Achat d'une camionette.
Re: Achat d'une camionette.
Message  BRIO le Jeu 17 Mai 2018, 13:52
Philooo a écrit:
BRIO a écrit:le volant à tourné sur son axe, je devrais pouvoir arranger ça.
Un volant ne tourne pas tout seul sur son axe, surtout cannelé Laughing
Soit un abruti a réglé le parallélisme aux fraises, soit le camion a pris un trottoir un peu fort et tordu une biellette de direction, et un autre abruti a voulu compenser ça en déposant le volant et en le reposant droit de travers... soit les deux (ou les trois).
Dans tous les cas, tu risques de bouffer du pneu à vitesse grand V, surtout sur des grands trajets autoroutiers, si ce n'est pas réglé comme il faut (parallélisme réglé aux petits oignons avec le volant dans sa position d'origine). Compare déjà l'usure de chaque pneu AV entre intérieur et extérieur, et vérifie si le camion roule droit en lâchant le volant.
Le changement d'une biellette éventuellement (un peu) faussée n'est pas obligatoire : ça se compense jusqu'à un certain point par un réglage du parallélisme, même si un mécanicien peut tordre la bouche à l'idée de te laisser partir comme ça.
De façon générale, on ne compense jamais d'éventuels défauts de parallélisme en changeant la position du volant sur son axe : le réglage des biellettes de direction est fait pour ça. Quand on doit déposer le volant, on repère toujours sa position par un coup de peinture.
Pour des détails, voir "épure de Jeantaud" sur le Nénette. Non, ça ne s'applique pas aux motos Laughing
Pour le CT avant la vente, choisis toi-même le centre de contrôle en précisant bien au contrôleur que c'est pour une vente (sous-entendu, si quelque chose ne va pas c'est lui qui prend). Au pire, tu le fais faire à tes frais : pour les 6 billets que ça coûte, tu es sûr de tout savoir et même davantage Twisted Evil .
Et sinon, pour rester dans le sujet : je déménage sans doute moi aussi, mais en fin d'année, et sur petite distance (Montpellier --> Montpellier) avec plein de trajets tellement j'ai accumulé de b*rdel. Si à ce moment ton camion est dans le Sud, que tu n'en as plus l'usage et qu'il est toujours à petit prix Razz , tu as peut-être un acheteur Idea .
Le camion file droit, je pense qu'il y a eu un montage/démontage pour soigner un klaxon qui klaxonne parfois et un clignotant sans retour. Bon, j'ai pas eu le temps de m'en occuper encore... Je vais voir ce que j'arrive à faire et sinon, il passera faire un tour chez le mécano. C'est con, l'année dernière j'en avais un bon mais il est à la retraite...
Les pneus n'ont pas l'air usés irrégulièrement mais je ferai un premier bilan au premier voyage dès de week-end.
Pour ce qui est de vendre le camion, c'est une possibilité, mais je peux aussi te le prêter, tout simplement.
Je t'envoie mon numéro en MP et on discute de tout ça...
Nombre de messages : 2313
Message  Pierre le Ven 18 Mai 2018, 13:53
Salut Brio,
Pour voir si ton volant est dans la position d'origine :
- tu braques à fond d'un côté.
- tu fais une marque à la craie en haut du volant (à 12h).
- à l'aide de ce repère, tu comptes le nombre de tours et de fractions de tours pour braquer à fond de l'autre côté.
- tu rebraques dans l'autre sens en divisant le nombre que tu as trouvé par 2.
- si les roues et le volant sont droits, alors il est bien dans sa position d'origine.
Nombre de messages : 201
Message  BRIO le Ven 18 Mai 2018, 14:13
Merci Pierre. Je vais tester ça.
A vrai dire; je n'ai eu beaucoup le temps de m'en occuper encore...
Message  TRXT le Ven 18 Mai 2018, 19:08
BRIO a écrit:Attends... quand on tourne le volant à droite, ben il va à droite.
Mais le mieux, c'est que je le tourne à gauche, il va à gauche.
Si bien que je peux prendre des virages à droite et des virages à gauche!
C'est pas toujours aussi simple.....  scratch  scratch  study  kesskispass
Bon courage pour ton déménagement.
Moi çà va m'arriver aussi dans quelques temps.
Faut déjà trouver la maison avec sous-sol total pour 2 à 3 voitures et 5 motos (pour l'instant.... J'ai pas dit mon dernier mot), et tout mon bordel.
+ un box de 30 m3 plein comme un oeuf avec plein de meubles silent silent silent silent scratch
Mais bon....En principe, je vais pas loin. Les motos pourront déménager par la route. Même la TY !ert ert
Nombre de messages : 2342
Message  den's le Ven 18 Mai 2018, 19:49
un peugeot boxer..
c'est bien.. silent
çà va t'occuper comme çà.. Smile
tu vas devenir bon en mécanique.. Laughing
Razz
meuhnon, j'rigole, c'est un bon choix.. Rolling Eyes
encore que.. silent
enfin, bref.. silent
en tout cas, les boxer sont de bons chiens.. Very Happy
c'est déjà un bon point.. Razz
et peugeot faisait de très bons vélos.. Very Happy
donc yà pas de raison.. Rolling Eyes
enfin, j'dis çà j'dis rien.. bounce
Nombre de messages : 692
Message  Pablo le Ven 18 Mai 2018, 20:12
Alors ça.....!! Shocked
un ancien mécano de Renault qui vous parle !!! Suspect Suspect Suspect Suspect Suspect Suspect Suspect Suspect Suspect
c'est du joli...!!
si c'est pas de la mauvaise foi.... Rolling Eyes
Nombre de messages : 1545
Message  den's le Sam 19 Mai 2018, 00:07
non non, je suis sincère, ils faisaient de chouettes vélos..!!
et puis le 103, hein, c'était bien le 103..!! cheers
Message  1R7 le Sam 19 Mai 2018, 01:46
Pierre a écrit:Salut Brio,
On doit faire ça obligatoirement à midi ... Question ... jesors
Nombre de messages : 1311
Message  Pablo le Sam 19 Mai 2018, 08:37
Den's, oui, les vélo peut être... les 103.... moins sur What a Face
bon, z'avaient les BB.... sont réussit eux....!!
tiens, dis, Renault y z ont fait que des chars ??? qu'était solide je veux dire.... Razz
je médis, j'ai roulé en trafic 1991, Sofim 2.5 (c'est 't'être ça ?) ça allais trés trés bien !!! peut de soucis... un cardant que j'ai usé jusqu'au bout (vraiment ) car je penssais que c'était l'arbre de transmission qui tapais (4x4)......!!! et je suis rentré chez moi !
bon, curieux de voir le nouveau bi turbo dans 5 ans...!!
Pour le test c'est faisable a minuit aussi je pense mais il faut une frontale.... a 6h du mat aussi mais c'est tôt, et faut faire la marque sur le bas du volant.... sinon, juste avant l'apéro a 18h.... avec la marque en bas
Razz Razz
Message  1R7 le Sam 19 Mai 2018, 08:48
Il va marcher beaucoup moins bien  Laughing  Laughing
Message  Pablo le Sam 19 Mai 2018, 08:50
Ha bon, bah si leurs chars ont la même fiabilités que leur clio.....
heureusement qu'y aeu l' D22....Wink
Message  den's le Sam 19 Mai 2018, 11:54
ah oui, c'est joli en plus un d22.!!
j'en verrais bien un chez moi, tiens..!!
(plus la place, d'toutes façons..!!)
Message  Pierre le Sam 19 Mai 2018, 13:44
1R7 a écrit:On doit faire ça obligatoirement à midi ... Question ... jesors
Pas forcément mais à midi six, je pense à Catherine.
Message  ET le Jeu 28 Juin 2018, 22:43
Salut le marseillais Very Happy
Bon alors ce camion ? ce déménagement ?
Si tu veux je fourgue mon Espace interstellaire ... qui vient de rendre son âme ... enfin presque, mais c'est la goutte d'huile qui fait déborder la bassine ... je m'en sépare.
Depuis 2 heures, je retourne tout dans tous les sens, y compris ton topic , et finalement je suis en train de me rendre compte que pour mon usage, la location est la solution la plus simple et la plus économique, et de loin ....
Nombre de messages : 5642
Message  den's le Ven 29 Juin 2018, 16:50
affraid
ET sans son espace.!!
mais ce ne sera plus Notre ET ..!!!!!
affraid affraid
sans rire, quoi qu'il a le bougre..?
en principe, à part l'intérieur qui part vite en lambeau et n'est pas réparable facilement, tout peut se sauver..
édit:
la location, oui, sauf qu'attention aux chocs qu'on peut mettre aux bestioles.. çà a vite fait de te dégager la caution..!!
(c'est la même histoire avec les camping-cars, j'en connais beaucoup qui on eu les pires vacances de leur existence à psychoter sur les petits accrochages possibles..!)
Message  papy1000watts le Ven 29 Juin 2018, 16:52
Tu parles!! il est pourri son truc! tu as de la mousse qui pousse dans les joint vitre j'en passe et des meilleures!!! Monsieur n'est pas soigneux que veux tu!!!
Nombre de messages : 8020
Message  YAMACO le Ven 29 Juin 2018, 16:56
Monsieur navet pas le temps ... ça va changer... ça va chier !
Nombre de messages : 6538
Message  papy1000watts le Ven 29 Juin 2018, 17:49
YAMACO a écrit:Monsieur navet pas le temps ... ça va changer... ça va chier !
Oui mais pas de sioux! et c'est ça qui commanche!
