Vilebrequin - maneton - bielle
Message  K2000 le Sam 07 Avr 2018, 09:53
Bonjour !
Bizarre ce maneton ! Ne trouvez-vous pas ?
Pourquoi il n'est pas aligné aux "joues" ?
Voyez-vous ?
Pis la bielle ?
HS ?
Etat de surface plutôt noirâtre. Traces de frottement dans le pied.. ça sent la presse non ?
Nombre de messages : 1030
Re: Vilebrequin - maneton - bielle
Message  ET le Sam 07 Avr 2018, 11:28
Quand je monte un vilo, je pose le flasque sur un bout de tube très épais, et j'emmanche le maneton à fond, donc il vient à ras.
Je pose la bielle et je mets une cale de l'épaisseur du jeu souhaité.
J'emmanche le deuxième flasque à fond, je retire la cale et le jeu latéral est le bon ert
(version simplifiée et édulcorée des nombreux jurons pake ça va pas comme je veux)
Donc oui, effectivement, montage pas terrible.
le pied de bielle se mesure comme ça
Ou au pied à coulisse, mais il faut avoir un bon doigté Twisted Evil
Nombre de messages : 5479
Message  K2000 le Sam 07 Avr 2018, 18:47
Merci ET pour ta réponse !
J'ai sorti les appareils appropriés:
Celui-ci va pas
Celui-là va mieux ( acheté pas cher sur ébay )
Bref. Tellement précis le ptit bidule jaune, que le moindre mouvement du bras lui fait fait frétiller l'aiguille.
Estime de la mesure: 19,915 mm.
Aussi le passage des doigts ( de l'outil ) sur les rayures internes du pied de bielle, ne semble pas lui faire frétiller l'aiguille.
Avec mon doigt, idem, aucune sensation.. Embarassed
Niveau ovalisation: nada.
Cependant, le traitement de surface ne doit pas être tout neuf..
En outre, du côté tête, pas bzoin d'outil pour voir qui y a un blem':
A vue de nez on voit très bien un écart plus important du côté où le maneton dépasse de la flasque.
Message  ET le Sam 07 Avr 2018, 22:27
La côte n'est pas le plus important. Un comparateur c'est fait pour comparer.
Donc il faut faire la mesure en horizontal où c'est rarement usé et en vertical là où sera l'usure maximum et là tu notes l'écart.
C'est ce que tu as du faire je pense.
Message  K2000 le Dim 08 Avr 2018, 05:37
Bonjour.
Oui c'est ce que j'ai fait. Mesures verticales et horizontales. Mais j'ai rien noté. Aucune différence.
C'est vrai que la cote exacte.. ce matin il mesure 19.9mm..
Il a perdu un peu pendant la nuit. Very Happy
Message  K2000 le Dim 08 Avr 2018, 06:07
Quand au jeu entre tête et flasques, il est de 0,46 mm. Ou plutôt 0,23 mm
J'avais l'impression que la tête ne bougeait pas en latéral..finalement si ( quel c.. ) ! Y avait comme un point dur qui la retenait.. maintenant ça va mieux.
