqué dans un sujet précédent vous voudrez bien ne pas vous énerver bêtement ce n'est
pas bon pour le cœur, zen ! j'ai cherché, sissi ! pisque je vous le dis
ironman
Nombre de messages : 188
Re: démontage du lève-soupape
Message  den's le Sam 31 Mar 2018, 18:01
a mon humble avis, sans problème..
il y a une vis sur le dessus, avec son petit joint plat, à enlever..
n° 28 et 29..:
pour info, voici la tronche du lève soupape..(sans le ressort, of course..):
je crois de mémoire que le joint spi est spécifique, il n'a pas d'armature en fer, il est souple et doit être "glissé" dans son logement..
bonne bidouille!
Nombre de messages : 785
Message  ironman le Dim 01 Avr 2018, 09:00
Salut Den's, merci j'avais vu ton post avec cette magnifique photo... d'un moteur démonté,
et ça me fait bien plaisir de savoir que je ne vais pas avoir à le faire tout de suite...
j'ai le joli petit joint à lèvre de chez Kedo qui va faire l'affaire !
ironman
Message  den's le Dim 01 Avr 2018, 10:32
confonds pas le joint souple kedo avec le haribo..!! Very Happy
bonne bidouille!
Message  ironman le Lun 02 Avr 2018, 15:50
Merci Den's, effectivement après machouillage, je confirme le joint à lèvre est bien meilleur !
sinon merci c'est fait ç a ne fuit plus, le seul truc c'est que je me demande comment je vais
empêcher mon SR de rouiller, c'était pratique toutes ces fuites ! Very Happy
ironman
Message  den's le Lun 02 Avr 2018, 17:35
tu le brules..!!
et tu prends un xt.. un vrai truc d'hommes..
Very Happy
Message  ironman le Lun 02 Avr 2018, 17:50
Certes, cher ami mais pour mieux le brûler je l'allumerais volontiers avec un XT siffle siffle
ironman
