membrane de pompe de retour
Message  sebdnl le Mer 23 Mai 2018, 20:55
salut a tous, mon problème de feux arrière este réglé c'était juste une cosse mal branchée, ça va les moqueries je débute.
en revanche ça serait possible de savoir ou trouver une membrane de pompe de retour ???
sebdnl
Nombre de messages : 20
Re: membrane de pompe de retour
Message  stef forty four le Mer 23 Mai 2018, 21:09
Du carbu? Si oui, KEDO
Nombre de messages : 2010
Message  sebdnl le Mer 23 Mai 2018, 22:33
ok merci
sebdnl
Message  sebdnl le Mer 23 Mai 2018, 22:37
et sinon c'est quoi la rolls du carbu pour un sr ?
sebdnl
Message  stef forty four le Mer 23 Mai 2018, 23:23
Oula! Vaste sujet...Traité et retraité (oui oui y'en a pas mal sur ce faux rhum...ils se reconnaitront... ert )
De quelle année est ton SR? Si 2J4, tu as le VM 34 à pompe de reprise qui est très bien mais dont les membranes ont tendance à casser et coûtent une blinde. Si 48T tu as le BST 34 qui est très rond en fonctionnement mais peu le garde car c'est une tannée à régler et changer les pièces.
Sinon le le VM du XT en 32, très simple, sans membrane, qui se trouve facile d'occas mais dont les pièces doivent être achetées chez yam car les refab sont a chier!
Après, tu as toutes les série VM de chez mikuni, du 32 au 38mm qui se trouvent en neuf et qui fonctionne très bien. Il sont, pour moi, les carbus les mieux adaptés pour nos vieux tromblons. Après, il si tu ne retravaille pas ta culasse, il faut rester en 34/35mm, ce qui est la taille de sortie d'admission sur les XT/SR. Sinon, mauvais fonctionnement de la bête (perturbation des gaz)
Ensuite vient tous les carbus à boisseaux plats dont les séries TM chez mikuni et les FCR chez keihin. Les pistards prennent ce type de carbu qui s'y prête bien mais trop on/off à mon gout pour du quotidien, et dont la conso n'est pas raisonnable pour un grosmono!
Voilà un tour rapide de la question. Si tu as d'autres question, tu devras chercher sur le site, ou ailleurs!
Message  sachs3455 le Jeu 24 Mai 2018, 00:00
@stef
Super bon "résumè" je rajoute que le carbu doit être configurè pour un moteur 4 temps, je pense à la coupe du boisseau car il arrive même carbu mais pas le même boisseau.
Nombre de messages : 406
Message  sebdnl le Jeu 24 Mai 2018, 07:46
Merci beaucoup pour cette éclairage avisé
sebdnl
Message  stef forty four le Jeu 24 Mai 2018, 17:46
sachs3455 a écrit:@stef
Oui, tu as tout a fait raison car pour les VM de chez MIKUNI, il faut préciser car il y a les deux et les 2temps se vendent plus que les 4 temps!
Pour finir: sur l'excellent site du non moins admirable ET (ICI), si tu as un VM 34SS du 2J4, tu trouveras une modification simple pour retirer les membranes de ce carbu.
