Allumage SR500
Allumage SR500
Message  matthiousse le Mer 02 Mai 2018, 19:26
Je crée un nouveau sujet pour en avoir un dédié uniquement à l'allumage.
J'ai récemment récupéré ma SR500 mais plus d'allumage depuis, pas d'étincelle.
J'ai vérifié si ce n'était pas l'anti parasite qui était mort, la bougie j'ai essayé avec une différence. Suite à vos conseils j'ai démonté pour y voir un peu plus clair.
J'ai aussi regardé les cables d'en bas qui me semblent OK, faut il vérifier autre chose ?
Je suis aussi tombé sur ce condensateur dont je ne connais pas l'utilité mais vu comment ca bouge à l'intérieur, je doute fort de son efficacité.
La RT est en chemin et je l'attends avec impatience.
Merci d'avance pour vos aides,
Matthieu
matthiousse
Nombre de messages : 68
Re: Allumage SR500
Message  Dr Phil le Mer 02 Mai 2018, 19:30
C'est pas un condo, c'est la boite clignotante avec un fil brun et un brun/blanc.
Nombre de messages : 3241
Re: Allumage SR500
Message  stef forty four le Mer 02 Mai 2018, 19:32
Ben il te faut un multimètre et la RTM... ton allumage peut être cramé .. affraid   ou pas smy
Nombre de messages : 2010
Re: Allumage SR500
Message  matthiousse le Mer 02 Mai 2018, 19:55
D'accord alors je vais attendre la RTM pour avoir la procédure exacte.
matthiousse
Re: Allumage SR500
Message  papy1000watts le Mer 02 Mai 2018, 19:57
Il y a eu plusieurs pannes cet automne, il y plusieurs sujet qui en parlent. je ne suis pas optimiste, a chaque fois ils ont dut faire rebobiner.
Nombre de messages : 8805
Re: Allumage SR500
Message  matthiousse le Mer 02 Mai 2018, 20:34
Je n'ai pas vu mais je vais continuer à chercher.
C'est une tache compliqué et/ou couteuse de re-bobiner ?
Matthieu
matthiousse
Re: Allumage SR500
Message  Phil 421 le Mer 02 Mai 2018, 21:28
On en parle dans les postes en question mais voilà de mémoire
Entre autres
https://www.alterfrance.fr/
et bien sûr
Kedo.de (version française)
Nombre de messages : 2292
Allumage SR500
Message  VINCE17 le Jeu 03 Mai 2018, 19:39
Bonjour a l'époque le mien avait claqué et j'avais monté un allumage a vis de xt en conservant la partie alternateur j'ai roulé comme ça 2ans . j'avais trouvé le tuto sur altavista aux début d'internet
VINCE17
Re: Allumage SR500
Message  papy1000watts le Jeu 03 Mai 2018, 20:10
VINCE17 a écrit:Bonjour a l'époque le mien avait claqué et j'avais monté un allumage a vis de xt en conservant la partie alternateur j'ai roulé comme ça 2ans . j'avais trouvé le tuto sur altavista aux début d'internet
Oui mais il faut le carter du xt et aujourd’hui il commence a se faire rare! le magnésium pourri bien avec le temps!
allumage sr 500
Message  VINCE17 le Jeu 03 Mai 2018, 20:13
SR Conversion to MSD Ignition
XT/TT 500 Yamaha Parts required for conversion:
clutch cover
21T crankshaft driver gear
point shaft with gear
9mm ID inner thrust washer
15mm ID outer thrust washer
governor (mechanical advance) with hold bolt
Points plate with points and condenser with mounting screws
Points cover with mounting screws
MSD Ignition Parts required:
MSD 5 Ignition Part No. 5900
MSD Blaster 2 coil Part No. 8202
Other Parts required:
j'ai retrouvé le tuto ya plus qua traduire
universal coil mounting bracket
1 1/2" x 8" aluminium angle
8mm spark plug wire 27" long
spark plug, MSD suggests one heat range colder than stock and increase gap by .010" to .015" over stock.
Uncommon tools required:
9mm reamer
4 drill bushing you probably have to have made
15mm OD x 3/16" ID x 2" long
15mm OD x 5/16" ID x 2" long
15mm OD x 11/32" ID x 2" long
15mm OD x 9mm ID x 2" long
3/4 Spot Facer with 9mm pilot
VINCE17
Re: Allumage SR500
Message  papy1000watts le Jeu 03 Mai 2018, 20:18
En première ligne c'est le carter!!!
Re: Allumage SR500
Message  ElsasSR le Ven 04 Mai 2018, 10:52
Salut matthiousse,
Symptômes identiques sur mon SR et, comme toi, j'ai espéré trouver LA bricole facile à réparer en niant l'évidence décrite dans plusieurs posts de ce forum, qui s'est avérée être vraie pour mon SR aussi : bobinage d'alternateur défectueux (sans aucun symptôme avant-coureur, le moteur n'a plus voulu démarrer le matin).
Je suis passé par KEDO pour le rebobinage... et VROUM !
Franck
ElsasSR
Nombre de messages : 133
Re: Allumage SR500
Message  matthiousse le Ven 04 Mai 2018, 11:02
J'imagine qu'il faut des connaissances poussées et/ou du matériel spécifique pour pouvoir refaire une bobine soi-même ?
matthiousse
Re: Allumage SR500
Message  matthiousse le Lun 07 Mai 2018, 14:11
J'ai une information supplémentaire. L'ancien proprio a, je pense, fait un peu tourné la moto sans batterie. Est-ce que ca peut avoir fait cramé un élément ?
Autrement, j'ai recu la RMT, je contrôlerai au multimètre cette semaine.
Bonne journée,
Matthieu
matthiousse
Re: Allumage SR500
Message  ET le Lun 07 Mai 2018, 15:08
matthiousse a écrit:J'imagine qu'il faut des connaissances poussées et/ou du matériel spécifique pour pouvoir refaire une bobine soi-même ?
Petit jeune ArnoSR avait rebobiné la bobine principale sans souci.
Faudrait retrouver son port sur le sujet.
  1. bien noter le sens d'enroulement des spires, photo indispensable avant démontage.
  2. compter le nombre de spires ... et oui ... indispensable.
  3. mesurer le ø de fil sans son vernis
  4. approvisionner le bon fil (ça c'est facile)
  5. bobiner ... ça demande un peu de doigté semble-t-il
Pour le matos, éventuellement un compte tour de bobine, sinon tu comptes dans ta tête
Jamais fait mais c'est comme ça que je procéderai quand ça m'arrivera
Nombre de messages : 5898
Re: Allumage SR500
Message  matthiousse le Lun 07 Mai 2018, 15:25
ET a écrit:
[*]mesurer le  de fil sans son vernis
Le quoi ?
Merci beaucoup pour ta réponse.
matthiousse
Re: Allumage SR500
Message  Attila-groquik le Lun 07 Mai 2018, 15:29
  3. mesurer le  de fil sans son vernis
Une bobine de z'XT ok pour rebobiner mais un alternateur de n'Essere....là c'est plus difficile.
En premier lieu effectue les tests indiqués ds la Revue après tu verra.
Nombre de messages : 764
Re: Allumage SR500
Message  ET le Lun 07 Mai 2018, 15:43
Le quoi ?
le ø de fil
Re: Allumage SR500
Message  philxp le Lun 07 Mai 2018, 15:46
C'etait la maladie sur les premiers SR dont le tien fait partie d'après la photo . Twisted Evil
Il y a aussi kennedy qui fournit un ensemble complet trés performant et que beaucoup montent sur d'autres machines, je pense aussi au XS 650.
Le seul problème est le coût parce que il faut compter entre 350 et 500 balles .... scratch
La Batterie sur le SR ne sert qu'a alimenter l'avertisseur et les clignotants a faible régime. Elle démarre sans souci avec la batterie H.S.
Nombre de messages : 2075
Re: Allumage SR500
Message  matthiousse le Lun 07 Mai 2018, 15:52
philxp a écrit:La Batterie sur le SR ne sert qu'a alimenter l'avertisseur et les clignotants a faible régime. Elle démarre sans souci avec la batterie H.S.
Merci, je me demandais juste si ca ne pouvait pas avoir grillé un composant de tourner sans batterie.
matthiousse
Re: Allumage SR500
Message  matthiousse le Jeu 10 Mai 2018, 16:34
Ca y est j'ai acheté un multimètre et pu faire mes tests.
Verdict:
- Bobine de charge du condo : OK
- Resistance/enroulage capteur : OK
- Enroulement bobine HT : Primaire pas réussi à tester, secondaire : OK
Il semblerait donc que ca puisse être mon bloc CDI qui est HS. Ou un soucis de faux contact en amont style clef/coupe circuit.
J'ai aucune idée de comment savoir si c'est en amont. Je vais déjà acheter une batterie car avec la batterie on peut s'en rendre compte plus facilement je pense.
Savez-vous également comment on test le circuit primaire de la bobine HT et ou trouver un bloc CDI si c'est ca ?
Merci d'avance,
Matthieu
matthiousse
Re: Allumage SR500
Message  stef forty four le Jeu 10 Mai 2018, 18:03
matthiousse a écrit:... et ou trouver un bloc CDI si c'est ca ?...
Matthieu
Là, en neuf: http://www.rexs-speedshop.com/Yamaha-SR500-CDi-unit-1978
Re: Allumage SR500
Message  matthiousse le Jeu 10 Mai 2018, 19:11
Merci !
Est-ce que quelqu'un sait si ca peut quand même etre un soucis de contact en amont du circuit d'allumage ou pas ? Et comment le tester si c'est possible ?
matthiousse
Re: Allumage SR500
Message  Trusty le Jeu 10 Mai 2018, 20:38
Coucou
Simple. Schéma électrique dans une main, multimètre dans l'autre. Test de continuité du circuit d'allumage. Tu vas vite trouver où est le problème.
Trustyman
Trusty
Nombre de messages : 548
Re: Allumage SR500
Message  matthiousse le Jeu 10 Mai 2018, 20:43
Merci pour ta réponse. Si la clef n'est pas tournée, on aurait quand meme continuité non ?
Quelqu'un sait commenter tester la resistance du circuit primaire de la bobine HT sinon ?
Merci à tous,
Matthieu
matthiousse
Re: Allumage SR500
Message  Trusty le Jeu 10 Mai 2018, 20:49
matthiousse a écrit:Merci pour ta réponse. Si la clef n'est pas tournée, on aurait quand meme continuité non ?
Merci à tous,
Matthieu
C'est la même chose que pour un circuit d'eau. Si le robinet est fermé, l'eau ne coule pas.
Circuit primaire bobine. Multimètre position ohms, un fil sur masse et l'autre sur le fil de commande. Tu as la rmt ?
Trusty
Re: Allumage SR500
Message  matthiousse le Jeu 10 Mai 2018, 20:51
Oui je l'ai mais pour la SR je t'avoue que ce test est peu détaillé. Ils disent de faire "comme le schéma" mais y en a pas.
Ok, donc si j'ai bien pu calculer mes résistances sur les différents éléments tout à l'heure ca veut dire que j'ai pas de soucis de branchement. Je vais donc acheter un bloc CDI.
matthiousse
Re: Allumage SR500
Message  matthiousse le Ven 11 Mai 2018, 20:25
Bonsoir à tous,
J'ai ré-essayé ce soir, et hop une étincelle. Je ne sais pas si j'ai bougé un cable ou si alors c'est que je ne kickais pas assez fort pour essayer.
Maintenant j'ai réussi à la faire tourner que quelques petites secondes, il va falloir que je m'attaque au carbu je pense.
Faut peut etre aussi que je mette de l'essence neuve car celle là est dedans depuis un moment je pense.
Matthieu
matthiousse
Re: Allumage SR500
Message  Attila-groquik le Ven 11 Mai 2018, 21:16
Ahh bien tu vient d'économiser pas mal d'argent et de temps. Bon maintenant nettoyage de réservoir, carbu, toute la ligne d'alimentation et du côté filtre à air.
Regardes tout de même si il y a pas de faux contacts ou mise à la masse.
Bon courage et surtout ne pas désespérer...
Re: Allumage SR500
