Tite fuite pas de vis filtre a huile
Message  Stef111 le Dim 01 Avr 2018, 20:11
Hi everybody
Apres changement du filtre a huile je resserre tranquille et la derniere en haut a droite sur la fin force normal puis hop tourne facile puis reforce un peu
Donc foire 😢
Je comprends pas je fais gaffe pourtant
Le boitier du filtre tient bien mais du coup ptite fuite d huile legere a l endroit du filetage sous le cylindre au niveau du joint.. qui est plus forte quand moteur en charge
j ai l impression de conduire une Anglaise
Avez vous deja connu ce soucis ?
Et que faire ? Une pointe de loctite 3455 sur le carter ?
Merci pour vos conseils 😉
Stef111
Nombre de messages : 57
http://www.echappeebleue.com
Re: Tite fuite pas de vis filtre a huile
Message  Trusty le Dim 01 Avr 2018, 20:15
Solution numéro 1: serrage à la clé dynamometrique mais là c'est trop tard. Donc solution numéro 2: pose d'un filet rapporté.
Trustyman
Trusty
Nombre de messages : 407
Message  papy1000watts le Dim 01 Avr 2018, 22:04
Si tu parles de la vis du carter d'huile, tu changes le joint torique et ça ne doit pas fuir rien qu'en serrant les deux autre.
Après un filet rapporté est "la solution"
Nombre de messages : 7568
Message  pushing le Lun 02 Avr 2018, 11:50
Stef, regarde bien, cette vis a son taraudage dans le carter central et donc tu vas avoir tres rapidement une fuite entre le carter central et le carter d'embrayage Crying or Very sad
Je pense que tu devrais faire comme indiqué par Trusty (filet rapporté)
Nombre de messages : 3287
Message  ET le Lun 02 Avr 2018, 12:19
Bin si tu as l'impression de conduire une anglaise, tu dois être content .. peu ou prou de fuite ..... du moins sur la mienne ert
Si c'est une XT, pas de clé dynamo car du M6 donne 1kg.m et tu vas gentiment éclater ton carter magnésium s'il a trop pris l'air.
Tu serres juste gentiment.
Et pour ta vis foirée, vérifie aussi la longueur de tes vis, tu en as probablement une qui est trop courte.
Donc part list dans la main, tu vérifie une à une les longueurs de chaque vis.
Nombre de messages : 5479
Message  ironman le Lun 02 Avr 2018, 15:44
Si j'ai bonne souvenance, sur les 3 vis, il y en a une plus courte, vérifies, et sinon un passage de taraud bien huilé, pourrait aider...
Mais le frein filet sur une vis que tu dois enlever régulièrement, oublies !
ironman
Nombre de messages : 154
Message  Stef111 le Lun 02 Avr 2018, 19:19
Merci pour vos retours
J avais deja verifie les longueurs de vis
Les 2 superieures sont identiques celle du bas qui sert entre autre pour la vidange du boitier de filtre a huile est effectivement plus courte
J ai re devisse puis revisse lentement pour arriver au point dur sans forcer au dela ca va mieux mais toujours un petit suintement sous cylindre a l endroit du pas de vis
Jvoudrais bien mettre une photo mais je trouve pas comment😫
Jme demande si ca vaut le coup de prendre le risque de toucher  pour  mettre un filet  j ai un peu peur de faire une cagade quelquefois le mieux est pire que le bien
ou bien mettre une goutte de loctite magnesium sur le carter bien planquee derriere le pot, laisser secher un coup de poncage leger et un peu de peinture ?
Stef111
Message  Dr Phil le Lun 02 Avr 2018, 21:55
Pour moi quand un filet dans l'alu est arraché, il n'y a qu'une solution, c'est l'Héli-coïl.
Ca coute 0,30 €, ça prend 15 minutes et c'est définitif.
Par contre la dernière phase çi dessus avec la peinture je comprend pas.
Nombre de messages : 3019
Message  niko10 le Jeu 03 Mai 2018, 21:01
Je viens de faire une révision en vue d'aller aux coupes moto légende dans 1 mois... et EXACTEMENT la même que toi...
La vis en haut à droite foirée! Pourtant j'ai toujours fait doucement, les joies d'une moto de seconde main.
Je ne connais pas du tout ces filets rapportés et je vais potasser ça, à moins de trouver un pro qui me fasse la réparation.
niko10
Nombre de messages : 22
