Quantité d'huile ?
Quantité d'huile ?
Message  Gino Maroc le Mar 24 Avr 2018 - 11:16
Bonjour !
J'ai essayé de trouver la réponse à ma question sur le forum et bien qu'elle ait du etre posée 100 fois, j'ai pas trouvé ... Chuis pas veinard !
Bon alors, j'ai vidangé l'huile par la vis dans le cadre juste au dessus du sabot et j'ai changé le filtre à huile. Bien sur la vidange n'est pas complete car la boite n'est pas vidangée ... Dans mon cas, quelle est la quantité d'huile à rajouter ?? Il me semble que c'est 2 L, mais je suis pas sûr. En plus, j'ai paumé la revue tech, pas veinard j'vous dit !
Merci pour vos (bonnes) infos !
Gino Maroc
Nombre de messages : 164
Re: Quantité d'huile ?
Message  1R7 le Mar 24 Avr 2018 - 11:31
A ta place je commencerais par 1 litre & demi ... faire tourner pour "purger" le filtre ... puis vérifier le niveau et rajouter si c'est trop bas .
Message  YAMACO le Mar 24 Avr 2018 - 15:44
je ne pige pas tout (c'est récurent) la boite est graissée avec le moteur, ce n'est pas une Anglaise... ert toutes façons, les Anglaises se vidangent toutes seules !
donc si tu as vidangé le bloc moteur, la boite est vide également, et dans ce cas 2,4 litres de 20 w 40 ou 50 minérale selon température pour le Maroc, je te conseillerais instinctivement 20 w 60 mais je ne connais pas précisément les températures courantes !
préconisations : 2 litres sans remplacement du filtre - si remplacement : 100 cl en +
Nombre de messages : 6679
Message  Dr Phil le Mar 24 Avr 2018 - 19:00
Je ne comprend pas bien non plus.
Il semblerait qu'il n'y ait que le cadre qui a été vidangé et pas le moteur ???? scratch
Nombre de messages : 3161
Message  BRIO le Mar 24 Avr 2018 - 19:37
Oui, moi, je comprends comme ça...
Nombre de messages : 2357
Message  papy1000watts le Mar 24 Avr 2018 - 20:46
Bah oui c'est ce qu'il a dit!!!
Nombre de messages : 8313
Message  Gino Maroc le Mar 24 Avr 2018 - 20:56
Ben oui, j'ai vidangé au niveau de vis du cadre située juste au dessus du sabot et changé le filtre. C'est ce que je fais à 7500 kms et la fois suivante, je vidange completement en changeant là aussi le filtre ! A propos de filtre, mais de filtre à air, pensez-vous qu'il soit possible d'adapter un genre de cornet à la place de cette mauvaise mousse qui se décompose très rapidement ??
Gino Maroc
Message  papy1000watts le Mar 24 Avr 2018 - 21:00
Normalement il faut aussi vider sous le moteur, il y a une vis pour ça. et c'est pas 7500 mais 3000 normalement...... bon après avec les huiles d'aujourdhui....
Met un KN a la place de la mousse c'est un peu cher mais efficace.
Message  K2000 le Mar 24 Avr 2018 - 21:01
Gino Maroc a écrit:A propos de filtre, mais de filtre à air, pensez-vous qu'il soit possible d'adapter un genre de cornet à la place..
Oui c'est possible Very Happy
Il faudra aussi changer les gicloirs, bricoler la richesse et modifier la hauteur d'aiguille..
Nombre de messages : 1288
Message  papy1000watts le Mar 24 Avr 2018 - 21:05
Et en Afrique ou tout le monde le sait il n'y a pas de poussière il n'y a aucun risque pour le moteur!!!!
Message  1R7 le Mar 24 Avr 2018 - 22:04
papy1000watts a écrit:Bah oui c'est ce qu'il a dit!!!
C'est pour ça que j'ai proposé de commencer par 1.5litre ...
Message  Dr Phil le Mar 24 Avr 2018 - 23:12
D'autres l'ont déjà fait ?
La vidange en ne changeant que la moitié de l'huile ? drunken scratch scratch
Message  Gino Maroc le Mer 25 Avr 2018 - 7:59
En fait, ici au Maroc, ils appellent ça "la vidange ou la vidange complete"... Depuis que je suis là, ça c'est toujours passé comme ça. Et comme j'en ai marre de nettoyer les breles à chaque fois que je leur porte pour l'entretien ou une révision, je fais les petites bricoles à la maison en gardant leur technique ! Il faut dire qu'avec leurs mains pleines de doigts sales et gras, y"en a de partout sur la moto !!
Gino Maroc
Message  YAMACO le Mer 25 Avr 2018 - 13:07
Dr Phil a écrit:D'autres l'ont déjà fait ?
NAN ! ça ne me viendrais même pas à l'esprit.... mettre de l'huile propre avec de l'huile qui comptabilise 7500 kms affraid
ça ne tient pas debout... ça pourrit l'huile neuve en 20/30 tours de moteur !
ou peut être quand j'avais 10 ans, sur ma Pojot 125 dans les chemins, là, je crois qu'avec mon frere, on y mettait ce qu'on avait sous la main ! Shocked
comprends pas ???
Message  Trusty le Mer 25 Avr 2018 - 13:30
Bah, les gars ! vous n'avez jamais entendu l'histoire de l'huile de première vidange, et de deuxième Question
Elle est quand même bien connue cette histoire.
Si tu est très riche, tu achètes de l'huile neuve. Si tu es moins riche, tu achètes l'huile de première vidange (je ne vous fait pas de dessin). Si tu es encore moins riche, tu prends celle de deuxième vidange, etc...
Dans le même genre, tu ne nettoie et ne remplace pas le filtre à air, mais tu remplaces régulièrement chemises et pistons... pigeot dans les années 80 !
Souvenirs, souvenirs..
Trustyman
Trusty
Nombre de messages : 519
Message  K2000 le Mer 25 Avr 2018 - 14:07
Alors pour résumer..
Après un petite vidange, toujours se laver les mains, et se brosser les dents ( 3mn ).
C'est ça ?
Message  LaurentLille_500XT86 le Mer 25 Avr 2018 - 14:12
Jamais plus haut que le bord de toute façon !
Nombre de messages : 350
Message  Phil 421 le Mer 25 Avr 2018 - 14:18
Trusty a écrit:Bah, les gars !
Trustyman
C'est l'avantage des filtres à air en mousse, quand ils sont sales tu les retournes et c'est reparti ! affraid
Nombre de messages : 2271
Message  YAMACO le Mer 25 Avr 2018 - 14:22
hehe
Message  x75 le Mer 25 Avr 2018 - 15:11
Trustyman
Tu change de chemise et de calsons tous les deux jours .
X75
x75
Nombre de messages : 959
Message  1R7 le Jeu 26 Avr 2018 - 1:11
hehe
