La 500XT de 84
Re: La 500XT de 84
Message  UrsusAméricanus le Ven 11 Mai 2018, 18:58
Alors, j'ai regardé là pour essayer comprendre et préparer ce qui m'attend :
Mais je suis tout perdu avec tout ça.
Si j'ai bien tout compris et pour me simplifier la vie:
-Avant tout démontage, soit j'ouvre le carter côté gauche du moteur d'allumage ou je peux aussi me baser sur le hublot sous le filtre à huile à ouvrir avec une clef de 22.
-Je met le repère sur le T et vérifie que je suis sur le bon temps moteur en vérifiant que les contacts du rupteur commencent à s'écarter (la lampe témoin fixé au préalable sur le fil sortant de l'allumage me le confirmera).
-A ce stade je ne fais plus tourner le moteur, est-ce que je peux faire des repères sur l'allumage avant de le démonter vu qu'il est parfaitement bien réglé? (Elle démarre au premier coup de kick, je ne voudrais pas me louper  Crying or Very sad )
-Je dépose le carter, replace la malheureuse rondelle  Nanana  Nanana  Nanana  Nanana
-En profite pour vérifier que toutes les couronnes ont toutes leur dents (jeux de mots de dentiste) et vérifie qu'il n'y a pas d'autres surprises.
-Au remontage je vous fait le bilan et on voit ensemble pour le réglage de l'avance  ert (sachant que j'ai des cales d'épaisseurs, je suppose que le papier à cigarette fait office de cale d'épaisseur dans vos précédents messages?).
Merci d'avance pour votre patience et votre indulgence
UrsusAméricanus
Nombre de messages : 113
Re: La 500XT de 84
Message  K2000 le Ven 11 Mai 2018, 19:23
Voui tu peux faire un repère ou deux sur le plateau d'allumage.
Tu démontes-remonte sans rien toucher, et basta !
Nombre de messages : 1288
Re: La 500XT de 84
Message  JLuc le Ven 11 Mai 2018, 19:50
Attention, avant de remonter le carter d'embrayage il faut faire correspondre les repères des 2 pignons d'allumeur (petit pignon du vilo  et grand pignon de l'arbre d'allumeur)
Ce calage ne se fait pas sur le repère "F" mais sur le repère "T", en prenant bien soin de vérifier que tu es sur le bon temps moteur, soupapes fermées donc culbuteurs libres.
Le réglage de l'avance se fait une fois le carter refermé, sur le repère "F".
Le papier à cigarette, épaisseur négligeable, se glisse entre les rupteurs. on fait tourner doucement le plateau d"allumage tout en tirant sur le papier, lorsque celui-ci se dégage des rupteurs, c'est réglé, y'a plus qu'à serrer et vérifier.
Les cales d'épaisseur servent à contrôler et régler l'écartement maxi des rupteurs.
Si tu modifies ce réglage (à faire AVANT le réglage d'avance), il ne servira à rien de faire des repères de réglage d'avance, ils ne correspondront plus.
Pas de panique, tout se passera bien....
JLuc
Nombre de messages : 101
Re: La 500XT de 84
Message  K2000 le Ven 11 Mai 2018, 20:03
Voué, exact.. le pignon d'allumeur à faire correspondre.. ptits points ronds.
Ensuite si ça marche comme ça, tu ne touches pas à l'écartement, tu remets le plateau d'allumage au même endroit (repère), sur n'importe quel temps (moteur).
Si tu fais pas tourner l'moteur pendant la manip', ça re-marchera pareil zen !
Edit;
mais pour que les repères des pignons tombent en face, il faut être sur le bon temps.. aaah
Re: La 500XT de 84
Message  JLuc le Ven 11 Mai 2018, 21:03
Alors,
avant d'enlever le carter:
- si cela te rassure, tu fais tes repères de calage du plateau d'allumage.
- tu cales le moteur sur le repère "T"
- tu vérifies que tes culbuteurs sont libres (sinon tu fais tourner le vilo d'un tour ) ==> tu es alors sur le bon temps moteur
- tu peux sortir le carter (y'a d'autres "trucs" à virer avant...), fais gaffe que l'arbre d'allumage ne vienne avec.(attention il peut rester des rondelles collées sur le carter: 1 au niveau du kick, l'autre au niveau de l'arbre d'allumeur)
- carter enlevé, tu peux vérifier que les repères des 2 pignons d'allumage correspondent. Si la rondelle vient bien de là, tu verras que les 2 pignons ne portent pas sur toute leur épaisseur.
- tu ne fais plus tourner le vilo !
- tu peux faire tes vérifs, enlever l'arbre et remettre la rondelle avec l'arbre en faisant correspondre les repères des pignons (toujours sur "T", culbus libres)
- tu remontes le reste, en vérifiant avec la rmt ou partlists que toutes les rondelles sont en place....
Y'a plus qu'à s'occuper du réglage de l'allumage.... ou le reposer avec tes repères, mais ce serait dommage de ne pas au minimum le contrôler...
JLuc
Re: La 500XT de 84
Message  UrsusAméricanus le Ven 11 Mai 2018, 21:47
Merci beaucoup pour ces nombreux détails et votre pédagogie
Je vais attaquer ça demain, comme ça je pourrai tout remonter la semaine prochaine quand j'aurai recu mes pièces cheers
UrsusAméricanus
Re: La 500XT de 84
Message  JLuc le Ven 11 Mai 2018, 21:58
Tu pourras aussi en profiter pour contrôler le jeu aux culbus ! le moteur sera calé idéalement pour cela.
JLuc
Re: La 500XT de 84
Message  K2000 le Ven 11 Mai 2018, 23:04
N'oublie pas la pression des pneus avant d'partir ! je sors en XT mais je reviendrai vieux smiley
Re: La 500XT de 84
Message  UrsusAméricanus le Dim 13 Mai 2018, 18:40
C'est re moi pour la question con du jour ert
Quand je veux démonter (Jluc avait dit il y a plein de truc à démonter avant ert ) la vis qui retiens le système d'avance sur son axe, bah le moteur tourne kesskispass affraid ert
Et je ne suis pas censé ne pas faire tourner le moteur après avoir démonté l'allumage? ^^  kesskispass
Je bloque ou et comment pour ne pas que mon moteur tourne pendant le serrage de la dite vis? (trouvé avec ma douceur et mon doigté légendaire bien évidemment ^^)
Sinon je me suis un peu emballé, tout l'arrière est démonté (souvenez vous j'ai reçu un kit complet GB av et ar et cache latéraux), j'ai changé le filtre à air, commencé un gros nettoyage et fait le jeux aux soupapes : il n'y avait pas de jeux à l'échappement la cale de 05 ne passait même pas et 15 de jeux à l'admission, j'ai donc rectifié tout ça suivant la RTM (je vais en profiter pour vérifier aussi la tension de la chaine de distribution)
UrsusAméricanus
Re: La 500XT de 84
Message  2J4 000697 le Dim 13 Mai 2018, 19:05
En introduisant avec circonspection une clef allen/BTR/6 pans male de 6mm dans l'extremite de la queue de vilebrequin droite apres oeuf corse demontage de la vis M10 (cle de 12) qui y donne acces et qui se trouve juste sous le plateau d'allumage.
Nombre de messages : 3456
Re: La 500XT de 84
Message  JLuc le Dim 13 Mai 2018, 19:17
Ou alors tu peux bloquer le moteur en passant une vitesse... (et en freinant de l'arrière éventuellement)
Je t'avais conseillé de ne pas faire tourner le moteur dès que tu enlèves le carter, mais uniquement pour pouvoir vérifier alors que tes pignons d'allumage sont bien alignés sur les repères, c'était surtout pour te rassurer.
Il est toujours possible de recaler le moteur correctement plus tard pour faire le réglage.
Là, tu peux enlever ton plateau d'allumage et l'avance centrifuge, recaler le moteur et démonter le carter.
JLuc
Re: La 500XT de 84
Message  UrsusAméricanus le Dim 13 Mai 2018, 22:08
L'autopsie est arrivée à son terme cheers
Mes constats:
-la rondelle en question est bien présente sur l'arbre de l'allumeur What a Face What a Face What a Face
-Il ne manque aucunes dents aux pignons visible
Nettoyage du plan de joint et de tout ce qui est accessible en attendant.
Y'a plus qu'a attendre les nouveaux joints et au boulot.
En espérant que ce soit bien cette rondelle et qu'elle ait été remplacée après constat de son absence sinon je ne vois pas kesskispass affraid
UrsusAméricanus
Re: La 500XT de 84
Message  JLuc le Dim 13 Mai 2018, 23:03
Tu as bien sorti l'arbre d'allumeur? c'est la rondelle derrière l'arbre.
JLuc
Re: La 500XT de 84
Message  UrsusAméricanus le Dim 13 Mai 2018, 23:14
JLuc a écrit:Tu as bien sorti l'arbre d'allumeur? c'est la rondelle derrière l'arbre.
Oui juste derrière l'arbre et effectivement avec l'huile elle a tendance à rester collé au carter.
C'est bien exactement la même rondelle que celle retrouvé au fond du carter, je les aient comparé attentivement.
UrsusAméricanus
Re: La 500XT de 84
Message  K2000 le Lun 14 Mai 2018, 12:43
Salut !
Qu'en est-il de l'état de la tige d'embrayage, des disques, de la pompe à huile, du mécanisme de kick ? Du clapet d'huile..?
Tant que c'est ouvert.. What a Face
Re: La 500XT de 84
Message  UrsusAméricanus le Lun 14 Mai 2018, 21:20
Le problème c'est qu'elle me bloque déjà le garage alors que je devais juste la vidanger ert
Le clapet d'huile fonctionne bien, pour le reste tant que tout fonctionne bien je ne touche à rien, on va laisser comme ça puisque je vais devoir bientôt déménager et surtout m'occuper des autres véhicules rapidement.
Une visite plus approfondie sera faite plus tard, sauf si vous avez des astuces pour faire certaines vérifs sans démonter plus que ça ne l'est actuellement.
Pour parer au plus pressé et moins immobilisant il va me falloir trouver:
-un feux arrière d'origine et son support.
Je ne le trouve pas en neuf chez yam ou kedo kesskispass
UrsusAméricanus
Re: La 500XT de 84
Message  UrsusAméricanus le Lun 14 Mai 2018, 22:54
Pour illustrer :
Le support de plaque je vais en refaire un pour une petite plaque.
C'est plus pour le feux que je me pose la question, que ce soit de l'origine (de préférence) ou adpatable mais sans me laisser de vilain trou dans mon garde boue tout neuf ^^
UrsusAméricanus
Re: La 500XT de 84
Message  JLuc le Mar 15 Mai 2018, 08:42
Pour le feu AR en neuf, ça risque d'être compliqué....
En occase, il y a cela:
Mais le prix.... affraid affraid affraid
Et je ne sais pas en quelle année le feu rond est devenu carré...(1986 ?)
JLuc
Re: La 500XT de 84
Message  UrsusAméricanus le Mar 15 Mai 2018, 15:27
A ce prix avec le cabochon fendu, je passe mon tour ^^
Qu'est-ce que je pourrai adapter de sympa?
UrsusAméricanus
Re: La 500XT de 84
Message  papy1000watts le Mar 15 Mai 2018, 15:41
Tiens j'ai ça:
c'est pas du XT mais ça y ressemble! par contre l'angle n'est pas bon il faut bricoler un peu!
Nombre de messages : 8328
Re: La 500XT de 84
Message  UrsusAméricanus le Mar 15 Mai 2018, 16:15
Merci beaucoup pour ta proposition mais si je ne trouve pas un feux d'origine autant passer sur quelque chose de plus compact style enduro ou retro:
J'ai trouvé ça en survolant un peu :
Bref quelque chose de plus compacte mais comme je suis en 6v il me faut quelque chose qui passe en 6v (donc exit les feux type led?)
UrsusAméricanus
Re: La 500XT de 84
Message  K2000 le Mar 15 Mai 2018, 18:17
Oui, LED ça marche en continu et alternatif.. 6V ou 12V.. kif-kif
Re: La 500XT de 84
Message  K2000 le Mar 15 Mai 2018, 19:29
papy1000watts a écrit:Tiens j'ai ça:
En partant d'un feu comme celui-ci, qui ressemble vachement mais qui va pas, y a certainement moyen de bricoler.
Sauf qu'il faut couper, tordre, redresser, souder, meuler, fignoler .. pour avoir l'angle idéal.
Ou alors.. tu t'en fabrique un, en partant d'un feu X ou Y .. ou XTY.. What a Face
Mais sans (re)percer ton garde-boue ! No
Re: La 500XT de 84
Message  K2000 le Mar 15 Mai 2018, 19:42
Exemple d'un Maly de 103 sur support inosc:
Re: La 500XT de 84
Message  UrsusAméricanus le Mar 15 Mai 2018, 21:53
Le résultat est top cheers
Mais pour le moment je vais à la simplicité, je n'ai pas encore de quoi installer mon atelier ni travailler proprement.
Le top aurait été un support de feux d'origine même en reproduction mais apparemment même kedo fait pas, obligé de percé dans le nouveau GB Mad
UrsusAméricanus
Re: La 500XT de 84
Message  K2000 le Mer 16 Mai 2018, 12:47
Ce serait couillon de percer ton GB prévu pour gros feu arrière.. ça court pas les ruelles.. sauf en Allemagne..
Sinon tu mets juste un coup d'propre à ton autre garde-boue, pis t'y colles un ptit Stanlaid rectangle replica. Et un support de plaque en caouchoux.. pirat
Re: La 500XT de 84
Message  JLuc le Mer 16 Mai 2018, 14:21
Sinon y'a ça en refabrication :
(modèle 76) 90$ avec frais de port.
"REPLACES OE: 341-84751-61-93, 1E6-84551-61-35, 437-84551-61-20, 444-84751-60-20 "
JLuc
Re: La 500XT de 84
Message  UrsusAméricanus le Mer 16 Mai 2018, 22:29
JLuc a écrit:Sinon y'a ça en refabrication :
Oui mais là ça n'ira pas pile poil pour ma version de garde boue non?
Le feux est de toute façon pas adapté à mon année non?
@K2000 :  l'autre garde boue est vraiment en sale état
Pour le support de plaque je vais m'en faire un moi même séparé , je vais finir par prendre quelques feux adaptable et voir ce qui passe ^^
Avec un peu de chance je ne vais avoir qu'un trou à faire et positionner mon feu assez haut sur le garde boue et installer mon support de plaque avec les deux trous en bout de garde boue .
Je verrai bien un feux type 450wrf vieux modèle, un feux assez plat type enduro quoi.
UrsusAméricanus
Re: La 500XT de 84
Message  JLuc le Jeu 17 Mai 2018, 09:21
Si je comprends bien l'annonce, seul le feu ne correspond pas exactement au XT, le support doit se monter normalement.
A priori, mais je ne peux jurer de rien, pas de différence de GDB Ar selon les années.
JLuc
Re: La 500XT de 84
Message  YAMACO le Jeu 17 Mai 2018, 11:25
nan, la différence, c'est la 500 TT qui diffère niveau gdb !
Nombre de messages : 6685
Re: La 500XT de 84
Message  K2000 le Jeu 17 Mai 2018, 13:16
Ouip.. les gros feux d'xt vont sur tout les GB d'xt prévus pour..
Y a moyen d'en trouver pas trop cher. En étant pas pressé What a Face
Sinon pour dépanner, et rouler, tu colles un feu à pile de vélo avec un bout de scotch !
Pour le wrf.. tant qu'à faire moche, pourquoi pas monter le garde-boue plastoc'bleu directement ? kesskispass
Re: La 500XT de 84
