rondelle joint spy ref: 341-23146.50
Message  patj le Lun 28 Mai 2018, 11:54
Bonjour je suis en train de remonter ma fourche SR 500 1994 ( 48t ) et sur la part list il y a une rondelle ( ref: 341-23146.50 ) entre le joint spy et le circlips . Ma question est : quelles sont les dimensions de ces rondelles ( 1 dans chaque tubes)  diamètre ext , int et épaisseur et matière ?
Merci d'avance  . Bien sur si une âme charitable en a deux d'avance je suis preneur ( autrement direction yamaha ) A+ Patrick
patj
Nombre de messages : 212
Re: rondelle joint spy ref: 341-23146.50
Message  patj le Mer 30 Mai 2018, 14:39
Je relance le post mais visiblement personne n'a la pièce sous la main pour me renseigner sur les cotes, dommage . Patrick
patj
Message  papy1000watts le Mer 30 Mai 2018, 14:43
Bah moi je suis XT!!! sinon si tu es démonté tu ne peux pas prendre les cotes????
Nombre de messages : 8805
Message  L'abbé khan le Mer 30 Mai 2018, 15:38
Y a pas une histoire que les cotes sont dans la ref ?
Cherches un peu les post qui parlent des références de pièces, le Doc à déjà expliqué des trucs à ce sujet.
mais je sais pas si ça marche avec les rondelles.
Nombre de messages : 2289
Message  patj le Mer 30 Mai 2018, 16:53
Malheureusement papy1000watts , je pose la question car je n'ai pas retrouvé ces pièces . je serai plus méticuleux lors du prochain démontage !
L'abbé khan je vais regarder si je trouve .
Merci à vous deux pour votre aide . Patrick
patj
Message  papy1000watts le Mer 30 Mai 2018, 17:01
Bah tu peux mesurer l'emplacement ou elles vont! après c'est juste pour maintenir le joint ça n'a pas besoin d'une précision importante. au pire ça doit marcher sans!
Message  ET le Mer 30 Mai 2018, 17:49
L'abbé khan a écrit:Y a pas une histoire que les cotes sont dans la ref ?
ça marche prfois pour les ref xxxxx-xxxxx
pour les ref xxx-xxxxx-xx-xx
xxx désigne le premier modèle où c'est monté,
xxxxx désigne un type de pièce, par exemple tous les câbles de compte tour ont le même xxxxx
xx peut désigner un numéro d'évolution de la pièce
xx désigne la finition
En fait cette explication est dans tous les parts lists.
Pour les dimensions, je regarde ce we si 'y pense
Nombre de messages : 5898
Message  Dr Phil le Mer 30 Mai 2018, 18:40
Effectivement on retrouve les indications de mesures dans les pièces génériques (celles à 2x 5 chiffres)
Dans ce cas ci le nr désigne la pièce, comme par exemple le joint c'est 23145 sur tous les modèles.
Et 341 correspond à la TX750 de 1973.
Bon, pour ce qui est des dimensions, c'est simple.
Le diamètre intérieur correspond à la taille du joint sans la lèvre.
L'extérieur c'est à peu près l'alésage de la fourche.
Et l'épaisseur correspond à la distance entre le joint posé et la gorge du clips.
C'est mesurable, mais pour être précis c'est 39x47,7x1,2
Ah et la matière c'est de l'acier.
Nombre de messages : 3241
Message  2J4 000697 le Mer 30 Mai 2018, 19:08
papy1000watts a écrit:Bah tu peux mesurer l'emplacement ou elles vont! après c'est juste pour maintenir le joint ça n'a pas besoin d'une précision importante. au pire ça doit marcher sans!
Ah non, j'en ai oublie une de rondelles, sur une fourche, et la bague dans laquelle coulisse le tube n'etant plus maintenue, elle est venue bousiller le joint spy.
Ca m'a coute un demontage et un rouleau de sopalin, plus une paire de plaquette de freins qui avaient pris l'huile.
Nombre de messages : 3471
Message  patj le Mer 30 Mai 2018, 20:15
Merci à tous plus particulièrement à Dr Phil pour les dimensions reste plus qu'à . Vive le forum et ceux qui l'animent ! Patrick
patj
Message  SR0858 le Jeu 31 Mai 2018, 07:34
Bonjour, un peu tardivement mais bon !!!
Sur ma SR de 93 j'ai changé les joints SPY comme toi, avant l'intervention jamais commandé les pièces dont les rondelles 341-231146-50 . Lors du démontage j'ai constaté qu'il n'y avait pas ces rondelles et que de plus le circlips installé ne correspondait pas au circlips référencé 314-231156-50, j'ai récupéré le circlips (modèle XT 500) et remonté sans rondelles comme à l'origine (moto achetée neuve)
Si cela peut t'aider
SR0858
SR0858
Nombre de messages : 90
Message  SR0858 le Jeu 31 Mai 2018, 07:46
phot d'un élément d'origine démonté sur SRde93
SR0858
SR0858
Message  patj le Jeu 31 Mai 2018, 10:20
Merci SR0858 , tu me réconfortes beaucoup , car je n'avais pas l'impression d'avoir perdu ses rondelles . Ta photo est très explicite et j'ai exactement les mêmes pièces !
Merci à tous pour vos conseils et informations . Patrick
patj
Message  philxp le Sam 20 Oct 2018, 11:41
SR0858 a écrit:phot d'un élément d'origine démonté sur SRde93
SR0858
Je suis étonné de voir des bouchons de vidange sur un SR de 1993 .....
Nombre de messages : 2075
Message  SR0858 le Sam 20 Oct 2018, 17:16
Bonjour, peut être que la fabrication de cette série s'est faite avec des restes de chez Yam puisque la machine a été achetée neuve
SR0858
SR0858
Message  patj le Sam 20 Oct 2018, 18:36
Sur la mienne aussi ces bouchons de vidange existent !
patj
Message  pushing le Sam 20 Oct 2018, 20:56
sur mon ex SR de 93 il y avait aussi les vis de vidange Wink
Nombre de messages : 3644
Message  philxp le Mar 23 Oct 2018, 15:50
Bon ce doit étre ma mémoire qui flanche, car je n'ai pas le souvenir d'en avoir eu sur la bleue/grise que j'avais. En tout cas, sur les "Miyabi Maroon" (bordeaux/créme), donc après 1995 il n'y en a pas !
Message  pushing le Mar 23 Oct 2018, 20:05
Et oui, regardes la fourche de mon ex-sr Very Happy
