Carbu qui pisse ...
Carbu qui pisse ...
Message  Gino Maroc le Mer 18 Avr 2018, 18:08
J'ai tenté de redemarrer mon XT et au moment où j'ouvre le robinet d'essence, ça pisse par le trop plein de la cuve ! Ca peut venir de quoi ? Bien sur, va falloir démonter .... Mais si quelqu'un a une idée, ça me fera gagner du temps !
Merci à vous !
Gino Maroc
Nombre de messages : 171
Re: Carbu qui pisse ...
Message  pop le Mer 18 Avr 2018, 18:16
Gino Maroc a écrit:Bonjour,
Merci à vous !
Regarde z'y voir si le pointeau n'est pas resté coincé. Il m'est arrivé de remédier à ce problème fâcheux en tapotant sur la cuve avec le manche d'un tournevis.
Nombre de messages : 5920
Message  den's le Mer 18 Avr 2018, 18:18
une cochonnerie sur le pointeau, p'têt..?
effectivement il te faut à minima déposer la cuve du carbu..
faisable en place mais c'est un peu chaud..
ou alors tourner un peu le carbu, mais avec les cables c'est chaud aussi..
ou alors sortir le carbu, çà va rester un peu chaud, mais moins..
prévoir une mousse bien fraiche pour refroidir le mécano..
bon courage!
Nombre de messages : 868
Message  pop le Mer 18 Avr 2018, 18:29
Et quand tu ouvres ta cuve, n'oublie pas de mettre en dessous un récipient au cas où un petit ressort maléfique tomberait. Parce que chercher un mini ressort dans l'herbe ... Y'en a qui ont essayé affraid pale .... (tiens salut Skino).
Message  ET le Mer 18 Avr 2018, 18:30
Pointeau adaptable ou genuine ?
Les pointeaux adaptables sont notoirement des bouses.
Nombre de messages : 5898
Message  Gino Maroc le Mer 18 Avr 2018, 19:08
Ca doit etre la misere à virer, la cuve ??
A tous les c'est des pauvres cruciformes, je sens que ça va me pourrir mon week end ....
Gino Maroc
Message  K2000 le Mer 18 Avr 2018, 19:35
Hello.
Pour moi c'est LARGEMENT plus rapide et plus simple de démonter la cuve carbu en place !
Tu vides la cuve par le tuyau de vidange.
Ensuite tournevis cruciforme "tom pouce". Tu peux frapper un peu les vis pour être sûr de ne pas riper, et les décoller.
Gros chiffon sur le moteur pour récupérer les gouttes d'essence, et parfois une vis..
Ensuite nettoyage de cuve, et tu peux faire pisser un peu d'essence dans une gamelle pour rincer le puits de pointeau.
Tu peux même changer puits et pointeau sur place.. là c'est un peu chaud..surtout pour remettre le pointeau et le flotteur..
Et tu peux même PLUS ! Régler le niveau de cuve moto penchée !! Si-SI !
Bonne bricole !!
Nombre de messages : 1525
Message  Gino Maroc le Mer 18 Avr 2018, 19:47
Merci M'sieur K2000 ! On va essayer comme ça !
Gino Maroc
Message  papy1000watts le Mer 18 Avr 2018, 20:22
Commences par tapoter avec un bout de bois! et du gros gaz!!!!
Nombre de messages : 8805
Message  1R7 le Mer 18 Avr 2018, 21:37
papy1000watts a écrit:Commences par tapoter avec un bout de bois! et du gros gaz!!!!
+1, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué (proverbe Grand Breton)
Tapoter tapoter avant de démonter ... "ça décolle la pulpe du fond" comme dirait l'autre Clou Baton
Nombre de messages : 1462
Message  K2000 le Mer 18 Avr 2018, 22:47
-1 ert
ça va marquer l'alu de la cuve, et quand t'auras l'dos tourné ça va repisser.
na
Message  Gino Maroc le Jeu 19 Avr 2018, 08:13
Alors ça, si y'a un truc que j'aime pas c'est qu'on fasse des conneries dans mon dos !!! Si jamais il décidait de re-pisser quand j'aurais le dos tourné, je choppe et j'en fais de la limaille ! Non mais .....
Gino Maroc
Message  xt500_1979 le Mar 24 Avr 2018, 01:07
Ça m’intéresse !!!
Alors pour moi, c’est une énigme...
Je fais un tour, je la rentre au garage, le lendemain, ça sens l’essence, une tache de 10 cm en dessous de la moto...
La fois suivante, je rentre, je coupe le contact, j’attends, pendant une heure.. ..rien...
Le lendemain, re-belote...
Un indice.. que je coupe ou pas l’arrivée d’essence, ça le fait.. :s
xt500_1979
Nombre de messages : 49
Message  ET le Mar 24 Avr 2018, 06:44
Le chat de la voisine peut-être ?
Anonyme qui dort encore
Message  Gino Maroc le Mar 24 Avr 2018, 11:52
Finalement, après y avoir passé pas mal de temps, ça fuit plus mais j'ai rien fait ! J'ai demonté la cuve et je l'ai remonté c'est tout... J'ai du mal à comprendre ! Mais c'est pas la première fois que je suis submergé par les mystères de la mécanique !
Gino Maroc
Message  papy1000watts le Mar 24 Avr 2018, 12:02
Pointeau farceur!! moi je ne ferme jamais l'essence sauf en cas de transport comme ça rien ne sèche dans le carbu.
Message  Gino Maroc le Mar 24 Avr 2018, 12:16
C'est blagueur ces pointeaux ...
Gino Maroc
Message  xt500_1979 le Mar 24 Avr 2018, 16:39
ET a écrit:Le chat de la voisine peut-être ?
Peut-être.. Saloperie de bestiole !! ..
xt500_1979
