Avis bruit étrange
Avis bruit étrange
Message  LD le Lun 09 Avr 2018, 11:13
Salut à tous !
Ca y est, je commence avec les questions.
J'ai acheté ma 500 SR (de 96) il y a maintenant 2 semaines, et il y a quand même un bruit un peu étrange (plus aigu, plus "claquant" que le bruit normal du moteur). Un peu comme si quequ'chose venait taper contre quequ'chose d'autre....
On entend ce bruit au ralenti et très bien quand je mets un tout petit peu de gaz.
Je vous mets en pièce jointe une vidéo dans laquelle on entend assez bien, surtout sur la fin.
A côté de ça, la moto roule très bien, et quand on accélère vraiment on l'entend plus (parce qu'il n'est plus la ou parce que le bruit du moteur couvre l'autre Question ).
Auriez-vous une idée sur ce que ça pourrait être ?
Merci d'avance pour vos avis !
Bonne journée (pluvieuse, encore). Smile
Louison
LD
Nombre de messages : 8
Re: Avis bruit étrange
Message  ET le Lun 09 Avr 2018, 11:29
ya pas un morceau de feraille qui vibre en dehors du moteur ?
Nombre de messages : 5753
Message  papy1000watts le Lun 09 Avr 2018, 11:45
Le boisseau du carbu qui branle peut être.....
Nombre de messages : 8537
Message  pop le Lun 09 Avr 2018, 14:26
On dirait que ça vient de la périphérie du moteur mais pas du moteur lui-même ???
Nombre de messages : 5898
Message  papy1000watts le Lun 09 Avr 2018, 14:40
Du carbu peut être.....
Message  LD le Lun 09 Avr 2018, 14:50
Tel un ignorant : Et pour savoir d'où ça vient quand je n'ai qu'un seul carbu, je fais comment ? Rolling Eyes
LD
Message  papy1000watts le Lun 09 Avr 2018, 14:52
Tu veux dire que tu ne peux pas le remplacer???????
Message  LD le Lun 09 Avr 2018, 15:06
Oui. Enfin pas comme ça, il faut d'abord que j'en trouve un autre quoi. Smile
Si il y a moyen d'être sûr que ça vient de la avant d'en récupérer un autre je suis partant !
LD
Message  papy1000watts le Lun 09 Avr 2018, 15:21
Tu fais stéthoscope avec un tournevis.
Message  Trusty le Lun 09 Avr 2018, 15:53
papy1000watts a écrit:Tu fais stéthoscope avec un tournevis.
Ou avec un stéthoscope de mécanicien qui coute que dalle et qui te permettra de tout savoir sur ta meule.
Enfin, moi ce que j'en dit Smile
Trustyman
Trusty
Nombre de messages : 530
Message  L'abbé khan le Lun 09 Avr 2018, 16:07
J'y crois pas trop au carbu, mais tu vires le manchon de la boite à air, tu mets en route et tu mets le doigt sur le boisseau, si le bruit s'arrête c'est que ça vient de là. Sinon faut chercher ailleurs.
Nombre de messages : 2240
Message  K2000 le Lun 09 Avr 2018, 16:11
surtout pas l'inverse, c'est pas terrible..
sinon, les pattes de fixation moteur un peu dévissées.
Nombre de messages : 1388
bruit étrange
Message  emdeher le Lun 09 Avr 2018, 17:02
Le haut du carbu touche le cadre.
Appuie un peu dessus, le bruit devrait s'arrêter.
Si pas possible de le baisser un peu, mets un bloc de mousse dense entre les 2.
emdeher
Nombre de messages : 7
Message  jihelge le Lun 09 Avr 2018, 17:42
Salut , après avoir écouté attentivement plusieurs fois , j'entends plutôt une fuite d'échappement ou des légers retours dans le carbu (trop pauvre sur le ralenti , ou carbu mal accordé avec le filtre a air) a+
jihelge
Nombre de messages : 353
Message  dune le Lun 09 Avr 2018, 22:27
L'abbé khan a écrit:J'y crois pas trop au carbu, mais tu vires le manchon de la boite à air, tu mets en route et tu mets le doigt sur le boisseau, si le bruit s'arrête c'est que ça vient de là. Sinon faut chercher ailleurs.
ceux qui possèdent ce carbu avec une "admission libre" connaissent bien ce phénomène. un gros clac clac au ralenti. c est la dépression sur le boisseau qui se ballade dans les glissières. pousse le avec ton doigt ou monte ton ralenti, le bruit disparait......
aaaaaaaaaaa+
Nombre de messages : 1345
Message  papy1000watts le Lun 09 Avr 2018, 22:28
Ah!! on est deux a dire la même chose!
Message  Dr Phil le Lun 09 Avr 2018, 23:05
papy1000watts a écrit:Ah!! on est deux a dire la même chose!
Trois même, les boisseaux plats ont toujours un jeu important qui les rendent bruyant au ralenti.
Nombre de messages : 3173
Message  LD le Mar 10 Avr 2018, 10:13
Je regarde tout ce que vous dites ce soir !
Et si ça vient bien du boisseau, je peux y faire quelque chose ?
LD
Message  dune le Mar 10 Avr 2018, 20:57
monte le ralenti ou change les roulettes du boisseau pour des plus grosses.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa+
Message  denis600SR le Mar 10 Avr 2018, 21:37
Moi j'avais remarqué ça sur mon FCR 41 sans filtre l'année dernière, effectivement tu poses le doigt dessus et c'est fini. D'ailleurs en le regardant tu le vois très bien remuer, le boisseau. Par contre j'ai rien changé, ça marchait très bien comme ça...
Nombre de messages : 1527
Message  papy1000watts le Mar 10 Avr 2018, 21:44
Ah les bruits sur la XT on sais que ce n'est souvent pas grave mais moi ça m’inquiète toujours un peu! bon je commence a devenir sourd alors ça va mieux!
Message  L'abbé khan le Mer 11 Avr 2018, 08:59
En mettant du cheuwingum dans les glissières du boisseau, y a pas moyen d'atténuer le bruit kesskispass
ert
Message  jihelge le Mer 11 Avr 2018, 11:49
Salut , c'est déjà assez bruyant d'origine , pas utile d'en rajouter ert cheers ( au moins j'aurais appris quelque chose Surprised ) a+
jihelge
Message  1R7 le Mer 11 Avr 2018, 11:57
papy1000watts a écrit: bon je commence a devenir sourd alors ça va mieux!
No No
Après la vue qui baisse, c'est LA SURDITÉ QUI GAGNE ...J'allais poser une question ... mais non ... no comment clown
Ps: Ça va être rigolo sur les circuits affraid
Nombre de messages : 1412
Message  pop le Mer 11 Avr 2018, 12:31
Pour ma part, un bruit est gênant quand on ne sait pas d'où il vient. Quand on sait ......
Message  LD le Mer 11 Avr 2018, 14:27
pop a écrit:Pour ma part, un bruit est gênant quand on ne sait pas d'où il vient. Quand on sait ......
Donc si je constate que le bruit vient bien du boisseau, je ne fais rien ? Smile
LD
Message  K2000 le Mer 11 Avr 2018, 16:26
Tu constates c'est déjà beau. Y en a qui sont payés pour ça ! clown
Message  dune le Mer 11 Avr 2018, 17:35
dune a écrit:monte le ralenti ou change les roulettes du boisseau pour des plus grosses.
Message  papy1000watts le Mer 11 Avr 2018, 17:40
ça rajeuni de répéter!!! ah ces gamins!!!!
Message  LD le Mer 23 Mai 2018, 17:26
Bon, j'ai regardé, et ça semble bien être le boisseau qui branle. Quand je pose mon doigt dessus, j'ai beau ne pas être très confortablement installé, elle n'a plus l'air de faire ce bruit.
Le problème, c'est que même avec le ralenti plus élevé, ça continu... On peut rouler comme ça quand même ?
"change les roulettes du boisseau pour des plus grosses"... J'ai beau cherché, je trouve pas ou acheter des roulettes. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer ou ça se trouve ?
Merci pour votre réponse en tout cas.
Bonne semaine !
LD
LD
