Carbu SR500 visse trop plein coule en continu
Message  matthiousse le Lun 21 Mai 2018, 17:34
L'histoire de la nouvelle venue SR500 continue ici avec à la fois une bonne et une mauvais nouvelle.
Tout est bon pour l'allumage, j'ai démonté et nettoyé le carbu et hop ce weekend ca pétait au premier coup de kick. Je n'ai pas pu rouler car pas encore les papiers qu'il faut.
Ce soir je réessaye et quasi rien, mais la visse de trop plein en bas du carbu coule en continu. Est-ce un soucis de flotteur, vis de richesse mal vissée ?
Merci d'avance pour vos éclairages.
Matt
matthiousse
Nombre de messages : 60
Re: Carbu SR500 visse trop plein coule en continu
Message  matthiousse le Lun 21 Mai 2018, 18:06
En réfléchissant je pense qu'en remontant mon carbu, j'ai passé la patte du flotteur dans le petit ressort du pointeau. Dans ce cas ca voudrait dire que lorsque la cuve se remplit, le pointeau s'ouvre. C'est l'effet inverse de celui désiré, je me trompe ?
D'autre part j'ai une bougie BRP7ES. Est-ce qu'elle est forcément morte après une noyade ? Elle fait toujours de belles étincelles bleues.
matthiousse
Message  ET le Lun 21 Mai 2018, 19:21
Photo indispensable ...
Qu'as tu changé dans ton carbu ?
Si tu a changé le pointeau par un pointeau adaptable, tu remets celui d'origine
Nombre de messages : 5528
Message  matthiousse le Lun 21 Mai 2018, 19:22
J'ai laissé celui d'origine. Je peux rouvrir pour vous faire une photo. En tapotant sur la cuve, ca s'est arrêté de couler.
matthiousse
Message  papy1000watts le Lun 21 Mai 2018, 20:40
Si ça marche ne touches plus rien et roules!!
Nombre de messages : 7675
Message  1R7 le Lun 21 Mai 2018, 21:04
Il est possible qu'une petite crasse ait empêché le pointeau de se fermer et qu'en tapotant elle soit partie ...
Nombre de messages : 1228
Message  matthiousse le Lun 21 Mai 2018, 23:38
Par contre ca démarre pas pour autant ... Je ré-esseyerai demain car j'ai peut être noyé.
matthiousse
Message  matthiousse le Jeu 24 Mai 2018, 19:53
Bonsoir à tous,
Alors deux questions/problèmes:
- Quand j'ouvre la vis en bas du carbu, l'essence coule juste goute à goute alors qu'avant il me semblait que ca coulait en continu,
- La manette du starter est ultra grippée, du jour au lendemain - très dur de l'activer.
Je ne peux évidemment pas démarrer, savez-vous pourquoi j'ai ces deux problèmes ?
Merci,
Matthieu
matthiousse
Message  stef forty four le Jeu 24 Mai 2018, 20:31
matthiousse a écrit:Bonsoir à tous,
Merci,
Matthieu
Pourquoi? Ben personne ne saura!
Par contre, un redémontage du carbu s'impose pour voir. Quel est le type de carbu sur ton SR? Une photo?
Nombre de messages : 1905
Message  matthiousse le Jeu 24 Mai 2018, 20:40
matthiousse
Message  Dr Phil le Jeu 24 Mai 2018, 22:00
Euh, sur les deux photos c'est le même carbu ou c'est un jeu ?
Photo du haut il y a une erreur.
Nombre de messages : 3037
Message  matthiousse le Jeu 24 Mai 2018, 22:01
C’est le même juste au début j’avais mal remonté le levier de reprise en effet
matthiousse
Message  Dr Phil le Jeu 24 Mai 2018, 22:06
Alors réponse à la question 1.
Vu que c'est un robinet à dépression, si le moteur n'a pas tourné, il n'y a peut être pas beaucoup d'essence dans la cuve.
Si tu met le robinet sur PRI est ce que ça coule en continu ?
Message  matthiousse le Jeu 24 Mai 2018, 22:07
Si je débranche le tuyau, oui ça coule en continu sur pri. Mais vraiment aucune explosion alors que ce week-end ça tournait nickel !
matthiousse
Message  matthiousse le Ven 25 Mai 2018, 18:35
Ce soir ca démarre mais cale quelques secondes ensuite. J'essaye d'abord de régler la vis de richesse et ensuite, je redémonte si rien de nouveau.
Quelqu'un sait comment elle se règle sur ce carbu ? J'ai rien réussi à trouver dans la RMT.
Merci beaucoup,
Matthieu
matthiousse
Message  matthiousse le Lun 28 Mai 2018, 19:19
Personne n'a d'idée sur la provenance d'un tel problème ? Je vais donc devoir ré-ouvrir pour vérifier ce qui peut merder dans le carbu ?
Me conseillez-vous de changer la visserie/les joints?
Merci,
Matthieu
matthiousse
Message  L'abbé khan le Mar 29 Mai 2018, 08:50
Tu fais tes essais de démarrage sur "pri" ?
Nombre de messages : 2045
Message  matthiousse le Mar 29 Mai 2018, 08:52
Oui tout sur PRI ça coule pas sinon.
matthiousse
Message  matthiousse le Mar 29 Mai 2018, 11:11
Serait-ce utile d'acheter un kit rénovation de ce style ?
https://www.pieces-moto-kristen.fr/sr500_2j2_2j4__p33463.html
OU
Article 94033: Kit KEDO de réfection de carburateur VM36 (joints, aiguille, vis richesse, pointeau, clip, SANS gicleurs)
matthiousse
Message  L'abbé khan le Mar 29 Mai 2018, 11:18
Si elle démarre, essayes en augmentant le ralenti, ou utilises le bouton de démarrage à chaud, c'est peut-être ton ralenti qui est trop bas.
Message  matthiousse le Mar 29 Mai 2018, 11:21
Salut L'abbé Smile
Je ne suis pas sur d'avoir de bouton de démarrage à chaud.
Le ralentin s'augmente juste par la butée du cable d'accélération ?
Merci beaucoup pour ta réponse,
Matthieu
matthiousse
Message  JLuc le Mar 29 Mai 2018, 11:39
Le ralenti se règle avec la "molette" qui se trouve juste à côté de la commande de starter, côté gauche.
Pour le démarrage à chaud, c'est le bouton blanc juste en dessous de la molette de réglage ralenti.
Bizarre que le robinet laisse couler l'essence sur "PRI" et pas sur "RES", non ?
JLuc
Nombre de messages : 99
Message  matthiousse le Mar 29 Mai 2018, 11:45
Merci pour toutes ces infos !
Ce qui m'étonne c'est que ca démarrait sans soucis 2 jours avant au premier coup de kick. J'essaye ce soir et je vous dis.
Matthieu
matthiousse
Message  stef forty four le Mar 29 Mai 2018, 19:03
En premier lieu, tu parles de la tirette de starter qui est très dur...As-tu creuser de ce coté là car elle est peut-être coincé et ton starter est actionné en permanence, ce qui fait étouffer très viteton moteur?
Message  matthiousse le Mar 29 Mai 2018, 19:03
J'ai fais les tests, en démarrant avec le bouton de démarrage à chaud, le moteur tient allumé un peu plus longtemps (env. 10 sec).
Si je mets un soupçon de gaz, il cale immédiatement. J'ai fait ca 3/4 fois et après le carbu coulait en continu en dessous.
Des idées ?
Matthieu
matthiousse
Message  matthiousse le Mar 29 Mai 2018, 19:05
stef forty four a écrit:En premier lieu, tu parles de la tirette de starter qui est très dur...As-tu creuser de ce coté là car elle est peut-être coincé et ton starter est actionné en permanence, ce qui  fait étouffer très viteton moteur?
La tirette j'arrive à la bouger mais difficilement. Est-ce qu'elle peut bouger mais que le mécanisme à l'intérieur soit grippé ?
matthiousse
Message  papy1000watts le Mar 29 Mai 2018, 19:12
Si ça coule ça vient du pointeau!!!!
Message  stef forty four le Mar 29 Mai 2018, 21:01
papy1000watts a écrit:Si ça coule ça vient du pointeau!!!!
Vi, tout à fait!
Et pis je regarderai quand même cette tirette de starter.
Message  matthiousse le Jeu 07 Juin 2018, 19:52
Bonsoir à tous,
Alors suite de l'histoire pendant que le carbu est en train de bouillir dans de l'eau et du vinaigre.
Lorsque le réservoir était vide je l'avais rince avec un peu d'eau sale qui trainait dans mon garage, erreur de débutant.
J'ai trouvé au fond du carbu une sorte de gelée qui devait tout bouger et pour ca que ca ne fonctionne pas. Je fais bouillir le tout pour nettoyer un max.
Autrement, pour le pointeau/flotteur, je remonte comment ? Y a le choix entre les deux photos.
Merci d'avance pour vos réponses,
Matthieu
matthiousse
Message  papy1000watts le Jeu 07 Juin 2018, 20:15
Photo 2 mais avec carbu propre!!!!
