Attache rapide de chaîne
Message  Philooo le Jeu 10 Mai 2018, 11:09
Hello Smile
En changeant hier ma chaîne, le clip du maillon "attache rapide" a sauté en l'air pour atterrir... probablement sur une autre planète, vu que je ne l'ai jamais retrouvé.
Il faut dire que ma terrasse où je travaille, quasi parfaite (dans mes rêves), est pleine de dalles disjointes entre lesquelles des mammouths feraient leur nid, et bordée de gravier, de terre et d'herbes hautes. Bref, 1/2 heure d'arrachage de rétine pour rien.
Question : ces clips sont-ils archi standards et les trouve-t-on partout, ou bien y a-t-il autant de types que de marques ? Ma chaîne est de marque RK en 520, à joints en X (kit Kedo 91108). Trouve-t-on le clip seul, ou faut-il racheter un maillon rapide complet, et où ? ça me ferait mal au q de repasser une commande chez Kedo rien que pour ça (si toutefois ils ont au détail).
Ah oui, j'ai essayé de mettre à la place le clip de l'ancienne chaîne, il a cassé en deux...
Philooo
Nombre de messages : 223
Re: Attache rapide de chaîne
Message  den's le Jeu 10 Mai 2018, 11:44
en principe chaque chaine a son propre maillon rapide, et chaque maillon a son propre clips..
trop risqué d'essayer de panacher ou de bricoler..!
les clips ne doivent pas se vendre seuls, je n'en ai jamais vu, mais un maillon complet n'est pas très cher..
la bonne nouvelle c'est que tu connais la marque, donc c'est facile de chercher..
par exemple sur la baie..:
https://www.ebay.fr/itm/Maillon-Jonction-Chaine-Chaine-de-moto-RK-Type-Clip-pour-520M/181379200052?hash=item2a3b0af434:g:pvgAAMXQrhdTR9mn
à vérifier, mais çà doit coller..
édit:
"photo non contractuelle", donc pas sûr que ce soit pour un joint torique..
çà plutôt..?
https://www.ebay.fr/itm/RK-520-KRX-KETTENSCHLOSS-SCHLOSS-FUR-X-RING-KETTE-CHAIN-CLIP/192008924919?hash=item2cb49faef7:g:u-gAAOSwImRYEEIM
Nombre de messages : 785
Message  ET le Jeu 10 Mai 2018, 11:56
Yes, comme Den's, les seuls trucs standard dans une chiane sont :
  • Le pas
  • Le diamètre externe du rouleau
  • L'écartement intérieur des plaques du maillon
Tout le reste est libre et dans une même marque en fonction des caractéristiques, le reste change aussi.
Et pour rappel la plaque de l'attache rapide doit être monté serrée ou légèrement serrée.
Si la plaque monte direct à la main ... vaut mieux changer de chaine car ça deviendra réellement le maillon faible.
Nombre de messages : 5703
Message  Philooo le Jeu 10 Mai 2018, 12:10
Merci à tous les deux Smile
den's a écrit:https://www.ebay.fr/itm/Maillon-Jonction-Chaine-Chaine-de-moto-RK-Type-Clip-pour-520M/181379200052?hash=item2a3b0af434:g:pvgAAMXQrhdTR9mn
édit:
En parcourant la boutique de ce vendeur, j'ai trouvé le bon : ici il précise "pour GB520KRX", qui est exactement la référence marquée sur la boîte de la chaîne... J'ai commandé, mais 15 jours de délai Sad .
ET a écrit:pour rappel la plaque de l'attache rapide doit être monté serrée ou légèrement serrée.
Là, aucun risque Mad en la serrant comme un âne à la grosse pince, la plaque ne laissait même pas apparaître les rainures pour le clip : j'ai ensuite presque cassé un serre-joint hydraulique (tordu le manche en faisant levier à la pince-étau) pour comprimer suffisamment ces Mad joints toriques.
Philooo
Message  denis600SR le Jeu 10 Mai 2018, 14:29
Ben moi pas de problème c'est bien serré, remontage au dérive-chaîne obligé, un ptit coup à droite, un ptit coup à gauche... Au bout du compte les joints toriques (X rings, mieux que "O", si j'en crois la rumeur) sont bien comprimés, et y'a plus qu'à mettre le clips, ouverture opposée au défilement ça va mieux en le disant. Après petit dégraissage et un peut de pâte à joint sur le clips, paraît que ça sécurise selon un pote à qui je fais confiance sur ce genre de trucs.
Nombre de messages : 1451
Message  ET le Jeu 10 Mai 2018, 18:16
denis600SR a écrit:Après petit dégraissage et un peut de pâte à joint sur le clips, paraît que ça sécurise selon un pote à qui je fais confiance sur ce genre de trucs.
Yes, fréquemment vu lors des contrôles techniques
Message  Philooo le Lun 21 Mai 2018, 20:07
Attache rapide ad hoc reçue en fin de semaine, clip monté, et un petit tour aujourd'hui, haaaaa ça fait du bien Very Happy
Merci à tous Smile
Philooo
Message  bennySR500 le Mer 01 Aoû 2018, 14:25
je relance le sujet, car l'attache rapide de ma chaine vinet de se faire la belle. c'est une chaine pour SR 500, bas de gamme, donc l'attache n'a pas les joints torique. c'est une 530 hs sans marque, il y a juste indiqué "JAPAN"
question : peut-on monter une attache joint torique ou pas ?
car les attaches rapides classiques ne sont plus legion
chez yam il pense que la chaine est de la marque DID mais sans etre convaincu !
j'ai trouvé ça sur le net est-ce adaptable !(nz à la place de hs)
https://www.kicknstart.com/pieces-et-accessoires-moto/transmissions-et-engrenages/maillons-dentrainement/attache-rapide-pour-chaine-did-530-nz-clip/
merci de vos reponses
bennySR500
Nombre de messages : 136
Message  ET le Mer 01 Aoû 2018, 18:49
Change de chaine ... non négociable si tu ne connais pas le fabricant et le type de la chaine.
Les côtes externe sont normalisées, mais pas les côtes internes.
Message  papy1000watts le Mer 01 Aoû 2018, 18:54
Et pignon couronne pour partir sur une bonne base!
Nombre de messages : 8313
Message  bennySR500 le Mer 01 Aoû 2018, 20:09
mon fils me dit que c'est une afam 530HS, car c'est sa moto ! mais c'est moi qui repare quand il casse. heureusement du c'est costaud !
donc apres nouvelles recherches il y aurait ça :
http://www.silverperformance.fr/afam-530hs-maillon-fermeture-attache-rapide-530-p-143919.html
tout avait ete changé, par lui, il y a 2 ans. donc il ne veut pas tout reinvestir !
dites moi juste si tout est bon avec cette nouvelle, que je puisse commander !
c'est drole que chez Yam il n'y ait pas ça en stock ! enfin !
en tous cas merci de vos reponses à tout les deux
bennySR500
Message  jeanjean le Mer 01 Aoû 2018, 20:31
bennySR500 a écrit:c'est une 530 hs sans marque, il y a juste indiqué "JAPAN"
bennySR500 a écrit:mon fils me dit que c'est une afam 530HS, car c'est sa moto !
...marrant, cette chaîne de fabrication française marquée "Japan"...
Nombre de messages : 3299
Message  bennySR500 le Jeu 02 Aoû 2018, 14:58
oui amusant mais c'est la bonne marque, c'est bien une Afam et le magasinier a bien commandé une attache rapide Afam ; elle est aussi siglée Japan !
je l'ai eu en moins de 48H pour 9 euros, moins chère que sur le net avec le port et plus rapide, comme quoi le commerce de proximité est tres utile aussi ! commandée dans un magasin Aprilla/guzzi que m'a conseillé Yam Limoges.
merci à ceux qui m'ont répondu !
bennySR500
Message  Trusty le Jeu 02 Aoû 2018, 15:13
Une petite astuce pour ne plus perdre l'attache rapide lors de la dépose. Un chiffon autour de la chaîne. Je n'en ai jamais perdue en 40 ans! Je dois être un sacré veinard!
Trustyman
Trusty
Nombre de messages : 519
Message  ET le Jeu 02 Aoû 2018, 15:21
Afam ne fabriquait pas de chaine, mais les pignons et les couronnes avec de la chaine DID de mémoire
Message  philxp le Jeu 02 Aoû 2018, 16:24
Ta mémoire est excellente ! Very Happy
Nombre de messages : 2026
